overclock probleem
  • 556 views sinds 30-01-2008
  • juulie19
  • Laatst online: 18-11 20:19
hallo mede tweakers
ik ben begonnen met overclocken (mijn systeem http://www.hardware.info/nl-NL/usersys/cmlxYZ1jk2md/view/ )
het probleem(?) is dat ik men voltage op auto moet zetten en anders niet boven de 399 kom (of hetmoet bizar hoog)
anders komen de problemen, op auto doet hij het dus goed alleen verkiest ie al snel een hoog voltage dat weer hoge temps als vervolg hebben
ik volg btw de overcloking guide van hwi
dit zijn mijn instelling van het overclock menu (of voor gigabyte termen MB Intelligent Tweaker(M.I.T.))
Robuist graphics boost auto
Cpu clock ratio 8x
Cpu clock control enabled
Cpu host freq. 420
Pcie freq. 100
System memory multi dram 2.000
High speed dll setting option 1
Performance enhance standard
Dram timing selectable manual
Cas latency time 5|5
Dram ras# to cas# Delay 5|5
Dram ras# to precharge 5|5
Precharge delay (tras) 18|15
Act to act delay (trrd) 3|delay
Rank write to read delay 3|auto
Write to precharge delay 6|auto
Refresh to act delay 42|0
Trd 8|auto
Trd phase adjustment 25|auto
System voltage control manual
DDR2 OverVoltage Control +0.2v
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl +o.1v
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
CPU Voltage Control 1.43750
hiermee gaat ie aan maar de voltage lijkt me te hoog voor deze cpu (met minder gaat hij niet aan)
[ Voor 19% gewijzigd door juulie19 op 22-08-2007 20:17 ]
  • Gamo
  • Laatst online: 27-10 03:23
Gamo
Research Before You Buy
Waar is je DDR clock gebleven? En ik zou de DRAM latency's (en delays) eerst op SPD instellen ipv alles auto. Op auto ben je afhankelijk van straps, en dat is onoverzichtelijk imo.
Verder werkt het linkje naar je specs niet, maar ik vind 1.43 volt best veel voor een C2D (neem ik aan). Neem eerst maar je geheugen onder handen :)
  • juulie19
Gamo schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 16:41:
1. ddr clock is normaal 800 en nu 840
2.alles op spd heeft als gevolg dat de pc een paar keer opnieuw opstart en vervolgens dus zijn oude instellingen aanhoudt
1.43 volt moet wel, anders werkt windows niet naar behoren (als het zover komt, meestal start windows niet op)
werkende link naar pagina
overigens is mijn geheugen CL 4-4-4-12 (hier heb ik overigens weinig verstand van)
[ Voor 5% gewijzigd door juulie19 op 22-08-2007 19:38 ]
Het is juist met alles op "auto" te zetten dat het fout gaat, ik denk dan je eerder naar je cpu features moet kijken en daar wat disablen;)
  • juulie19
zoals wat? (tja sorry ik ben nogal noob op dit gebied)
Ga dit dan maar ff lezen: [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 10]
En als je dan nog vragen hebt, kun je ze daar ook stellen...
Maar probeer eerst zelf, daar leer je het meeste van ;)
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 20:06 ]
  • juulie19
dat heb ik al gedaan
ik vraag hulp ná dat het zelf geprobeert heb
ervaring uit ander forum (hwi) blijkt dat ik beter een eigen topic kan starten
maar tog bedankt
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is natuurlijk geen hwi :) Ik wil je dan ook aanraden m idd eens in het Core 2 Duo topic te kijken :) Succes!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
