Asus Striker Extreme Vcore volt locked?
  • 472 views sinds 30-01-2008
  • JJFS
  • Laatst online: 16:56
Mijn specs:
G.Skill 2 x 2Gb PC6400 5-5-5-15 DDR2
Intel Core2Duo E6850
Antec Phantom 500Watt
Ik ben gister bezig geweest met overclocken en mijn E6850 op 3.6Ghz gezet maar de Vcore komt niet hoger dan 1.248 Volt (waarden uit Cpu-z).
In de bios heb ik in stappen zelfs naar 1.4 volt gezet en dit werd bij voltage reading ook als 1.4 volt in de bios aangegeven maar in Cpu-z (nieuwste versie) nog steeds precies op 1.248 Volt.
En hij liep dus ook vast in Windows wat naar mijn weten met te weinig voltage te maken heeft.
Dus mijn vraag hoe krijg ik het Vcore voltage hoger, is dit gelocked ofzo en/of moet ik ook kijken naar de HT en VTT voltage?
Laatste optie is een bios update maar het zou ook zonder moeten werken lijkt mij.
Zeker als je gaat overklokken is een BIOS update allereerste belangrijkste voorbereiding die je dient te treffen.
[ Voor 120% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2016 16:33 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
1.40.5 (laatste officiele versie) leest vcore niet goed uit. Heb je 1.40.8 of later geprobeerd? Weet niet exact hoe het zit met 680i chipset maar vcore wordt hier iig wel goed uitgelezen met 965 en P35:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/1.5039001M.jpg
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Viss schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 11:28:
Ik gebruikte ook al een week actief 1.40.5 op een P5K, maar met 1.40.8 heb ik -0- verschil, ze meten alletwee exact hetzelfde onder idle, load en flink vDroop zien ze ook hetzelfde :X .
Dus ik denk niet dat het als algehele oplossing gezien kan worden, maar it's always worth a shot :) !
De meeste mensen deugen!
  • JJFS
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 11:18:
Zodra jouw systeem instabiel word (te snelle crash, soms al binnen 1 seconde van het booten) zal jouw BIOS de instellingen terug zetten.
Is het misschien mogelijk dat je te veel vCore geeft en dit niet gekoeld krijgt op temps onder de 66 graden?
Oh trouwens, cpu-z geeft vCore meestal fout aan, niet naar kijken. Het kan ook zijn dat je een vDrop had, stress je PC eens en kijk dan eens in cpu-z.
Verder is het zoiezo nooit een erg slecht plan je BIOS up-te-daten.
Temperatuur is niet boven de 45 graden gekomen omdat ik hem nog niet heb kunnen stressen, ben wel gewoon in Windows gekomen.
Ik kan nog niet stressen omdat hij al te snel hangt.
  • JJFS
Zal het vanavond nakijken, ben nu niet thuis dus weet niet zeker welke versie ik heb.
  • JJFS
Heb de nieuwe versie gedownload maar hij geeft nog steeds te weinig aan blijkt, 0.1 volt geeft hij te weinig aan.
Asus Probe en bios geven wel hetzelfde aan dus ik ga maar van die waarden uit dan.
