p5n-e sli dood naar overclocken
  • 288 views sinds 30-01-2008
  • nike
Specs:
asus p5n-e sli
intel e4300@1800
xfx 8800gts videokaart
tagan 480w voeding
geheugen kingston ddr2 hyperx khx6400D2LL/1g
Was dus een beetje aan het spelen met overclocken.
Nadat ik de fsb op 1100 had gezet freesde de pc, en nu boot ie niet meer.
vcore heb ik op auto laten staan.
En met overclocken had ik de memory clock op linked staan.
Teminste het beeld blijft zwart, dus wat zou er kapot kunnen zijn?
Wat heb ik geprobeert:
-video kaart vervangen,(nog steeds geen beeld).
-clear rtc ram, (volgens boekje gedaan).
-cpu eruit getrokken,(nog steeds geen beeld)
-geheugen eruit,nog steeds geen beeld. (geen ander ddr2 geheugen om te testen hellaas)
-cd van asus erin en booten van cd (krijg niet de indruk dat ie iets deed)
Iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen?
[ Voor 4% gewijzigd door nike op 20-08-2007 08:01 ]
-edit-
  • Outerspace
  • Laatst online: 16:25
Outerspace
Admin General Chat
Je zou natuurlijk de BIOS kunnen clearen (dus batterij / jumpertje eruit).
Wauw, een sig!
  • nike
Heb ik uiteraard geprobeert.
Staat bij me: wat heb ik geprobeert lijstje
-edit-
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Wat nog wel is wil helpen is de stroom stekker er paar uur uit laten.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Kain_niaK
  • Laatst online: 08-01-2025
Kain_niaK
Mijn hobby is niet werken
Booten met ander geheugen
en daar heb ik mijn beroep van gemaakt
hmm, van zoiets kan ie toch moeilijk dood zijn al -_-"
Stekker eruit voor paar uit (same as CMOS reset, maar dan easier als je overklokt) kan is helpen.
andere memory sticks aswell.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Errrr, die plank gaat tot 1333Mhz FSB?
Dus kapot kan ie niet zijn.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • nike
Goed, de stekker is er vanacht heel de nacht uit geweest.
Battery eruit, en jumper op clear gezet.
Vanmorgen alles weer terug gezet, en nog steeds geen beeld.
-edit-
  • Dennahz
  • Laatst online: 14:45
Dennahz
Life feels like hell should.
Draaien je fans? Spinnen de HD's op? Piepjes?
Twitter
  • nike
-Fans draaien.
-Geen pieps
-HD's spinnen op
Monitor, blijft klipperen, dus die wil niet aanspringen (heb dual setup, die andere heb ik ook geprobeert)
Ik zou wel dadelijk ander geheugen kunnen halen in de winkel, maar ja ik weet dus niet zeker of het me bord, of me geheugen is.
[ Voor 4% gewijzigd door nike op 20-08-2007 09:50 ]
-edit-
  • joopv
nike schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 02:03:
Ik heb een halve minuut zitten staren naar deze regel voordat ik besefte dat je bedoelde dat hij freezde of bevroor of gewoon hing. :)
Heb je een standaard pc mainboard speakertje aangesloten?
Ik zou alle aangesloten spullen die niet perse nodig zijn (HD +FD drives, insteekkaarten enz) loskoppelen van het mainboard behalve de videokaart en het standaard kast speakertje. Of zelfs de videokaart ook nog uithalen als dat niet helpt en luisteren naar de piep signalen. Ondertussen nogmaals een rtc clear doen.
Misschien een rare vraag, maar heb je je videokaart overclocked? Zo ja clock eens terug. Of probeer een andere kaart.
  • Dennahz
Dennahz
nike schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 07:59:
-Fans draaien.
-Geen pieps
-HD's spinnen op
-Numlock werkt op toetsenbord
Ik ben niet zo'n hardware expert, maar als je geen beeld krijgt en je hoort geen piepjes kan het best je moederbord wezen. Als er iets anders stuk zou zijn zouden er zeker piepjes komen. (Geheugen..).
Twitter
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Het zou raar zijn dat Numlock wel werkt en het moederbord defect is. De manier waarop Numlock en de toetsenbord-controller werken behoeft een bevestiging van de CPU om het lampje van status te laten veranderen. (Daarom reageren Numlock, Capslock en Scroll Lock ook niet meer als je PC gecrashed is en blijft hangen.)
Kortom, heb je je PC-speaker wel aangesloten want ik vermoed dat die echt zou moeten gaan piepen. Zo nee, aansluiten en haal alles eruit behalve CPU en Geheugen en kijk eens of er dan gepiept wordt.
Zo ja, probeer eens een andere videokaart.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • nike
Hmm ik heb me eigen vergist.
Ik dacht dat numlock het deed, maar ik heb zo draadloos keybord.
