[Flash] Hoofdletters in textbox
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
Hallo, we zijn hier bezig met een formulier in flash. Een voorbeeld hiervan is te vinden op snip
Er wil echter iets niet lukken. De invulvelden zijn nu textboxen waarin enkel hoofdletters en cijfers geplaatst zouden moeten kunnen worden. Maar zoals je kan zien zijn er een aantal letters (de r, p, i, k en nog wat) die niet automatisch als hoofdletter worden ingevuld. Hoe kan dit? Er wordt hier gewerkt met Adobe Flash CS3.
[ Voor 4% gewijzigd door BtM909 op 22-08-2007 14:39 ]
  • Arjen Tempel
Het enige wat op die URL staat is het woordje auto en een affiliate link. Geen flash formulier.
  • Sequence
Sequence
Online marketing
@Arjen, welke browser? Want bij mij werkt het in FF en IE7
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
Ik zie wel gewoon je formulier (IE7), maar zonder relevante code kan niemand je iets vertellen over waar het probleem zou kunnen zitten.
Mijn Library Thing catalogus
  • Sequence
Sequence
Online marketing
ik ben zelf niet zo'n flash expert, maar wat voor info heb je nodig?
  • Crayne
Crayne
De code achter de Flash app?
  • edwinistrator
  • Laatst online: 23-03-2022
ik denk dat het in het embedden van het font zit. Ik zou een lettertype nemen dat als undercast is, kapitalen laat zien. Dat zou moeten werken.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Sequence schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 11:07:
Wat denk je zelf? Dat wij aan de voorkant kunnen zien wat je probleem is? Je moet iets meer gaan vertellen over je probleem. Welke code je gebruikt, hoe je je fonts hebt geinclude en dus meer zelfinzet gaan tonen.
Doe je dat niet, dan rest mij niks anders dan dit topic op slot doen. Dit lijkt op een ik-dump-mijn-probleem-wel-op-GoT, maar je geeft niet eens een letter code :)
  • Arjen Tempel
Sequence schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 10:56:
Ik krijg nu wel je formulier te zien. Alleen zie ik in de code van je pagina nog steeds allerlei verwijzingen naar affiliate site m4n.nl, die naar mijn mening niets te zoeken hebben in een test formulier:
<script src="http://views.m4n.nl/_v?AffiliateID=8086&zoneid=279458" type="text/javascript">
</script>
<param value="clickTAG=http%3A//clicks.m4n.nl/_c%3Faffidsecure%3Dun82078964m5b8EmnbdEnd%26m_bid%3D276119%26_m%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.proteq.nl%252Findex.asp%253FNavigationid%253D606%2526utm_source%253Dm4n%2526utm_medium%253Dqqtech%2526utm_campaign%253Dauto%2526URL%253Dwww.m4n.nl&clickTag=http%3A//clicks.m4n.nl/_c%3Faffidsecure%3Dun82078964m5b8EmnbdEnd%26m_bid%3D276119%26_m%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.proteq.nl%252Findex.asp%253FNavigationid%253D606%2526utm_source%253Dm4n%2526utm_medium%253Dqqtech%2526utm_campaign%253Dauto%2526URL%253Dwww.m4n.nl" name="flashvars"/>
<param value="http://www.actieshoppen.nl/banners/proteq/proteq-auto-minimal.swf?clickTAG=http%3A//clicks.m4n.nl/_c%3Faffidsecure%3Dun82078964m5b8EmnbdEnd%26m_bid%3D276119%26_m%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.proteq.nl%252Findex.asp%253FNavigationid%253D606%2526utm_source%253Dm4n%2526utm_medium%253Dqqtech%2526utm_campaign%253Dauto%2526URL%253Dwww.m4n.nl&clickTag=http%3A//clicks.m4n.nl/_c%3Faffidsecure%3Dun82078964m5b8EmnbdEnd%26m_bid%3D276119%26_m%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.proteq.nl%252Findex.asp%253FNavigationid%253D606%2526utm_source%253Dm4n%2526utm_medium%253Dqqtech%2526utm_campaign%253Dauto%2526URL%253Dwww.m4n.nl" name="movie"/>
Ik heb dan ook sterk het vermoeden dat je dit topic niet hebt geopend voor hulp bij je flash 'probleem', maar om wat extra kliks op je affiliate link te krijgen. :(
Mocht je serieus een probleem hebben met je flash formulier, zet het dan even online zonder die verborgen affiliate links.
  • Sequence
Sequence
Online marketing
@Arjen: Als het om die extra kliks zou gaan, dan zijn er nog wel andere manieren... het gaat gewoon puur om de problemen met de code en aangezien de banner bijna af was had ik geen zin om eerst alles weer te strippen voordat ik de test hier live zet.
@edwinstrator: bedankt voor die suggestie, het vervangen van arial door Verdana heeft het probleem al opgelost :) Mijn testcase werkt nu dus.
