Geheugen te veel van het goede?
  • coelho
  • Laatst online: 24-09 10:10
Ik heb 1,5 jaar terug een HP Pavilion t880 gekocht. Hier zit het volgende moederbord in:
ASUS PTGD-LA specificaties zijn hier te vinden: http://h10025.www1.hp.com...lang=en&docname=c00300023
Nou staat hier onder andere het volgende in:
Memory Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
Supports PC2 3200 (400 MHz) and PC2 4200 (533 MHz) DDR2-DIMMS
Maximum HP/Compaq approved memory is 4 GB*
Nou heb ik me door een collega laten verleiden om mee te doen met een reepje extra geheugen dat een paar dagen terug op Ibood stond, te weten (volgens het doosje): Transcend 1GB memory module std. 240p DDR2 DIMM (128Mx64) (64Mx8 DDR2 667 5-5-5).
Ik denk hier uit te halen dat dit 667MHz geheugen is.
Na plaatsing wordt het geheugen helemaal niet herkend (ook niet in BIOS). Is dit een gevalletje dikke pech, dat gaat nooit werken? Of zijn er nog mogelijkheden?
uiteraard doe ik er goed aan om volgende keer niet blind te bestellen en me alleen te laten leiden door DDR2
PVoutput 7.700Wp ZZO (50°)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan zijn dat het incompatible is. Heb je al eens geprobeerd het in een ander slot te duwen en enkel met die dimm te starten? En hoe ziet je config er nu uit?
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
ODF
Welk geheugen zit er al in?!
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
Zijn moederbord ondersteund gewoon geen 667MHz ddr2 modules dus zal het niet werken ben ik bang.
  • coelho
Er zit al standaard 2x 512MB PC2 3200 333 geheugen in.
  • coelho
Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:06:
Daar ben ik nu ook bang voor, maar had de hoop dat het wellicht nog aan te passen was op een of andere manier.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 20:52
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Je kunt niet DDR en DDR2 modules tegelijk gebruiken, lijkt mij ;)
Dat de modules 667 MHz zijn maakt waarschijnlijk niets uit, ze zullen dan - mits compatible - gewoon op 533 MHz werken.
[ Voor 48% gewijzigd door Mad Marty op 24-08-2007 22:09 ]
Rail Away!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat maakt niet uit, dat mem zal gewoon downclocken, mits het compatible is.
coelho schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:07:
En je weet zeker dat je systeem overweg kan met 3 dimmen? Niet dat het 1,2 of 4 is.
Mad Marty schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:08:
Maar er wordt ook geen DDR gebruikt, enkel DDR2
[ Voor 17% gewijzigd door TERW_DAN op 24-08-2007 22:09 ]
Is het een Asus moederbord geflashed naar de naam HP of Compaq? Dan heb je dikke kans dat het bord geen ander merk dan bovenstaande wil slikken. Of het geheugen nu sneller is als dat het moederbord aankan heeft er niets mee te maken. DDR is vaak downwards compatible, dus ook al zou je systeem maximaal 333 aankunnen, sneller geheugen klokt toch terug door het moederbord naar de juiste snelheid.
  • coelho
Terw_Dan schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:09:
Geen idee, die link in de startpost is de enige info die ik heb.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:10:
Volgens mij is het geheugen wat er nu in zit ook niet merkspecifiek. Verder geen idee.
[ Voor 52% gewijzigd door coelho op 24-08-2007 22:12 ]
  • Mad Marty
Mad Marty
:X Scherp. Dat heb ik even verkeerd gelezen :)
Rail Away!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
coelho schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:11:
HP gebruikt Asus bordjes. Asus is vrij ranzig als het aankomt op geheugen compatibility. Dus check sowieso eens of het ding het doet met 1 dimm. Zo niet dan is de kans groot dat het gewoon niet werkt op je bordje.
  • coelho
Terw_Dan schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:14:
Ik ben even bezig geweest met reepjes erin en eruit. 1x1gb bleek te werken, alles weer terug niet. vervolgens 1+0.5, deed het ook, toen (omdat ik er dan beter bij kon :X) die andere van 512 in het andere slotje, en ineens wordt er 2 herkend???
Geen idee waar het nu mis ging, maar het draait. Dank voor het meedenken, al heb ik nu nog niks geleerd omdat ik niet weet waarom het nu wel werkt...