Nu heb ik er 1 met snoer, en geen numlock
Pc speakertje zat aangesloten, effe andere gepakt, maar geen enkele piep of wat dan ook.
Alle kaarten liggen eruit.
Andere VGA geprobeert, maar dat wilde ook niet helpen.
Klink nu echt wel als bord kapot. (zou ik hierop garantie hebben?)
Of toch de CPU?
Als ik de CPU eruit haalt, en boot het bord, hoor ik ook geen piepjes.
Maar hoe ken dat nou, als ik er een beetje mee speel, dat gelijk me bord of processor kapot is?
[ Voor 19% gewijzigd door nike op 20-08-2007 09:12 ]
-edit-
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Verwijderd schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 08:17:
Videokaar overklok je in windows. Daar hij nog geen beeld krijgt en geen windows geladen wordt, is de videokaart sowieso niet overklokt.
@ TS heb je buiten de fsb nog andere instellingen veranderd? Zoals vcore @ 1.65 volt met stockkoeling :+ ? Want wie zegt dat het niet je cpu of ramgeheugen is dat kapot is(hoewel met zo'n lichte overklok lijkt mij dit sterk. Tenzij je natuurlijk 10*1100 hebt gedaan 8)7 Aan de andere kant 75 mhz ophogen is wel een grote stap vind ik eerlijk gezegd. Das van 1800 mhz naar 2475 mhz meteen.
[ Voor 22% gewijzigd door skelleniels op 20-08-2007 09:41 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • nike
Nee, ik heb alleen met die FSB (QDR),Mhz zitten spelen.
De vcore had ik even veranderd ruim van te voren naar 1,456 en daarna weer naar /Auto.
Daarna heb ik nog kunnen spelen ermee en dacht ik gooi die FSB naar 1100 omdat ik dichter bij de 3 gig wilde komen.
-edit-
  • Gniels
  • Laatst online: 09-10 22:32
Had je de PCI-e bus op 100mhz staan? Zo ja, dan is alles oké, wanneer je die op [AUTO] laat meeklokken met de FSB, kan het wel eens zo zijn dat die naar de gallemiezen is!
PHILIPS Motional Feedback 544
  • nike
Volgens mij heb ik alleen in de FSB & MEMORY config zitten rommelen, maar het geheugen had ik wel linked staan.
-edit-
  • DesertStorm
  • Laatst online: 12-08-2017
Ik had ook een keertje op linked gestaan en dan kreeg ik een gigantische hoger memory snelheid en de PC freesde. Maar gelukkig kon ik hem snel weer uit en aan te zetten.
Dus dat is een bloedlinke optie bij overclok. Ik vermoed de memory en/of de memory controller?
Welke bios versie heb je en wat is de revisie van het bord?
Mijn is 1.01 en de bios is 0608?
[ Voor 8% gewijzigd door DesertStorm op 20-08-2007 09:58 ]
  • nike
revisie bord 1.01 G
Bios zou ik niet weten.
Ik hoop alleen niet dat ik zowel me bord als me memory verziekt heb.
Het kan ook bijna niet anders dat me bord kapot is, aangezien ik voor de rest alles heb geprobeert.
Behalve het geheugen wisselen, maar ik heb geen ander DDR2 geheugen.
Desertstorm: tsja ik denk het nu ook met die linked optie en dat geheugen.
Ik heb net het geheugen eruit gehaalt, maar ook dan geen piepjes of beeld.
[ Voor 21% gewijzigd door nike op 20-08-2007 10:04 ]
-edit-
  • DesertStorm
Probeer met 1 reepje geheugen (of heb je maar 1, als het kan natuurlijk andere die met zekerheid, dat het goed is).
Ik heb een trucje gehoord maar weet niet of het werkt omdat ik zelf niet uitgeprobeerd heb. Dat is het bord kale (dus zonder cpu/geheugen/videokaart/hd) opstarten en dan zou het resetten naar de factory default?
Baat het niet dan schaadt het niet als het bord al dood is.
Zit er trouwens nog garantie op?
[ Voor 3% gewijzigd door DesertStorm op 20-08-2007 10:28 ]
  • nike
Net alles eruit gehaalt, met alleen 1 reep geheugen (ik heb er maar 1,misschien daardoor dat het niet goed ging?)
Er valt me wel net op dat het HD lampje blijft branden.
Geen pieps niks nada.....zucht....
Datum dat ik dit bord kocht is 12.05.2007 bij alternate.
heb ik hierop garantie?
[ Voor 19% gewijzigd door nike op 20-08-2007 10:33 ]
-edit-
  • DesertStorm
Moet kal zijn, dus ook geen geheugen, geen harddisk erin stoppen?
Als het geen harddisk is, hoe kan het harddisk lampje branden?
Het aantal maanden garantie staat op de bon.
