Voeding Kapot??
  • 381 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu een 360 watt PSU van chiefteck die standaard bij mijn case zat,... en volgensmij zijn al mijn voltages behoorlijk verkeerd...
de onderdelen die ik heb zijn grotendeels nieuw door i.v.m. garantie vervangen.
Mijn Specs zijn:
AMD Athlon64 3700+ s939 (was een 3500+)
Asus A8N-Sli Deluxe
XFX GF 7900GS 450M (6-pins, was 4-pins)
2x 512MB Corsair ValueSelect DDR geheugen
Western Digital 160GB SATA
Creative Soundblaster Audigy 2 ZS
LG DVD-ROM Speler
LG DVD Writer
En hier een paar screens:
CPU-Z
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/5044/cpuzmm2.jpg
Shot at 2007-08-20
Heb gelezen dat het standaard voltage van mijn CPU 1,45v is terwijl hij nu op 1,38v draait
Afbeeldingslocatie: http://img390.imageshack.us/img390/7268/speedfanjk4.jpg
Shot at 2007-08-20
Deze voltages brachten me ook al in de war....
voordat mijn CPU en GPU vervangen werden voor garantie haalde ik rond de 4800 punten in 3DMARK06, nu nog maar 3600 punten, terwijl de CPU score ongeveer hetzelfde is en de GPU bijna identiek is...
Is mijn voeding kapot en geeft het verkeerde voltages of is het een ander probleem?
p.s. tis een redelijk oude voeding d.w.z. 20-pins op mobo i.p.v. 24-pins (wat mijn mobo nodig heeft) en geen PCI-e stekker (dus videokaart loopt van 6-pin naar 2 molex)
*Edit*
In 3DMARK haal ik een lage score, als ik mijn GPU zonder voeding laat draaien, haal ik dezelfde score. Hierdoor in gedachte dat mijn voeding niet genoeg stroom leverde, heb ik een andere voeding alleen op mijn GPU gezet en mijn originele voeding op de rest van de onderdelen.... weer dezelfde lage score :|
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 01:07 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 02:58:
CPU-Z
Shot at 2007-08-20
De Vcore van een S939 3700+ kan variëren tussen 1,35 en 1,40V. Afhankelijk van de voeding nog meer. Dit is dus een acceptabele waarde. Verder kun je beter niet CPU-Z gebruiken om de Vcore te controleren, ondanks dat SpeedFan dezelfde waarde aangeeft.
Shot at 2007-08-20
De negatieve voltagelijnen worden wel vaker incorrect uitgelezen. Vaak komt dit door het ontbreken van een sensor. Hier hoef je je in ieder geval niet druk om te maken.
Wat voor videokaart had je hiervoor dan?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je twijfelt over de voltages is het makkelijk er een multimeter aan te hangen om het ding door te meten ipv een progje, op deze manier heb je namelijk een stuk betrouwbaardere metingen.
r00n schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 03:03:
Hiervoor had ik een andere 7900GS 450M van XFX die vervangen is i.v.m. garantie
