[MOD] P5B vdroop Mod
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
kheb zojuist de pencil mod gedaan maar het heeft niet geholpen ?
ik ging van 1.5 in de bios 1.46 idle 1.40 stressed naar 1.42 idle 1.36 stressed :? doe ik wat verkeerd ?
ik heb de instructies precies uitgevoerd .. hoe meer ik m inkleur hoe lager me V uitkomt
ik heb een Core 2 Quad q6600 en een p5b Deluxe
http://www.overclock.net/...p/photo/4747/ppuser/20272
een Vdroop van 0.06 ! das best veel, want std heeft de P5B Dlx toch wel een 0.3 MAX, atleast here.
zeker dat je juiste manier doet?o.O
  • Cablekevin
  • Laatst online: 26-10 15:51
Cablekevin
CCCP Baby!
Dit is pure kevin redenatie, ik weet totaal niet of het klopt, maar kan het niet zijn dat de electroden dan meer werk moeten verrichten om "het bruggetje" over te gaan?
[ Voor 51% gewijzigd door Cablekevin op 20-08-2007 04:12 ]
  • Maku
kheb me quad ingeruild voor een 6850 omdat ik matige results had. maar ja ik weet zeker dat ik het goed deed.. wel 10x gechecked want ik was bang de verkeerde in te kleuren. kheb nog steeds zelfde problemen.. 1.6v in de bios gisteravond 1.55 in windows volgens speedfan en dan 1.51 onder load. :/
dit is dan met het potlood er af gegumd
[ Voor 6% gewijzigd door Maku op 25-08-2007 10:52 ]
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Maku schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 02:47:
Dan kunnen we elkaar een hand geven, want ik heb het zelfde probleem. Ik had die met mijn D 805 i.c.m. de P5B dlx en heb deze ook met mijn Q6600 G0. De Vdroop blijft bij mij ca. 0,04V en na de mod is de Vcore hoger geworden, dan de in de BIOS ingestelde waarde. Gisteren heb ik de Vcore één stap moeten verhogen en ik zie nu waarom. Omdat nu de waarde lager is dan in de BIOS ingestelde waarde. Ingesteld nu 1,3375V (was 1.325V), Idle 1,320V en stressed 1.288V (Prime95). Dus Vdroop nu 0.032V. Standaard met sb.exe 1.296V. Dit komt omdat de Torture test meer gebruik maakt van de cache dan sb.exe die met grotere FFT's werkt momenteel. Standaard Prime95 zal denk ik een zelfde beeld geven als sb.exe.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Heb je de weerstand nagemeten? Moet volgens de link rond de 14ohm liggen. Als je weerstand te hoog is werkt het niet. Probeer trouwens ook verschillende hardheden potlood.
  • Maku
ik heb het niet met een meter nagemeten .. vandaag naar het pretpark misch morgen even doen.
Ik heb het eerst geprobeerd met een grafiet potlood 2h en daarna met een zachter gamma potlood :P dat ging beter maar hoe meer ik kleurde hoe lager me voltage uitkwam.
  • joh14vers6
Ik heb de weerstand gemeten en kwam uit op 10,8kOhm. Daarna was mijn Vcore te laag en heb ik hde koolstof opnieuw aangebracht (IKEA potlood). De spanning was daarna weer hoger en Vdroop gedaald naar 0,008V, (1,312V stressed) wat dus nu goed is. Ik vermoed dat de hechting van de koolstof aan het SMD-weerstandje niet goed was, het waaide weg, en doordat de meetpennen iets in het oppervlak gekrast hebben (De meetpennen zaten elkaar in de weg en bleef moeilijk op hun plaats.) deze wel goed hecht.
Ik kan dus nu serieus kijken, hoever ik kan klokken. Ik vind alleen mijn NB te heet.
