[Samsung LE32S81B] Geen geluid (DVI->HDMI)
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • deamz0r
  • Laatst online: 08-10 15:02
Sinds kort heb ik de LE32S81B in mijn bezit (http://www.samsung.com/nl/products/tv/lcdtv/le32s81b.asp)
Nu ben ik dit weekend bezig geweest met het aansluiten van deze TV op mijn media center PC.
Hiervoor heb ik een DVI->HDMI verloopkabel (http://www.audiovisualonl...connect-1.5m/display.html) gekocht en een 3.5"->2xtulp kabel.
Het beeld is super echter ik krijg het maar niet voor elkaar om het geluid werkend te krijgen.
Ik heb alles aangesloten zoals omschreven in de handleiding:
DVI IN (HDMI2) / (AUDIO R/L)
- When connecting this product via HDMI or DVI to a Set Top Box, DVD Player or Games Console etc, make sure that it has been set to a compatible video output mode as shown in the table below. Failure to observe this may result in picture distortion, image breakup or no picture.
- When using an HDMI/DVI connection, it is only possible from the HDMI2 terminal.
- You should use the DVI-to-HDMI Adapter for the connection, and the "R- AUDIO - l" terminal on DVI for sound output.
Wat ik dus uit bovenstaande begrijp is dat je alleen HDMI2 kan gebruiken als je een DVI->HDMI kabel gebruikt, dit heb ik dus ook zo aangesloten.
Wat heb ik zoal getest en geprobeerd?
  • Koptelefoon aangesloten op mijn media center PC, geluid werkt perfect.
  • Media center PC analoog aangesloten middels VGA kabel en 3.5" input op de TV, geluid werkt perfect.
  • Andere audio kabel geprobeerd.
  • HDMI1 geprobeerd ondanks hetgeen in de handleiding staat.
  • Mp3 speler aangesloten op de HDMI2 audio input, ook dit werkt niet.
  • Audio gedeelte aangesloten op een SCART blokje, ook dit werkt niet (maar volgens mij is er bij SCART ook alle input vereist? Zowel video als audio... en video had ik niet aangesloten)
Ter volledigheid nog wat specs van mijn media center PC (hoewel ik bijna 100% zeker weet dat het daar niet aan ligt, mp3 speler werkt namelijk ook niet):
  • Asus M2A-VM mobo
  • OS: Windows Vista
