Klik aan klik uit compatibility
  • 211 views sinds 30-01-2008
Ik heb van karwei een klikaanklikuit systeem, met name deze afstandsbediening.
Buiten heb ik twee stopcontacten die ook met een dergelijk systeem werken, namelijk van Ansen Electronics. De afstandsbediening die daar bij hoort vind je via: Professional RF & PIR Products -> 75m Remote Control ->
Model No.: 0511 .
Nu wil ik de buitenstopcontacten graag kunnen bedienen met de klikaanklikuit afstandsbediening. Dit lukt me niet. Ze werken wel met dezelfde frequentie (433Mhz). Ook de afstelling is hetzelfde: in beide gevallen moet je per apparaat/stopcontact een combinatie van een cijfer (1 t/m 16) en een letter (a t/m p) kiezen. Helaas lijken gelijke combinaties niet compatible te zijn...
Nu zat ik te denken (maar kan geen verdere info vinden): er zijn dus 16x16=256 mogelijkheden voor beide systemen. Het ZOU KUNNEN dat er een 8-bits code signaal achter elke combinatie hangt. In dat geval zouden je combinaties moeten vinden die wel werken. Het wordt vervelender als de codes langer zijn dan 8-bits... Dan moet je veel langer zoeken naar werkende combinaties en mogelijk zijn ze er niet eens...
Mijn vraag is eigenlijk: Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb natuurlijk weinig zin om alle combinaties te proberen (256x256=65536), mogelijk zonder succes.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Hmm, ik zou zeggen: sloop ze beiden eens open en kijk naar de chips die erinzitten. Zijn het dezelfde chips en geen microcontrollers, moet het met spoortjes tracen lukken om corresponderende instellingen te vinden. Als het verschillende chips of microcontrollers zijn: fat chance.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 15:39
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Je zou met een oscilloscoop de signalen kunnen vergelijken, maar je hebt grote kans dat de signalen die verzonden worden totaal anders zijn.
Als je goed bent met microcontrollers zou je een bridge kunnen maken die de signalen die verzonden worden oppikt en vervolgens 'vertaalt' naar een signaal van het andere systeem, maar zeker als je geen ervaring met microcontrollers en het reverse-engineeren van signalen hebt kan dat weleens lastig worden.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
