[PSU] Wattage maakt niet uit?
  • Aziona
  • Laatst online: 08:29
Ik heb een server (Windows Home Server) in elkaar geschroefd, gemaakt van een SocketA Athlon 2500+, basic grafisch kaartje en circa 10 harde schijven. Ik wilde hiervoor een Seasonic voeding bestellen.
Ik zie zojuist op hun site (http://www.seasonicusa.com/S12II.htm) dat de verschillende voedingen uit de S12-serie alleen afwijken v.w.b. het wattage op de 3,3 volt lijn. De 330W, 380W, 430W en 500W voedingen leveren op de 12V en 5V lijnen allemaal evenveel vermogen. Aangezien een 2500+ niet zoveel power trekt en het mij met name om een betrouwbare werking gaat als de 10 harde schijven staan te ratelen: maakt het dus niet uit of ik nu een voeding van 330 watt of 500 watt koop?
Edit: Titel zou moeten zijn: [PSU] Wattage maakt niet uit?
[ Voor 4% gewijzigd door Aziona op 20-08-2007 17:09 ]
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • Tournataka
  • Laatst online: 13-10 18:37
Dit maakt wel degelijk uit.
Als je server eenmaal is opgestart gaat het makkelijk lukken met 330 Watt, je moet alleen kijken naar hoe hij gaat opstarten.
Maak je gebruik van Stagered Spin up? (sorry voor de spelfouten)
Zonee dan zou je hier is naar kunnen kijken, scheelt ook weer in het wattage dat je nodig gaat hebben.
Zoja dan zou het moeten lukken met 330 Watt.
Denk trouwens niet dat de 330W of de 430W veel in prijs zullen schelen (paar tientjes)
Dus als ik jou was zou ik gewoon op zekerheid spelen en voor de 430W gaan met stagered spin up.
Succes
oeps,fout gelezen :X
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2007 16:52 ]
  • Aziona
Ik kan het verkeerd hebben maar de harde schijven lijken mij de grootste stroomvreters. Als een voeding van 330watt net zoveel wattage aan de HD's kan leveren als een voeding van 500watt, waarom zou ik dan zo'n zware voeding erin zetten?
Ik begrijp eigenlijk niet waarom een 500watt voeding niet op alle voltages meer vermogen kan leveren dan een 330watt voeding. Het is toch raar dat een 500watt voeding alleen maar op de 3,3volt lijn meer vermogen kan leveren?
  • TEAMIKKE
Heeft hij toevallig niet meer lijnen? Vaak hebben de PSU's met meer wattage ook meer lijnen oftewel hebben ze meer watt nodig om al die lijnen te kunnen voorzien. Is wss hier ook het geval.
Ik zou zelf ook voor de 430 watt gaan. Dan ben je ook klaar voor de toekomst en dan weet je zeker dat je goed zit. Zou je er later zelfs nog een paar bij kunnen zetten.
  • Tournataka
Volgens mij haal je 2 verschillende waardes door elkaar.
Dat een 500 Watt voeding niet zoveel wattage leverd als een 330 Watt voeding, klopt omdat een 500 Watt voeding namelijk 500 watt leverd en een 330 watt voeding nog steeds maar 330 Watt (Ja 500 is nog steeds meer als 330 :X)
Of je bedoelt dat de 330 Watt versie meer wattages leverd op bijv. de 12V lijn, dit zou kunnen maar maakt niet echt veel verschil denk ik zo (aangezien een HDD ook de 5V lijn gebruikt)
Je zou er een zwaardere voeding in moeten zetten omdat wanneer de hdds aangaan ze het meeste stroom vreten, was volgens mij 12 watt per HDD (correct me if i`m wrong)
Edit : Teamikke was eerder, see his post ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Tournataka op 20-08-2007 17:20 ]
  • Aziona
De voedingen wijken alleen af voor wat betreft het vermogen dat ze leveren op de 3,3 volt lijn. Op de 5volt en 12volt lijnen leveren ze allemaal evenveel.
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
hmm, misschien ben ik gek, maar als ik naar dit plaatje kijk, van de s12 pagina op de site uit je startpost:
Afbeeldingslocatie: http://www.seasonicusa.com/images/S12_05.gif
dan zie ik toch echt verschillen:
tussen de 330 en de 500 watt bijvoorbeeld, zit toch echt 10A verschil op de 5v lijn, 9A op de +12v1, 2A op de +12v2, en de rest blijft gelijk.
ik denk dat ik snap waar je de mist mee in gaat, je zoekt naar vermogen (watt), maar de stroom die aangegeven is in A (ampére) is belangerijker in dit geval, daar zie je de verschillen wel staan.
kortom, de 500 watt versie is toch echt zwaarder dan de 330, op de 5v, en de 2 12v lijnen.
