Losse toets Acer 9410z Laptop
  • 268 views sinds 30-01-2008
  • cornfed99111
  • Laatst online: 12:12
Ik heb een probleem met mijn Acer 9410z Laptop.
Er scheen iets onder te zitten en met wat geklooi is de hele toets los.
Ik heb dus één losse toets (2) van uit mijn numeriek gedeelte. Dus de toets en beide 'raampjes'.
Ze lijken nog intact. Weet iemand hoe ik die zelf kan inklikken of zoiets?
Je kan wel op die stift drukken op het keyboard zelf en dat werkt verder goed.
Ik heb nog garantie (gelukkig). Maar zoiets kleins moet je toch zelf kunnen oplossen? O-)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die dingen klikken vrijwel altijd vast als je ze aandrukt. Lukt dat niet dan is er wat afgebroken en dan zul je toch een ander keyboardje erop moeten zetten.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 12:32
niet zomaar erin gaan drukken @ je moet zeer waarschijnlijk eerst de uiteinden van die haakjes ergens in stoppen, en dan drukken, maak eens een foto :)
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • cornfed99111
Ik heb 2 foto's gemaakt. Hopelijk helpen ze. Ik vermoed dat je een specifieke volgorde moet aanhouden.
Afbeeldingslocatie: http://img163.imagevenue.com/loc1116/th_14531_P1000251_122_1116lo.JPG
Afbeeldingslocatie: http://img165.imagevenue.com/loc916/th_14540_P1000252_122_916lo.JPG
  • Nik
  • Laatst online: 05-10 06:58
Nik
Okay, die raampjes moeten in een X vorm komen te staan. De losse moet je dus in je tobo zetten (met de 2 lipjes aan de zijkant op je tobo). Het andere raampje gaat met zijn uiteinde dan in het stripje wat aan de "onderkant" van het tobo zit. Als je dan het systeem in elkaar drukt, vallen de raampjes in elkaar (als een X, een soort veer dus). Probeer het losse raampje eerst maar eens in het losse lettertje te zetten, dan snap je wat ik bedoel.
  • cornfed99111
Moet het losse raampje vast komen te zitten in de toets?
Ik bedoel met die 2 lipjes aan de zijkant. Hij schuift er wel in, maar niet vast.
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
heeft het lossen ornament geen opening aan de achterkant van het scharnierpunt? (niet zichtbaar op de foto dus)
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Trek er anders nog eentje (half) los, dan zie je hoe het moet zitten :P
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • cornfed99111
Nog een foto...
Afbeeldingslocatie: http://img108.imagevenue.com/loc973/th_18188_P1000254_122_973lo.JPG
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 04-10 00:32
  • cornfed99111
Poeh poeh, hij zit erin.
Voor mijn te dikke vingers waarlijk geen sinecure.
Dus eerst het losse raampje op het tobo bevestigen. Via 2 lipjes op het tobo aan de 2 gaten. (zie foto).
Daarna gaat de toets erop. Steek het kleinere raampje door het groter raampje.
Maak het vast aan het tobo via de grote lip op het tobo.
En dan nu voorzichtig drukken. En even naar boven schuiven. Je hoort dan wel een beetje knakken
van het plastic, maar hij komt dan toch vast te zitten.
Bedankt voor jullie hulp!!! Weer een RMA bespaart.....
