[Winamp 5.X] 15k nummers inladen
  • 417 views sinds 30-01-2008
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 08:25
Ik heb inmiddels een redelijke muziekcollectie opgebouwd 15k+ maar ik zit met een probleem in Winamp. Want er zit uiteraard een optie dat de id3 tags direct uitgelezen moet worden, maar deze optie werkt simpelweg niet. Ik draai dit op een XP SP2 systeem C2D 6400, 2Gb RAM, 500Gig HDD. Is er eventueel een plugin/applicatie om een Winamp playlist aan te maken oid? Want het is zeer storend om telkens elk nummer apart in te laden.
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je die 15000 nummers in de playlist zet, en deze vervolgens opslaat als .html file dan zou je ze ook allemaal moeten hebben. En die optie zit standaard in winamp.
  • Hari-Bo
Terw_Dan schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 12:39:
Die optie ken ik ook ja, maar laadt deze dan opnieuw de ID3 tag in? Die worden toch uit de actieve playlist gehaald?
  • _Apache_
Wat voor HDD heb je precies?
Kan me niet herrinneren dat mijn het niet lukte om 18,5K in te laden..
Het aanzetten van ID3 tags lezen kan ik wel aanraden ivm zoekacties ed.
Hoelang heb je winamp laden pruttelen en wat gebeurde er in de app?
  • Hari-Bo
Ik heb een Caviar SE16 WD5000AAKS, ik heb Winamp uren lang laten prutellen tijdens normaal gebruik, maar als Winamp muziek aan het afspelen is laadt deze dan nog wel de ID3 Tags?
En kwa CPU/Geheugen gebruik zie ik niet veel verandering.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hari-Bo schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 12:41:
Ik meen dat die dat wel deed. Al is het lang geleden dat ik dit gebruikt heb, maar je kunt het proberen natuurlijk.
  • BasieP
  • Laatst online: 15-11 18:31
ik heb nog wat meer nummers dan jij en ik doe het volgende
open 1x in winamp al je tracks, druk ctrl-a (selecteer al je nummers) en klik onderaan in je playlist op 'read extended info on selection' (of druk ctrl-alt-e)
vervolgens wacht je een kwartier oid, en daarna sla je je playlist op als .m3u file oid.
Als je hem dan weer opent zijn al je mp3's al ingelezen (dwz, id3 tags staan goed)
enige nadeel wat ik merk sinds winamp 5.3 is dat het inladen van een playlist een stuk langer duurt dan in vorige versies.. soms wel 10-20 seconden, waar het eerst bijna 'instant' gebeurde.
(en dat terwijl ik nu zelfs een snellere schijf heb dan 'vroeger')
@terw_dan:
waarom in godesnaam als html opslaan? .pls en .m3u zijn playlist files. .html is een WEB document bestand. dit is hier niet voor gemaakt, en is dus niet slim.
(al kan je natuurlijk elke extentie koppelen aan een playlist, maar dat kan ook aan jpegs etc.)
[ Voor 17% gewijzigd door BasieP op 21-08-2007 13:48 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Hari-Bo
http://www.oddgravity.de/app-opc.php
Ik heb dit programma (slechts 800kb) gevonden ga het vanavond uit proberen.
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Waarom wil je in vredesnaam een playlist met 15k aan tracks?
Waarom laadt je de boel niet gewoon in in de medialibrary? Op die maniet kun je er ook nog op allerlei manieren in zoeken.
Zet aan dat je de metadata ingeladen wilt hebben op het moment dat de files worden ingelezen en laat winamp je directories bekijken. (en zet het iedere x minuten herindexeren uit)
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • Hari-Bo
Ik wil geen medialibrary enkel een playlist (gebruik Winamp Classic look en vind het gewoon prettiger met enkel een playlist) + de zoekfunctie in de playlist werkt ook gewoon goed 'J' voert naam in van band en/of nummer en je krijgt een waslijst.
Maar het programma werkt perfect om een playlist aan te maken, zeker een aanrader!
  • IceStorm
  • Laatst online: 22-11 19:16
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Hari-Bo schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 07:47:
Hehe, nog iemand die het snapt :P Of nog iemand die die library niet snapt net als ik ;)
Vreemd dat het niet gewoon 'werkt'. Ik doe het zelf met bijna 10k nummers en dat gaat altijd goed (als je maar 15 minuten wacht :P) en ik heb het ook wel eens met een kleine 30k nummers gedaan, werkte ook prima (met wat geduld).
  • Hari-Bo
IceStorm schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 13:30:
Ik snap de library wel, maar ik vind het totaal geen toegevoegde waarde hebben voor mij. Want ik wil 1 lijst en gebruik altijd de shuffle functie om constant varieerende muziek te luisteren.
