overclocken van p5ne-sli en e6600
  • sonyfreakje
Ik wil graag mijn pc overclocken . Dit is mijn configuratie :
( zo overgenomen van een tweaker hier )
ACER 19" AL1951 8MS Crystal Bright panel met ingebouwde speakers
- Cooler Master CM Stacker STC-T01 (E-ATX/BTX, Geen PSU, Zwart)
- Thermaltake Toughpower 700W (ATX12V 2.2, EPS12V)
- Asus P5N-E SLI, nForce 650i (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394)
- Intel Core 2 Duo 6600 (S775, 2x2.4GHz, 4MB, 1066MHz FSB, Boxed) *L628B123*
- Scythe Infinity SCINF-1000 (Socket 478/775/754/939/940/AM2)
- OCZ 2 x 1GB PC6400, 800Mhz, 4-4-4-12 1T (OCZ2P800R22GK)
- GeIL 2 x 1 GB PC5300 ,667Mhz, 4-4-4-12 1T (GX22GB5300DC)
2 x ASUS 7900GT 256MB in SLI
2 x Western Digital Raptor 150GB 10000rpm, SATA, 16MB, NCQ (WD1500ADFD)
- Samsung SpinPoint HD401LJ, 400GB (7200rpm, SATA II, 16MB)
- Samsung SH-S183A 18x (Dual-layer, SATA, Zwart)
- Creative X-Fi XtremeMusic
3 Nexus Real Silent 120MM (D12SL-12, 22,8dB, 3/4p)
Ik zou graag alle 4 de geheugen bankjes op 800 mhz laten draaien .
tevens zou ik de fsb van mijn moederbord op 400mhz zetten en het voltage op 1.5 volt zetten .
Ik weet dat mijn processor het aan kan en dat ik meer dan voldoende koeling heb ,
Probleem is alleen dat ik bij het overclocken meteen het menu te zien krijg van AI overclocking .
ik kan deze op manual zetten maar dan vind ik nergens de fsb .
Ik kreeg de volgende tip van de persoon waar ik de pc van heb overgenomen maar ook deze kan ik nergens vinden
Het systeem beschikt over totaal 4GB geheugen wat op 800Mhz en hoger kan draaien met 4-4-4-12 1T timings.
cpu z zegt dat mijn geheugen op 5:4 draaid moet dit niet 1:1 zijn ?
is er iemand die dit moederbord heeft en mij wel de juiste instellinge kan geven ?
Ik hoop dat iemand mij een beetje wil helpen .
  • M2M
  • Laatst online: 02:19
M2M
medicijnman
ik heb hetzelfde mobo... dús:
AI op manual,
jumperfree config -> system clocks --> 100 mhz pci-e
dan fsb en mem config
fsb unlinked, fsb QDR op 666 mhz (voor een cpu snelheid van 3 ghz)
fsb DDR op 1333 mhz (dacht ik, voor 667 mhz geheugen)
succes...
trouwens, pagina 2:24 van je boekje staat het uitgelegd. en wel je fsb op unlinked zetten, anders start het ding niet op (bios bug)
edit 2: en je geil balkjes kunnen officieel maar tot 667 mhz. misschien dat ze niet verder willen, dat moet je maar ff checken dan.
[ Voor 34% gewijzigd door M2M op 21-08-2007 12:59 ]
-_-
  • sonyfreakje
ja geheugen kan tot 800mhz , waar moet ik die dan op instellen ?
processor kan tot 3600 mhz ,. deze komt schijnbaar uit een reeks die daarvoor bestemd is .
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
sonyfreakje schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 13:12:
op GoT gebruiken we de search voor dit soort vragen. en een "reeks" die bestemd is voor 3600mhz is onzin. er zijn genoeg guides voor het overclocken van een E6600, en voor de p5n-E.
  • sonyfreakje
ik heb het gisteren geprobeerd en is allemaal goed gegaan , hij draaid nu op 3.6Ghz . en geheugen op 800 mhz . timings zijn nu 4-4-4-12 1T dat gaat nu echt snel idd.
enigste wat ik me afvraag , mijn processor zit nu op een tempratuur van rond de 52 graden is dat niet vrij hoog?
sonyfreakje schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 08:00:
Is dat idle of stressed? Stressed kan die best 52 graden hebben, maar als ie idle al 52 graden is dan kan die erg warm worden
  • sonyfreakje
geen idee cpu z geeft het aan bij de core 1 en 2 .
  • Zygivt
  • Laatst online: 02-11 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
mag ik vragen wat je tot nu toe zelf allemaal opgezocht heb ?
klik
sonyfreakje schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 10:10:
Met idle wordt bedoeld dat je PC eigenlijk niets staat te doen(bijv als je aan het MSNen bent)
met stressed wordt bedoelt dat je PC erg druk is(bijv als je een grafische applicatie draait, zoals games), omdat de PC dan meer zijn best wordt die logischerwijs een stukje warmer...
ik raad je toch serieus aan om de FAQ te lezen
  • sonyfreakje
die heb ik gelezen wees maar niet bang, heb ook heel veel opgezocht en kom steeds iets verder.
De pc zit nu op 45 graden stessed . processor zit dan wel op 3.0 Ghz en geheugen draaid ondertussen op 2.178v en 800Mhz
45 graden stressed is erg netjes,
je kunt eventueel je cpu snelheid verhogen, en als het nodig is je vcore (ietsjes) omhoogzetten.
  • thenapster
  • Laatst online: 13-06-2025
hallo, ik denk dat die 45 graden stressed makkelijk tot 55 graden mag komen, dus je kunt nog een stukje overklokken. Wat is je temp idle
Groetjes Dirk
