Wel netwerk, geen internet op 1 pc
  • 724 views sinds 30-01-2008
Sinds deze ochtend heeft 1 pc in mijn netwerk geen verbinding meer met internet. Het netwerk met m'n 2 andere pc's werkt nog zonder problemen (bestanden delen, printer delen, etc...)
Het netwerk is als volgt:
Internet komt binnen via kabel en vervolgens naar router/accesspoint.
Daaraan hangen 2 pc's en een laptop.
PC1 met kabel. Dualboot XP prof/2000prof
PC2 draadloos. Windows 2000 prof
Laptop draadloos, XP prof.
Bij PC2 en de laptop werkt alles zoals het hoort, maar op PC1 kan ik geen verbinding maken met het internet vanuit XP. In 2000 geen problemen.
Het is ook niet een specifiek programma, het probleem doet zich voor met firefox, IE, trillian, etc... Ik kan ook niet pingen naar sites. Naar de andere pc's in het netwerk kan ik wel pingen. Ook omgekeerd gaat het, ik kan vanaf de andere pc's naar PC1 pingen, alsook bestands- en printerdeling is geen probleem.
Ipconfig PC1:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : opty165
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 4:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-09-CD-6C-1A
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-09-CD-71-AB
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 22 augustus 2007 14:11:58
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 23 augustus 2007 14:11:58
Ipconfig laptop:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: DELL-D520
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding 4:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter #3
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-13-F7-6E-C0-FF
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.102
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 22 augustus 2007 13:47:11
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 23 augustus 2007 13:47:11
Virusscanner al laten lopen, spywarescan, hijackthislog meldde geen problemen. Netwerkkaarten opnieuw geinstalleerd, andere netwerkkaart getest. Allemaal tevergeefs :X
Iemand toevallig nog een idee?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Kun je wel in je cmd bijv. een nslookup doen? Dus nslookup www.nu.nl bijv? Als dat niet lukt heb je een DNS probleem. Kun je wel sites benaderen op IP? Doe eens een ipconfig /flushdns.
Een nslookup lukt ook niet. Site benaderen op IP idem.
flushdns net gedaan, maar maakt geen verschil
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 14:52:
Helpt het als je je systeem ipv een DHCP adres een statisch adres geeft? En je netwerkadapter even uitschakelt en weer inschakelt, to be sure?
  • crazyindo
  • Laatst online: 01-10 16:13
Probeer:
netsh int ip reset resetlog.txt en start je pc opnieuw op. Hiermee reset je je TCP/IP configuratie.
Exorcist schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 15:00:
Helpt ook niet (althans, dat denk ik toch. Ken niet zoveel van netwerken, hoop da'k alles juist heb gedaan.)
crazyindo: net gedaan, tevergeefs :(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 15:41 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Als je ook een andere NIC hebt geprobeerd, zit het wellicht in je router. Ik ken deze alleen niet, maar je zou m is even kunnen herstarten (stroomloos maken evt., stroom erop).
  • crazyindo
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 15:37:
In welke poort zit je pc in je router? Poort 4? Verplaatst het naar poort 2 of 3
  • EnigmA-X
  • Laatst online: 22-10 17:57
Bekabeling gecontroleerd?
  • cdgrit
  • Laatst online: 25-08 20:18
Lijkt me niet dat het daar aan ligt aangezien het netwerk het wel doet en het onder Win 2000 allemaal wel werkt.
Originele startpagina - Stadindex.nl
Bekabeling is inderdaad in orde. Heb ook al alle 4 de poorten getest.
Heb die pc ook eens rechtstreeks aan de kabel gehangen ipv aan de router, en nu werkt het direct. Zo meteen de router dus eens herstarten.
Router is SMC WBR14-G2
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 16:30 ]
Woohoo, werkt terug zoals het hoort. Firmwareupgrade did the job.
Bedankt aan iedereen voor de hulp _/-\o_
