Computer gaat niet aan? Voeding stuk? Moederbord?
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • Awkwarding
  • Laatst online: 13-11-2023
Ik heb thuis een Medion PC staan (zal hier zo het model nummer neerzetten) en hij gaat niet meer aan..
De pc krijgt heel af en toe een blauw scherm met geheugen dump oid. Dan moest ik gewoon ff de uitknop indrukken tot hij uit gaat, en dan start hij gewoon weer normaal op. Dit gebeurd echter maar weinig, en ik denk dat dit ligt aan windows. Kan dat kloppen? Want windows (2000) staat er al een paar jaar op, en ondertussen is er al zoveel geinstalleerd en verwijderd en opnieuw geinstalleer dat ik kan begrijpen dat hij daarom zo traag is en dat scherm kan krijgen.
Maargoed, ik kreeg dus op een gegeven moment zo'n scherm. Ik dus uitgezet en opnieuw opgestart. Een half uur erna sloeg iemand hard op het bureau waar de pc op staat, en daardoor kreeg ik dus weer zo'n blauw scherm. Ik heb hem toen weer op dezelfde manier uitgezet en tevens de pc via de knop op de achterkant uitgezet en de voedingstekker eruit gehaald. Leek me geen kwaad kunnen. Bij een andere pc van een vriend van mij heeft dit een keer geholpen, want die starte helemaal niet meer op. Maargoed een uur later ofzo stopte ik de stekker er weer in en zette de knop achter aan. Maar nu start hij helemaal niet meer op. Als ik hem aansluit en de knop achter aan zet begint de fan van de processor te draaien zonder dat ik nog ergens aan heb gezeten. Deze blijft even draaien en stopt dan. Wanneer ik vervolgens de pc wil aanzetten draait de fan weer ff. Hoe langer ik de aan knop indruk hoe langer de fan draait, wel haperige korte schokjes draait hij. Verder geen enkel teken van leven. Geen gerammel of gekraak die ik normaal wel hoor. En ook het beeldscherm ontvangt geen signaal. Ik heb de stekker van de hdd voor de zekerheid opnieuw aangeduwd maar ook nog geen verschil.
Ik weet eigenlijk niet waar ik moet zoeken. Wat zou er allemaal mis kunnen zijn? Misschien de voeding stuk? Of het moederbord? Of iets anders? Maar kan er iets stuk gaan door zo'n klap op het bureau? Het was nou ook weer niet zo hard dat hij een meter de lucht in vloog..
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, want we hebben hem eigenlijk hard nodig..
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is uitgelegd. Als jullie nog iets moeten weten moet je het maar even zeggen.
Opel Manta POWER!!! Toyota Celica RA28!!!
DealExtreme infopagina! -> deal-extreme.blogspot.com Uitleg en handige info!
Voor al je gadgets/accessoires/onderdelen die je maar kunt bedenken!
  • AvanCade
  • Laatst online: 21-07 01:16
FAQ kun je checken en misschien wat beter indelen, verder kom je toch stapsgewijs alles uit te sluiten.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Ja, dat kan aan vanalles liggen, probeer hem eens te laten draaien met alleen de essentiele onderdelen (CPU, RAM, MOBO, POWER, GPU). Als dit niet gaat, probeer dan ook eens de Grafische Kaart eruit te gooien.
Ik heb dit probleem ook al eens gehad, maar dan na de vakantie wilde hij al niet meer opstarten.
Heb een nieuw moederbord moeten kopen.
Gezien je BSOD's kan het ook aan het geheugen liggen, haal je RAM er ook eens uit.
(als je al toch bezig bent...)
En je Topic Start was wel een beetje verwarrend, misschien met een goeie edit je gegevans een beetje verduidelijken ?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • BoyzNDaHood
  • Laatst online: 19-12-2022
Misschien heb je hier wat aan: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Thandor
  • Laatst online: 07:35
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid
Probleemtopics horen niet in CSL thuis :o.
Op dit moment is het niet echt duidelijk waar het aan kan liggen, iets wat verplaatsing van het topic erg moeilijk maakt. Is dat een reden om het OH (of CSL) te dumpen? Neen, juist een reden om zelf even verder te troubleshooten.
Begin allereerst met de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Werk deze door. Mocht je de mogelijkheid hebben om onderdelen te wisselen met een ander systeem dan is dit wenselijk, immers kun je dan heel makkelijk onderdelen uit gaan sluiten. Vergeet overigens niet dat je met minder hardware ook minder 'kandidaten' hebt die als probleemveroorzaker aangewezen kunnen worden. M.a.w. haal alle non-essentiële hardware uit de PC :).
Mocht je na het troubleshooten nog steeds niet helemaal zeker weten waar het aan ligt, open dan een topic in het subforum dat aansluit op het onderdeel waarvan jij denkt dat dat onderdeel voor problemen zorgt.
