Nieuwe pc met 965P DS3 wil niet booten
  • xenonNn
  • Laatst online: 21-07 14:29
Beste Tweakers,
Vandaag heb ik bij alternate mijn nieuwe PC opgehaald (in onderdelen)
Sharkoon Revenge Value Black
Gigabyte 965P DS3
GEIL 2GB DDR2 667
XFX Geforce 8800GTS
Antec Smart Power 500W
E6600
Nu heb ik em in elkaar geknutselt, maar nu wil hij niet opstarten.
Ik denk wel het probleem te weten.
Onderin het mobo zit een F_PANEL waar je al je ledjes aan moet sluiten in het boekje heb ik al gekeken, en ik denk dat het allemaal in orde zit.
verders gebeurd er ook echt helemaal niks als ik op de knop druk alleen mijn voeding switch hoor ik de voeding uit/aan gaan?
"Iemand ervaring of ligt het ergens anders aan"
Ik zeg altijd maar zoo............................................................................. dat is korter dan dierentuin
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door. Een niet bootend systeem kan namelijk aan vanalles liggen, dus er is niet echt een kant en klaar antwoord. Het is een kwestie van troubleshooten en uitsluiten, maar mdaarmee moet je er wel achter komen.
Waaraan denk je eigenlijk dat het probleem ligt?
  • xenonNn
Terw_Dan schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 17:20:
Ik denk niet echt dat het ergens anders aan kan liggen want hij start gewoon het hele systeem niet op wat via powerbutton gaat..
Of het mobo is kapot.. weet niet of je dat kan zien/merken op 1 of andere manier..
bedankt voor de reacties.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Als je het paneeltje verkeerd aansluit, dan zal er inderdaad niets gebeuren. Maar begin eerst met de troubleshooter, ipv aannames te doen.
(p.s. erg zinloze titel zo. Hou het svp zakelijk, dit zegt helemaal niets en toont alleen onwetendheid aan)
[ Voor 31% gewijzigd door gambieter op 20-08-2007 17:25 ]
  • xenonNn
Even een vraagje tussendoor die connectortjes maakt dat nog uit als je ze erin doet met de witte lettertjes boven of je ze omdraait en dan erin prikt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
xenonNn schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 17:23:
de DS3 heeft kleurcodering, dus het is niet moeilijk om het goed aan te sluiten. Als je de powerbutton vermoedt, sluit dan de 2 pinnetjes gewoon kort met een schroevedraaiern, dan moet het ding ook aanspringen.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
En anders draai je ze even om. Maar nu eerst even zelf wat proberen voor je doorvraagt? Je hebt een hele FAQ door te lezen. :)
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
xenonNn schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 17:27:
Is afhankelijk van de connector.
Voor de power en reset button is maakt het niet uit.
Voor de ledjes wel.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Zit er nog een 0/1(uit/aan) schakelaar achter op je voeding die op 0 staat?
edit
Ok, kennelijk wel maar check toch maar even :P.
[ Voor 58% gewijzigd door Tripp op 20-08-2007 17:52 ]
specs
  • xenonNn
Heb echt geen idee meer heb van alles gedaan met die POWER en RESET button connectoren,
in die FAQ kan ik ook niet echt wat vinden ik denk dat mjn mobo verrot is :[
  • TERW_DAN
TERW_DAN
xenonNn schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 18:01:
De bedoeling is ook dat je die FAQ stap voor stap doorneemt. Je kunt wel vermoeden dat je mobo brak is, maar voor hetzelfde geld is je mobo prima, maar is je gpu, cpu of voeding brak of maakt iets gewoon kortsluiting. Het devies is dus testen, testen en testen.
  • Reintjuhh
  • Laatst online: 16:43
Heb je de 4-pins aansluiting van je voeding wel op het moederbord aangesloten?? Je moet dus zowel de grote voedingsstekker als de kleine 4-pins stekker aansluiten.
  • ESP_Explorer
  • Laatst online: 14:11
anders ff een jumpertje op je power switch zetten, als het goed is moet ie bij contact gelijk aan gaan..........
