Fouten memtest ---> mobo?
  • 145 views sinds 30-01-2008
Ik denk dat mijn moederbord onstabiel is.
Aangezien ik regelmatig freeze of een blauw scherm krijg.
Ik had +-2 weken geleden 9 uur memtest zonder fouten gedraaid
vandaag had ik na 6 uur 16 minuten al 5 fouten.
Ligt dit automatisch aan het geheugen of kan het ook aan het moederbord liggen?
En kan geheugen fouten geven omdat het te warm wordt?
mobo: ASUS P5N-E SLI
mem: corsair Twinx2 6400 cl4
Alvast bedankt
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 05:27:
Neem voordat je conclusies trekt even de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door.
Dit wordt zeer helder uitgelegd in de Memtest86+ FAQ:
What do I do when I get errors?
Firstly, don't start drawing any conclusions. You only know that memtest86+
is giving you errors, not what the cause is. Unfortunately it is not a
straightforward exercise to decisively test the memory modules themselves in
an actual system. This is because a computer is not just built up of some
memory, but also includes many other elements such as a memory controller,
cache, a cache controller, algorithmic and logic units, etc., etc., all of
which contribute to the machine. If there are faults in any of these other
parts of the computer you will likely also see errors showing up in memtest.
Jazeker.
Dit is wel erg weinig info, natuurlijk. Wat is de hoeveelheid geheugen? 2x512MB? 2x1GB?
Wat voor instellingen gebruik je in het BIOS (timings, voltage, etc.)? Is het systeem overgeklokt?
[ Voor 27% gewijzigd door Rone op 24-08-2007 05:34 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als aanvulling op r00n, kijk ook op de QVL van je moederbord. Asus borden zijn doorgaans vrij kieskeurig als het aankomt op geheugen, als het geheugen niet compatible is dan krijg je vaak dit soort vage errors. Om er zeker van te zijn dat dit niet je probleem is kun je het beste proberen geheugen te pakken dat 100% zeker compatible is.
het is 2*1024mb
timings: 4-4-4-12 2T
mem voltage 2.178
geen oc
cpu: e4300
hd: samsung T166
psu: hiper type r 580watt v2
vga: 8800gts
Ik denk dat het geheugen te warm wordt omdat de NB zeer veel hitte afgeeft.
De Asus P5N-E SLI staat ook wel bekend als onstabiel mobo met veel mem zever...
alvast bedankt voor de info heren
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2007 22:18 ]
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Had zelf ook last van veel BDOD's.
Geheugen maar een getest en jawel, errors!
Heb toen getest welke van de 4 modules kapot waren en die is nog steeds rma. ;(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:17:
Daarom de vraag, is het mem dat op de QVL staat. Juist omdat Asus zo kieskeurig is zou ik als ik jou was eerst mem pakken dat 100% zeker werkt.
