[Vista] Signed drivers, is het te omzeilen?
  • 946 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag Windows Vista x64 bit geinstaleerd maar loop tegen het probleem op dat zowel core temp, rivatuner en atitool niet werken omdat ze een gesigned driver nodig hebben.
Nu vraag ik me natuurlijk af is dit te omzeilen?
Misschien ben ik dom hoor maar zijn er toevallig links waar 1 van die drie programma's wel gesigned zijn?
En nog 1 dingetje hoe moet je orthos instaleren? En hebben ze wel een officiele website? Want ik krijg errors als ik het probeer te instaleren.
http://www.tech-recipes.c...river_signing_enforcement laat maar werkt niet meer :(
http://news.softpedia.com...Windows-Vista-53491.shtml
All you have to do is type "cmd" in the Search Box included in the Vista Start menu. Next, press Ctrl + Shift + Enter to open a command prompt window with elevated privileges. Now enter bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS in order to disable Driver Signing and reboot.
Disclaimer: ik heb zelf geen Vista dus geen idee wat voor een gevolgen dit kan hebben
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 20:01 ]
Als het werkt: DANK JE WEL!!!!! owh jammer... je houdt me wel aan het editen :9 .
Als dat met orthos niet gaat werken, zijn er dan ook andere stress programma's??
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 20:01 ]
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Orthos hoef je toch alleen maar te runnen, zonder dat het installeert?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Haan schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 20:01:
Jup, het is alleen orthos.exe :)
Orthos aka Stress Prime 2004: http://sp2004.fre3.com/download.htm
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Orthos werkt hier gewoon ;).
Only ATI-Tool en CoreTemp werken niet ... :( .
Open de cmd.exe " Command Prompt " en type volgende :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff === Disable DEP "Data Execution Prevention"
Open de cmd.exe zoals boven vermeld en type in het volgende :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn === Enable DEP.
Sinds ik dit heb uitgevoerd krijg ik geen rare meldingen meer tijdens het installeren van allerlei drivers en software in Win Vista. Probeer het eens :). Oh ja, "Run as Administrator".
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 20:21 ]
Hoe doe je dat run as admini? En geen meldingen maar wel dat de drivers het doen?
En over orthos, hoe open je een cab file? (misschien noob vraag maarja ik weet het niet)
Hij werkt, dit is de volledige code:
hoef je maar 1 keer in te tikken en hij doet het.
SORRY VOOR DE DUBBEL POST, WEET DAT IK DOM BEN
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 20:46 ]
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 20:46:
Maar ik had de juiste link gevonden dus ik ben slim O-)
Je hebt in ieder geval verteld hoe het is gelukt en dat is mijns inziens wel een dubbel post waard _/-\o_
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 20:20:
Hoe schakel ik dat dan in dat "Run as Administrator"
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Is je PC geupdate?
Heb deze tip al eens eerder gegeven, maar als je alle updates installeert dan werkt het niet meer (dan worden unsigned drivers weer geblokkeerd).
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 08:00
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:25:
Rechterklik op bureublad > nieuw > snelkloppeling > (typ in) cmd.exe > Enter
Er komt nu een snelkoppeling van cmd.exe op je bureaublad. Daar doe je rechtermuisklik op en selecteer je "run as administrator"
  • 430xlkod
Glashelder schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:31:
Is je PC geupdate?
Dit heb ik aan de hand en alle bovenstaande dingen helpen _NIET_ ....
Ben momenteel ook op zoek naar een oplossing, anders morgen Vista X86 erop ;) .
Ik heb het gefixt, je moet ene update gewoon even verwijderen in controlpanel en dan bij updates.. is een bepaald nummer.
nu werkt alles hier weer :) die k*t update raakt mijn hd niet meer aan -_-"
Zou je alstu even kunnen kijken welke update dat was?
Werkt hier nu ook niet meer... updates ze worden nog eens onze ondergang.
Welk nummer was dat?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2007 10:01 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Vista X64 -> Signed drivers.
Basta!
  • 430xlkod
Heb je ook een vertaalboek ?
Maar wat is er met die link? Er staat iets van ms zelf over signed drivers...? Ik snap niet helemaal wat ik er moet?
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
430xlkod schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 10:29:
Waarom? Google kan ook vertalen hoor?
Goedkoop bellen via VoIP
Start > Accessoires > comand promt - rechts aanklikken en selecteer "Run as Administrator" dat is het. Verder moet je het zo intikken als in mijn post staat weergegeven.
klik
En jnee, ik krijg geen meldingen meer van vista en ja, de drivers werken zoals het moet.
ook na updates?
bedankt, bij mij werkt het wel, net zoals Hotty uitgelegd had.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ondanks dat het voor een OC prog is denk ik dat het meer in WOS thuishoort :)
Move TCA -> WOS
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Tiwaz
  • Laatst online: 02-04-2025
Met 'bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff' schakel je DEP (Data Execution Prevention) uit in Vista. DEP is bij mijn weten niet de oorzaak van het niet kunnen gebruiken van non-signed drivers.
Met 'bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS' schakel je de driver signing uit.
Na het installeren van update KB938979 kun je, ook na uitvoeren van bovenstaande truc, geen non-gesigned drivers gebruiken in Vista x64. Behalve als je Vista met F8 start en de functionaliteit uitzet, wat dan dus bij iedere frisse start zou moeten gebeuren.
Op het net zijn enkele oplossingen te vinden, je zou dan zelf de driver die je wilt gebruiken moeten 'signen'.
  • abusimbal
  • Laatst online: 11-08 23:31
Ik wil Peerguardian installeren, maar daarvoor moet ik de 64bit driver signing disablen zoals hier vermeld.
Kan ik na de installatie deze terug enablen ? En hoe ?
Met dank
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
abusimbal schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 22:02:
Met dank
Het is niet zo, dat eens die driver geaccepteerd is, dat ge dat terug kunt aanzetten. Het wordt iedere keer gechecked.
En kijk eens naar de commandline bcedit.exe, daarin staat hoe ge die kunt verwijderen.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
