[P5B Deluxe] Geheugen Divider op PC-7200 levert vastloper op
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Goed ik heb nogal wat problemen met me system qua stabiliteit. CPU problemen en VGA problemen zijn inmiddels redelijk opgelost nu alleen nog het geheugen.
Heb 2x2GB PC7200 kingston hyperX modules. Deze worden ook ondersteunt staat zelf op de doos (P5B Deluxe WiFi). Maar als ik de Divider zo zet dat hij PC7100 kies en het mem volt op 2.1 wat standaard is krijg ik na 10 minuten ongeveer in Lost planet een vastloper. (in 3dmark trouwens helemaal geen errors of vastlopers meer, daarom dacht ik dat alles wel in orde was)
Als ik hem op AUTO zet (PC-5300), heb ik tot nu toe geen problemen, na 1 uur.
Zou toch gewoon die HyperX modules moeten kunnen gebruiken op hun eigen snelheid lijkt me.
[ Voor 8% gewijzigd door Operations op 24-08-2007 23:39 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Operations
Niemand die hier iets op weet?
  • Synch
  • Laatst online: 12-10 09:30
Draai eens memtest.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
TheGeneral schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 23:32:
Klopt, maar dan draait het geheugen met een 3:5 divider (266 ÷ 3/5 = 443MHz = PC2-7100).
Je kunt het geheugen evengoed op PC2-4200 laten draaien, wat optimaal is met een 1:1 divider.
De prestatiewinst met het geheugen op PC2-7100-snelheid is nihil tot niets zolang de FSB op 266MHz blijft. Je hebt echter gelijk dat het de standaard snelheid aan moet kunnen, dus je zou - zoals hierboven ook wordt aangegeven - Memtest kunnen draaien om een probleem uit te sluiten danwel vast te stellen.
Als ook Memtest fouten produceert kun je je beroepen op de garantie.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Controleer vooral ook even of het RAM van het juiste voltage voorzien wordt.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Is die 2x2GB 4 modules van 1GB of 2 van 2GB? 4 modules is zwaarder voor het systeem, daarom zijn soms verhogingen van het geheugen(hoger dan standaart) en chipset voltage nodig.
[ Voor 6% gewijzigd door bassie op 27-08-2007 11:09 ]
  • Operations
bassie_ schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 11:09:
Memtest geeft na 10 uur nog geen fouten aan, voltage wat nodig is voor deze modules is 2.1 volgens de kingston site dus dat geef ik ze ook. Verder zijn het dus 4 modules van 1GB (dus 2 kitjes van 2GB).
  • Operations
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Welke divider gebruik je? 4/5 is een lastige op 965 borden, is veel zwaarder dan de andere.
  • Operations
Viss schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 12:30:
Uhhh dat weet ik niet precies, kan kiezen uit:
PC4300
PC5400
PC6400
PC7200
PC8500
  • Operations
Niemand die hier nog iets over kan zeggen? Divider 4:5 is moeilijk op P965? Zou PC6400 wel moeten lukken dan?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
TheGeneral schreef op maandag 03 september 2007 @ 15:58:
Tja, aangezien Memtest zelfs na 10 uur nog geen fouten aangeeft, 3DMark stabiel afrondt en je eigenlijk alleen problemen ondervindt in Lost Planet zou ik het spel eerder als oorzaak aanwijzen dan iets anders.
Als het geheugen de boosdoener zou zijn zou je elders immers ook nadelige gevolgen moeten zien.
Wat zegt Event Viewer ervan (Start » Uitvoeren » eventvwr)?
[ Voor 6% gewijzigd door Rone op 03-09-2007 22:52 ]
  • Operations
r00n schreef op maandag 03 september 2007 @ 22:51:
Nee de problemen zijn dus helemaal verdwenen als ik hem op AUTO zet.
  • Operations
Kickje!
PC6400 is toch gewoon een divider die het moederbord probleemloos aan moet kunnen?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Ik draai op hetzelfde mobo met HyperX PC-6400 (op PC6400), mem timings 4-4-4-4-12 zonder problemen (wel goed opletten of je de voltages moet aanpassen voor de mem timings. 2.1 in de BIOS is soms net iets minder in de werkelijkheid. 2.2 moet ook nog kunnen)
FSB op 266, heb dus een divider FSB:DRAM van 2:3 en dat werkt prima (als er nog betere suggesties zijn.... ;) ) Voor meer info over dividers kun je elders op het forum genoeg vinden.
Intel chipsets/proc. kunnen goed omgaan met dividers die anders zijn dan 1:1. AMD heeft meer problemen daarmee.
Airflow is wel goed in de kast?
  • Operations
Edgarz schreef op woensdag 05 september 2007 @ 11:49:
Airflow zou goed moeten zijn, maar met warme dagen haalt het moederbord toch nog een temperatuur van rond de 45 graden volgens Everest. De cpu daarin teggen maar 40 onder full load. Maar lees op een aantal plekken dat die temp sensor van het moederbord vaak niet helemaal goed wordt uitgelezen. Me 8800GTX wordt onder full load 98 graden.
Lees hier ergens boven dat de 4:5 divider een probleem is voor de I965 chipset, maar dat spreek jij dus tegen?
  • Edgarz
Edgarz
Nee, spreek ik niet tegen. Maar kan het ook niet bevestigen.... Sorry. Ik heb al diverse verschillende dividers geprobeerd en geen een werkte echt slecht ofzo.
De temps klinken prima, dus daar ligt het probleem ook niet. Kan het niet zijn dat je grafische kaart moeilijk doet?
  • ID-College
  • Laatst online: 21:56
Hoezo draai je niet gewoon 1:1? Met dat geheugen kun je toch flink overklokken.
Dus zet hem gewoon 1:1 en begin dan met klokken :) Waarom zou je 4:5 of een andere divider gebruiken?
  • Operations
ID-College schreef op woensdag 05 september 2007 @ 12:12:
Omdat ik nogal wat problemen heb gehad met me cpu en vastlopers enzo. Overklokken vind ik wel leuk, maar heb er nu niet zoveel tijd voor als vroeger. Bij me vorige pc's was het altijd gewoon beetje kijken op internet wat een beetje normaal was en dan stabiliteit testen en dan is het klaar. Maar nu ging het ff anders ;)
  • Edgarz
Edgarz
Trekt de voeding het eigenlijk allemaal wel? Als ik lees dat er ook CPU en VGA probs zijn...
Maar in ieder geval hier wat settings voor goede overclock met een P5B DeLuxe Wifi/AP, E6600 en HyperX geheugen: http://www.citadel.nu/download/Overclocking P5B.txt
  • Operations
Edgarz schreef op woensdag 05 september 2007 @ 13:42:
Tagan 480 Watt. Enne de rest van de problemen zijn nu opgelost. Alleen dit kleine dingetje nog.
  • Edgarz
Edgarz
TheGeneral schreef op woensdag 05 september 2007 @ 13:50:
Da's goed om te horen. Je zou eens kunnen kijken of die GF8800 niet teveel vraagt icm voeding en geheugen. Gaat niet om de watts maar om de amperes op de 12v lijnen. Als deze stabiel zijn (ASUS PC Probe 2) dan is dat het niet 8)
[ Voor 29% gewijzigd door Edgarz op 05-09-2007 14:26 ]