Je bent beter af met een voeding die wat hogere specs heeft dan 1 die continue op z'n tenen zou moeten lopen. Neem daarom een PSU die altijd wat hoger ligt dan je gevraagde wattage :)
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11:32
Jimbolino
troep.com
op de site: http://www.seasonicusa.com/S12II.htm staat het gewoon fout.
de amperages zijn fout, de wattages kloppen.
Overigens zijn harddisks niet echt grote stroomvreters.
Alleen bij het opstarten kunnen ze voor een piek zorgen, maar bijna alle voedingen kunnen een aantal sec piekstroom leveren.
330watt moet genoeg zijn voor wat je ermee wilt doen. Maar als het prijsverschil klein is zou ik gaan voor 430watt
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • heuveltje
  • Laatst online: 12:51
heuveltje
KoelkastFilosoof
denk dat de TS door dit plaatje verward word
Afbeeldingslocatie: http://www.seasonicusa.com/images/S12II/PowerDistribution.jpg
Das ook een beetje een wazig plaatje.
Uitleg bij het 12V gedeelte
De bovenste 2 getallen geven de maximale amperage af dat per lijn gegeven kan worden.
het onderste getal geeft het gecombineerde maximale wattage .
De 330 kan dus maximaal 288W=24A afgeven gecombineerd over 2 lijnen
De 400 kan dus maximaal 408W=34A afgeven gecombineerd over 2 lijnen
Hoop dat dit duidelijk is :)
Overigens is staggerd spin up iets wat door de raidcontroller geregeld moet (kunnen) worden.
Is dus vrij prijzig om daar voor te moeten kiezen als je dat nog niet hebt
Mijn server heeft 14 schijven op een 380W voeding, geen staggered spinning, en dat gaat goed.
Maximale wat ik ooit eraan gehad heb was 18 schijven, en dat ging ook :)
FF offtopic verder
Each of the Windows Vista™ ready power supply's
WTF :X
Wat heeft je voeding nou weer met je OS te maken :?
[ Voor 8% gewijzigd door heuveltje op 20-08-2007 19:14 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Milosonator
  • Laatst online: 17-06 15:51
Kijk anders even op http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp en voer daar je dingetjes in, misschien komt daar wat nuttigs uit. Tel er 30W bij op en je zit goed.
Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
FTMarcella schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 19:32:
Proest.
Heb dat ding net ff ingevuld.
Kom op 875 watt uit. lijkt me ietwat extreem overdreven.
Kom nu rond met 360 Wat :)
Single Processor
Motherboard: Regular - Desktop
CPU: AMD Athlon XP 2500+ 1833 MHz Barton
CPU Utilization (TDP): 100% TDP
RAM: 2 Sticks DDR SDRAM
Video Card: 32MB or Less AGP/PCI Basic Video
Video Type: Single Card
IDE HDD 7200 rpm: 4 HDDs
SATA HDD: 10 HDDs
CD-ROM Drive: 1 Drive
PCI Network Interface Card: Yes
PCI IDE Card: Yes
PCI IDE RAID Card: Yes
Fan Controller: Yes
Fans
Regular: 6 Fans 92mm; 2 Fans 120mm;
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 100 %
Capacitor Aging (+ W %): 45 %
Recommended Wattage: 874 Watts
[ Voor 43% gewijzigd door heuveltje op 20-08-2007 19:52 ]
  • TEAMIKKE
Die calculators zijn vaak idd. niet echt accuraat. Als je nog even in die tabel kijkt zie je ook dat de zwaardere versies meer PCI-e lijnen hebben welke dus ook weer stroom nodig hebben waardoor je wattage weer omhoog gaat.
En dat ze voor Vista zijn is enkel marketing ;)
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
die site verkoopt zelf PSU's (of iig zwaar gesponsord)
lijkt me niet het toppunt van betrouwbaar
  • Aziona
nick_haak en heuveltje, bedankt voor jullie reacties. Ik ben weer helemaal bij en begrijp nu dat er inderdaad wel verschillen zijn tussen de voedingen. Thanks!