[ Voor 59% gewijzigd door DesertStorm op 20-08-2007 10:35 ]
  • nike
DesertStorm schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 10:31:
Geheugen er ook uit maar niks.
Tsja met dat hd lampje snap ik ook niet (zit net te kijken maar ken ook me powerled zijn)
8)7
Floppy,ide,sata schijven,cd rom, liggen eruit.
Op een gegeven moment zie je het ook niet meer denk ik. maar goed alles eruit en hellemaal niks.
-edit-
  • pinkstrip
  • Laatst online: 14:36
Ik heb zelf ook een P5n en als je geheugen linked stond dan betekent dit dat die de FSB doorberekend vanaf het 800Mhz geheugen. De verhouding tussen standaard FSB en geheugen op hoogste snelheid is 1:2.
Bij een FSB op 1100 en linked geheugen gaat je geheugen naar 1100 ! Ik denk dus dat het geheugen ietsie te veel is overgeklokt.
Mischien dat ik het niet helemaal goed toelicht, maar weet zeker dat dit het probleem is.
iRacing Profiel
  • nike
pinkstrip schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 10:40:
Oke, dat snap ik nu wel.
Betekent dat als ik een nieuwe dimm haalt dat ie wel boot?
Ook als ik geen piepjes hoor als ik de dimm eruit trekt?
Ik heb namelijk niet veel geld meer dus ik heb denk ik 3 opties:
1. naar alternate gaan en proberen ander bord (garantie)
2. ander dimm halen >100euro
3. ander bord >100euro
-edit-
  • DesertStorm
Ik denk dat je het goed toegelicht heb. Volgens mij kun je bij linked ook kiezen tussen 1:1 2:3 of iets degelijk (ben nu niet thuis om te checken) of is het bij Auto?
Mijn fsb was 1600 toen het op linked stond, maar gelukkig overleeft het. Ik heb Gskill pc6400 geheugen op 2.01v
[ Voor 7% gewijzigd door DesertStorm op 20-08-2007 10:57 ]
  • DesertStorm
Je kunt de geheugen bij iemands anders proberen, als het daar werkt dan ligt het niet aan?
  • pinkstrip
nike schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 10:45:
Heb je de mogelijkheid om je geheugen in een andere PC te testen?? Dan zou ik dit proberen. Als je geheugen dan werkt kan 2 in ieder geval afvallen.
Als het geheugen niet werkt wordt het 2 (heb je ook nodig als je moederbord ook kapot is) en als dit op je moederbord niet werkt dan zal deze ook kapot zijn (verwacht ik niet).
Dan zou je 1 nog kunnen proberen en mocht dit niet lukken 3.
succes
iRacing Profiel
  • nike
Ik heb hellaas geen mogelijkheid om dat geheugen ergens anders te proberen.
Zou ook niemand weten die DDR2 heeft.
Damn wat baal ik zeg....
-edit-
  • Sydney08
  • Laatst online: 02-03-2023
Kun je je pc ook niet meenemen naar een pc zaak, en dan even vragen of ze even het geheugen willen testen? Zal niet veel kosten, en met een beetje geluk kost het je zelfs niks.
Tomorrow is not today!
  • Nisei
  • Laatst online: 10-08 18:55
Piepte hij normaalgesproken wel als je hem aanzette? (dan weet je iig of de speaker OK is)
  • nike
oke, een kleine update
Ik ben met bord/mobo/processor naar alternate gegaan.
Ik had nog garantie op het bord, dus ik dacht...ik probeer het gewoon.
Na een kleine anderhalf uur wachten daar was ik eindelijk aan de beurt.
De TD kwam erachter dat het bord dood was.
Geheugen/videokaart en proc waren allemaal goed.
Dus zo goed als ze zijn daar hebben ze gewoon me bord kosteloos omgeruild!
Klasse bij alternate.
Dus net alles weer ingebouwd, en alles werkt weer, zelfs het pc speakertje.
Toch raar dat be bord daardoor is overleden.
Ik wil toch eens gaan overclocken, maar nu durf ik niet meer.....
[ Voor 4% gewijzigd door nike op 20-08-2007 23:15 ]
-edit-
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Of het overclocken het probleem was is moeilijk te achterhalen (en onwaarschijnlijk). Als het er al iets mee te maken had was het waarschijnlijk overhitting door te weinig airflow in kast oid.
Mooi dat Alternate een goede service verleende, al waren ze er niet toe verplicht (jij ging out-of-spec zitten...). Maar hoe dan ook was deze hele topic onnodig geweest als je gewoon van te voren (zoals in het PMG beleid staat) de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen had. Daar was precies zelfde conclusie uitgekomen namelijk :o
[ Voor 10% gewijzigd door dion_b op 20-08-2007 23:32 ]
Oslik, blyat! Oslik!
