[XP] Computer eerst traag daarna schrijf-lees fout na POST
  • 1.213 views sinds 30-01-2008
  • Dbm12
  • Laatst online: 22:28
Vandaag was het weer eens zover. Mijn computer is weer gecrashed. En aangezien het nu de 3de keer op exact dezelfde methode is gebeurd vraag ik mij af wat het nu zou kunnen zijn.
Wat is er aan de hand.
Tijdens het spelen van een spelletje wordt de pc super traag opeens waarna ik meteen het spel uit ga. Taskmng.exe reageerd niet meer en sluit zichzelf af. Ik sluit de computer netjes via Start-> afsluiten af. en ik doe een reboot.
Na de post kreeg ik een blauw scherm waarna hij meteen herstarte en met de melding komt: Schrijf-leesfout druk op CTRL + Alt + Delete om de computer opnieuw op te starten.
Zoals gezegd is dit de 3de keer dat dit op deze methode gebeurd en ik ben inmiddels radeloos aangezien het puur random gebeurd.
De eerste keer gebeurde enkele maanden geleden. Daarna kwam het vlak erachteraan nog eens. En nu werkte het enkele maanden zonder problemen. Elk spel werkte ook vloeiend en kon doen wat ik altijd deed. Vandaag dus niet....
Aangezien het een schijf-leesfout is denk ik aan me harde schijf, maar dit is bijna onmogelijk omdat deze recentelijk vervangen is vanwege de Nforce 4 bug. Had een Maxtor en er zit nu een Seagate in.
Setup:
Antec Sonata 2 (450 watt)
AMD Athlon 64 3500+
Asus A8N-E
2x Kingston 512 MB DDR Reepjes
2x Nanya 256 MB DDR reepjes
Geforce 7800GT
Seagate S-ATA 250 GB 7200.10
Op het moment snap ik er niets van en laat ik de pc dan ook even uit. De andere keren heb ik de PC moeten formateren, maar ik heb daar geen zin meer in eigenlijk en wil nu toch ook de reden weten waarom zoiets kan gebeuren.
EDIT:
Inmiddels 45 min even gewacht met alle stroom eraf en hij start weer op. Nu kijk ik in de logboeken en zie echt een hoop foutmeldingen.
Hier 2 screenshots:
http://img514.imageshack.us/img514/428/logboek1eq2.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/5628/logboek2rw7.jpg
Overigens zie ik nu ook dat mijn vaste schijf van DMA-6 modus nu op PIO modus staat...... Hoe kan ik die zonder alles opnieuw te installen weer op DMA-6 zetten?
[ Voor 12% gewijzigd door Dbm12 op 23-08-2007 16:57 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 10-10 10:27
Probeer eens een andere kabel aan de harde schijf.
Andere aansluitpunt gebruiken, sata 1 en 2 proberen of raid aansluiting.
Andere harde schijf proberen.(ja ik heb gelezen dat je een andere hebt)
Opnieuw installeren en zo weinig mogelijk installeren.(liefst ook geen internet). en dan testen.
  • Dbm12
jan99999 schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 17:14:
Dat heb ik dus de andere 2x al geprobeerd. Het is puur random.
Nu dat me pc weer draait wil ik eigenlijk het liefst de PIO modus verwijderen van me harde schijf. Hij staat in Apparaatbeheer al op DMA indien beschikbaar, maar blijft op PIO modus staan. Hij stond voorheen op DMA-6 modus. Na een herstart blijft hij op PIO modus staan.
Zijn er nog andere methodes om hem op DMA-6 te krijgen zonder alles opnieuw te installeren?
[ Voor 4% gewijzigd door Dbm12 op 23-08-2007 17:25 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Dbm12 schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 17:25:
Verwijder de controller in app. beheer en doe een reboot.
  • Dbm12
Exorcist schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 18:46:
Jup, Dat werkte. Bedankt.
Maar nu zit ik nog steeds met het probleem dat dit dus eens in de zoveel tijd gebeurd. De symptomen zijn hetzelfde, maar het moment is verschillend. Iemand hier nog een gedachte over?
  • Dbm12
Nog maar even een kickje + meer info.
Nu heb ik bij de Geforce drivers gelezen dat er een bekende fout is bij AMD K7 en K8 processoren + het spelen van spellen. Waar bij er 4M wordt gebruikt. Nu zorgt dit ervoor dat het geheugen corrupt raakt en daardoor alles gaat hangen.
of anders gezegd. De grafische kaart neemt een deel van het geheugen, maar de Athlon wil dit ook gebruiken. Als je in 3d mode blijft zal er niets aan de hand zijn, maar als je blijft swappen naar 2dmodus wil de processor ook het geheugen gebruiken wat de grafische kaart ook gebruikt. Waardoor het corrupt raakt. Tenminste dat ik wat ik eruit haalde....
Nu gebeurde het bovenstaande (Zie TS) enkel wanneer ik druk aan het alt-tabben was. Ik denk dan ook dat dit het probleem was, maar is hier ook een oplossing voor?
