[Exchange 2000] Routing connector troubles
  • Johnny E
  • Laatst online: 20-10 17:27
Onze exchange 2000 omgeving bestaat uit 3 locaties en eveneens 3 servers.
De 3 locaties zijn verbonden met een VPN en alles werkt an zich goed.
Ik heb echter de volgende uitdaging: de ip range van onze provider staat op de APEWS spam lijst en deze is er met geen mogelijkheid van af te krijgen.
Sommige domeinen gebruiken deze lijst en dus worden sommige mails gedropt. Geen probleem zou je denken, gebruik een mail relay. Dit hebben we dus gedaan, maar dan worden alle interne mails van server a naar b direct door gestuurd naar de relay (smart host)en dat gaat niet werken. Ook geen man overboord dacht ik, ik schakel de optie propeer eerst direct af te leveren en anders via smart host en daarmee komt het orginele probleem weer terug en kan de server de mails niet afleveren bij de verschillende domeinen.
Nu dacht ik dus ok ik configureer een 2e smtp virtual server en gebruik die alleen voor het interne verkeer. Ik heb dus een extra IP geconfigureerd, SMTP servertje aangemaakt. Bijde routing connectors richting het de overige locatie aangepast zodat ze alleen via de nieuwe smtp server versturen en bij de routing connectors vanuit de overige locatie de nieuwe smtp service ingeschakeld als bridge head.
Wat ik echter ook probeer, de mail flow blijft lopen over de Default SMTP service. Heeft iemand een idee?
Specs!
ummm je geeft toch aan welke domains gerelayed moeten worden? default is volgens mij alles behalve je interne domain.
overigens kan een relay je zeker ook op spamlijsten zetten, iig de wat minder betrouwbare, maar die zouden door domains waar je heenstuurt gebruikt kunnen worden.
En je kan meestal wel uitzoeken waarom je op een spamlijst staat en dat probleem oplossen (ok da's niet altijd mogelijk zonder budget :))
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2007 18:49 ]
  • Johnny E
Ooit wel eens gehoord van de APEWS spam lijst?? Die gasten zijn niet te bewegen om iets aan te passen. Reden te meer dat GFI 2 dagen geleden een notificatie uit heeft gestuurd om deze niet meer te gebruiken. Helaas staat onze ip range er op.
Aangezien de router connector de default smtp service gebruikt om berichten te versturen kan je niet verder specifiek aan geven wat wel en wat niet naar de smart host gestuurd moet worden.
Het vinkje "attempt direct delivery first" zou dat om moeten lossen, wat het helaas niet doet.
Specs!
  • paella
  • Laatst online: 20-10 19:26
Degene die die lijst gebruiken weten dat deze lijst erg agressief is. Dus het probleem zit vooral bij de
No production networks were harmed during this posting
  • Johnny E
Probleem gevonden, bleek een stuk eenvoudiger dan gedacht.
In plaats van de relay server to configureren op het "Default SMTP server" heb ik een nieuwe SMTP connector aangemaakt en deze geconfigureerd zodat deze alles forward naar de relay.
De lokale mail welke via de Routing connector loopt blijft zo ongemoeit en de mail naar het internet loopt netjes via de relay.
Specs!
