LG L194WT op 4:3?
Kan ik mijn LG L194WT ook op 4:3 instellen zodat ik twee zwarte balken aan de zijkanten heb? Ik heb het een keer gezien op een screenshot van iemand. Alleen heb ik bij Catalyst Control Center gekeken waar ik niks gevonden heb.
Aansluiten via DVI en vervolgens aanpassen in de "digital panel option" in catalyst control center. Simpel ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 11:20:
Bedoel je dan Image Scaling bij Attributes? Volgens mij werkt die niet..
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Die bedoelt hij ja, die werkt alleen bij bepaalde resoluties. (Hier in ieder geval), nogal irritant. Volgens mij kan ATi Tray Tools er wat beter mee overweg.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
Mojo schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 12:20:
Kanje daarmee wel 4:3 instellen?
Heel vreemd bij een resolutie van 1360x768 en 1360x1024 (75hz) krijg ik wel zwarte randen om het beeld en bij andere resoluties niet? Hoe kan dit?
Niemand die weet hoe het moet?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik weet wel dat je niet je topic binnen 24u moet kicken, en tevens dat je je bericht moet editen als je iets toe te voegen hebt.
Probeer zoals gevraagd AtiTools even, dat programma kan veel meer dan de CCC.
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Zoals ik al had gezegd, het werkt hier maar bij bepaalde resoluties. Heb zelf ATi Tray Tools ook geprobeerd, met hetzelfde resultaat. Ik denk dat het gewoon niet kan :/
  • gabberjoost
En weet iemand hoe dat zit bij Nvidia kaarten? Zelfde 'probleem'?
  • Peenutzz
  • Laatst online: 27-08 02:22
Bedoelde je deze misschien?
L194WT-SF monitor vragen
Dat is met het afspelen van 4:3 materiaal, dan gaat het vanzelf. Aan de monitor zelf is weinig in te stellen, bij mijn weten..
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • gabberjoost
Peenutzz schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 23:37:
Het gaat me vooral om gamen. Overlays lijkt me geen probleem idd...
  • Leftblank
  • Laatst online: 11:13
gabberjoost schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 10:38:
De nVidia drivers geven standaard de optie de monitor te laten scalen, de videokaart te laten scalen of balken weer te geven, ongeacht de resolutie - naar mijn weten, een sutkje beter geregeld dus.
