mobo niet compatible met ntfs?
  • siem123
  • Laatst online: 13-10 18:56
Ik weet niet helemaal zeker of t het goede topic is, maar omdat ik vermoed dat t moederbord niet helemaal meewerkt, heb ik m hier gezet.
Ik heb hier een compaq presario 7000 (PIII) om een verse windows xp pro te geven.. Nu zou je zeggen.. appeltje eitje.. Met die instelling ben ik 3 dagen geleden ook begonnen.
Voor de install zaten er 2 IDE schijven in (WD 40 gb en Seagate 30 gb). De WD schijf was ntfs en daar stond windows op.. de seagate schijf was ntfs en werd gebruikt voor data.. echter stond op de seagate schijf ook een kleine partitie (1,8 gb) die fat32 was.
Als ik nu windows XP wil installeren.. allemaal netjes partitie aangemaakt, ff formateren, setup bestanden installeren, en dan reboot, normaliter wordt er dan door geboot naar de verdere install van windows..
Dit gebeurt dus niet :( keer op keer gaat hij terug naar de cd van windows.. en gaat hij weer de "hardware configuratie controleren" En dan begint het verhaaltje weer vooraan.
Haal ik stiekem de cd er uit (:o) dan zegt hij dat er nergens instal bestanden staan om op te booten (Operating stystem not found on any device. Press any key to try again).
Op een gegeven moment kreeg ik een melding van nltrb (ofzo).. ikke ff googlen/gotten, ik iets gevonden dat het over ntfs ging bij windows install. Ikke hdd uit oude pc, in nieuwe pc, geformatteerd als fat32.. in oude pc (compaq dus) ikke vol goede moed install cd van xp erin.. maar zoals gevreesd.. na reboot van de setup weer meteen door naar de cd, of geen OS found.
Ik heb beide hdd's apart en samen geprobeerd, verschillende IDE configs gedaan (spelen met master en slave met cdfikkert). Heb de hdd's als fat32 geformateerd (op 16 bit, 32 bit en op ""standaard toegewezen) maar t komt allemaal op hetzelfde neer.. geen succesvolle windows install.
Voorheen heb ik m al eens een verse xp gegeven, maar toen heb ik de seagate hdd niet geformatteerd.. toen ging alles in 1 keer helemaal goed...
Specs van t mobo komen er aan (mits de site van hp meewerkt)
SPECS: http://h10025.www1.hp.com...=en&product=94688&lang=en
Wat zie ik over het hoofd, of wat doe ik fout..?
excuus voor t warverhaal, heb t een beetje gehad met dit bakbeest (en heb nog een netwerk wat tegenwerkt :P)
Boot order in de bios heb ik ook al op alle mogelijke manieren aangepast.
Nu is het hdd, cd, floppy..
IDE config is nu hdd op master cd speler op slave.
Edit 2.
sp2 is in de win xp cd geslipstreamd
[ Voor 5% gewijzigd door siem123 op 22-08-2007 23:49 ]
  • Nijn
  • Laatst online: 12-10 20:47
Ok, allereerst, je mobo heeft niets met FAT en NTFS te maken. Dat wordt gelezen op OS niveau, niet op hardware niveau. nltrb houd simpelweg in dat er geen opstartbestanden aanwezig waren op de plek waar je bios zocht.
Mijn vermoeden is dat je is met je boot priority settings moet gaan spelen. Waarschijnlijk probeer je te booten vanaf een hdd zonder opstart bestanden.
Owkee, dat is het dus niet. Of toch? In sommige biossen kun je kiezen om vanaf HDD op te starten in de boot priorities, maar staat de keuze vanaf welke hdd je opstart ergens anders
[ Voor 20% gewijzigd door Nijn op 22-08-2007 23:34 ]
  • siem123
Maar zoals t nu is, zit er maar 1 hdd in, dan zou dat toch niet uit moeten maken. Maar zonder iets in de bios te veranderen heb ik de setup al op beide schijven meerdere keren uitgevoerd, en dan zou hij toch minimaal 1 keer t moeten doen lijkt mij..
Verder biedt deze bios niet heel veel opties.. maar dat is logisch
nadat je de partitie selecteert waarop je windows xp wilt installeren laadt hij een aantal bestanden en start hij terug op ... de pc kan enkel van cd opstarten als je op eender welke toets van je toetsenbord drukt. Er staat dan geschreven druk op een toets om van de cd te booten. Dit moet je de tweede keer dus niet doen.
Of start hij bij jou gewoon automatisch van de cd op?
  • siem123
hij start dan automatisch op de cd op.. ik hoef niets te doen..
  • Nijn
Start is op via de cd. Ergens in de instalatie krijg je de keuze om naar de reparatieconsole te gaan. Doe dat en voer in de console die je dan krijgt het commando "fixmbr" uit.
Als ie gaat zeuren over een verkeerde boot device, doe dan "fixmbr \Device\HardDisk0"
  • siem123
ik zal dat eens gaan proberen..
heb m net weer helemaal in elkaar geknutseld zoals hij eerst zat (met een werkende xp) instal gedaan, maar geen succes, weer meteen booten op cd :(
FIXMBR haalde niks uit.. kreeg gewoon weer een regel met c:windows. Dus heb fixmbr \device bla bla bla gedaan.. en daarna reboot.
maar kreeg weer de melding dat er geen OS was..
Maar het is toch eigenlijk raar dat hij dit zo doet.. heb echt al tientallen keren verse installs gegeven aan pc's, maar nooit zo iets tegen gekomen..
FIXBOOT klonk ook wel leuk, dus ook geprobeerd, maar ook zonder succes.. |:(
[ Voor 55% gewijzigd door siem123 op 23-08-2007 00:39 ]
  • siem123
Oke.. de titel van mn topic is niet helemaal meer goed.. maar t ligt denk ik wel aan mn mobo
Ik vrees dat mn mobo dood is.. Beide hdd's zijn helemaal in orde, geen bad sectors etc (heb ze ff in mn eigen pc gehangen). Tijdens de install van windows zegt hij dus dat er geen OS aanwezig is. Ik had ff gekeken bij microsoft, blijkt dat je een partitie actief moet zetten via fdisk.. dus ik ga dat doen.. "Er zijn geen vast schijven aanwezig" Beide hdd's draaien wel en zijn goed aangesloten. Het rare is dat ik tijdens de setup van xp wel partities aan kan maken/verwijderen/formateren..
zou mn mobo gewoon dood zijn?
