problemen grafische kaart
  • pas
  • Laatst online: 05-08 14:15
dames en heren.. sinds een 3 kwart jaar heb ik problemen met mn grafische kaart. ik heb sindsdien een nieuw systeem en daarbij een XFX 7950GTX gekocht.. deze kaart vertoonde na ongeveer 10 minuten eerst artifacts om dan een paar minuten later helemaal op zwart te gaan.. deze kaart teruggestuurd maar die ik dr na kreeg had t zelfde dus die ook terug... toen een XFX 8800GTX aangeschaft en ook deze vertoonde hetzelfde probleem.. ook deze terug en nu heb ik een XFX8600GTS(ik durfde geen dure kaart meer te kopen door de problemen) die ook dit probleem heeft...
het eerste wat ik dacht was hitte, drivers(was t ook niet) of slechte voeding.. hitte bleek al snel niet het probleem dus dan maar een andere voeding gekocht.. ik had een zeer goede v 580W en nu een Hiper modular type R v 580W.. dit was dus ook niet t probleem.. ik heb de GTX 8600GTS vanavond in een andere pc laten draaien en geen vuiltje aan de lucht dus ergens in mijn systeem zit het probleem... het rare is dat ik nu met een simpel gafisch kaartje(Nvidia 7600 dacht ik) in mn pc geen enkel probleem heb, draait als een tierelier... het komt er dus op neer dat iedere keer wanneer ik een serieuze kaart probeer t fout gaat |:( |:(
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
memtest als eens gedraaid, om dat uit te sluiten?
  • pas
yup gedraaid.. geen proleem
  • Andros
  • Laatst online: 10:41
Heb hetzelfde gehad met een 7950GX2. Bleek gewoon dat die lamzakken van nVidia te lui zijn om een andere chipset dan hun eigen nForcejes te ondersteunen. Kaart verpatst, ATI gehaald en alle problemen verdwenen als sneeuw voor de zon.
Mijn vraag dus: welke chipset heb je?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
heb bij review op alternate.nl gelezen dat xfx de klok soms verkeerd insteld met artifacts en uitval als gevolg.
Terugklokken naar juiste waarde zoals aangegeven op verpakking en/of manual schijnt dan te helpen, maar ja daar koop je geen dure kaart voor.
Lees hier maar eens: http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=JBXXI3
[ Voor 10% gewijzigd door DaLoona op 03-09-2007 13:38 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Blaizer
  • Laatst online: 27-08 13:14
Ik heb een XFX 7950 GTX en geen enkel probleem, zit op een asus crosshair (dus een nforce 590 chipset). Kaartje loopt als een trein ;) Misschien idd een keer een ATI proberen ofzo, ik denk ook dat het daaraan zal gaan liggen, ofwel ander moederbordje met nforce chipset ;)
[ Voor 33% gewijzigd door Blaizer op 03-09-2007 16:49 ]
  • pas
Blaizer schreef op maandag 03 september 2007 @ 16:49:
ik heb de asus P5W64 WS Professional.. dat is met intel 975X chipset, zou toch moeten draaien hierop toch ?
  • pas
Cubefanatic schreef op maandag 03 september 2007 @ 11:50:
intel 975X chipset
Probeer je voltages eens te meten van je voeding onder load , mischien zakt de spanning teveel in en komt dan onder de 12volt , voltage kan inzakken of te laag zijn en dit heeft niets met Wattage te maken al is de voeding 800Watt sterk kan de spanning te laag zijn afgeregeld.
  • pas
ga ik doen
  • pas
Dj-sannieboy schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 23:33:
zelfs al een ander geheugen geprobeerd.. zelfd resultaat |:(
  • pas
moederbord = ASUS P5W64 WS Professional misschien meer mensen problemen mee gehad ?
