Probleem met Asus P5N32 en SATA disk
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • rolfx
  • Laatst online: 16-09 22:22
Brakke geheugen strips en daardoor SATA drive probleem.
korte samenvatting van een groot en lang probleem
voor de vakantie mijzelf getrakteerd op een nieuw systeempje.
ASUS P5N32 SLI plus MOBO
2 stripjes kingston KVR664 geheugen (2x1GB)
Seagate SATA 320 GB 7200rpm
(de echte tweaker herkend de bestbuy list ;) )
Sinds de installatie krijg ik al BSOD's. eerst af en toe een dus ik op zoek naar driver problemen. Niets gevonden. Intussen werden de BSOD hardnekkiger en kwamen ze sneller opelkaar. Steeds een ander bestand waarop hij vastliep. Dankzij dit forum kwam het vermoeden op geheugen problemen en bij de memtest86 meer dan 12000 fouten na 3 uur draaien. Op beide geheugenmodules wel te verstaan. De problemen werden alleen maar erger. Tot dat ik (na een BSOD tijdens een windows beveiligingsupdate) helemaal geen boot meer kon doen. Zelfs bij een dosboot kreeg ik een BSOD. Zelfde na boot via XP cdrom. :(
Uiteraard de firma op de hoogte gesteld die mij het geheugen heeft verkocht maar die waren voor vakantie gesloten. Aangezien ik niet 3 weken zonder PC kan maar nieuw geheugen aangeschaft. (die zijn trouwens flink duurder geworden) Voor hyet gemak maar het zelfde setje van Kingston. Dan heb ik er strax met nieuwe van de fabriek er ook wat aan.
Toen viel me ten op dat de nieuwe geheugenbankjes er anders uit zagen. Mijn eerste setje had enkel chips aan een kant en niet aan de achterkant, de nieuwe (zelfde type) wel. :/
Had ik te maken met een fabrieksfout? Lijkt er op. Memtest geeft voor mijn nieuwe bankjes groen licht.
Nu komt het probleem dat door het BSOD tijdens de update er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat de SATA drive niet meer wenst op te starten. Tijdens de Boot al een BSOD zonder verder specificatie van melding. Tijdens een boot via de setup cd van XP loopt de PC vast (freezing) als setup de schijf wil gaan controleren. :'(
Een oud IDE schijfje er naast gezet --> start niet op maar wel als ik de SATA drive afkoppel.
Seagate diag tool gaaft geen fout van de SATA drive. Een andere seagate tool herkent de SATA drive 2 keer!! 1 keer als seagate zonder fouten, en een keer als onbekende controller met de partitieverdeling zoals ik hem heb gemaakt. Alleen met veel cross fouten.
Ik kom er nu niet meer uit. Krijg de PC met de sata drive niet opgestart om bv de sata te fixen of desnoods te formateren. Wie heeft de oplossing van dit probleem?
Heb al geprobeerd om bios te veranderen, nieuwe kabels maar dat helpt niet, nieuwe controllers idem.
Het zal toch niet zijn dat ik nu ook een defecte sata heb na dat gedonder met brak nieuw geheugen??
  • The__Virus
  • Laatst online: 11:11
SATA schijf aan een andere computer hangen? De schijf spint nog wel op? Op je huidige computer krijg je hem niet aan de gang, dus is het logisch dat je hem aan een andere hangt. Probeer dan weer de Seagate tool (als de pc uberhaupt opstart). Anders ben ik bang dat je alles kwijt bent :(.
[ Voor 23% gewijzigd door The__Virus op 19-08-2007 22:35 ]
  • Dani86
  • Laatst online: 19:15
Dani86
AeroGeek
Herkent de BIOS hem wel?
misschien helpt een BIOS update.
[ Voor 42% gewijzigd door Dani86 op 19-08-2007 22:38 ]
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Ijdelheid der ijdelheden...
GoT Huisregels: een topictitel dient informatief te zijn en niet puur op aandachtstrekkerij gericht te zijn. "probleem der ploblemen" is nog los van de typo dus niet de bedoeling.
Verder mbt je technische dingen: nergens lees ik iets wat doet vermoeden dat je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gebruikt hebt. Begin daar eens mee. Bovendien zou een kijkje in de RAM FAQ geen kwaad kunnen. DIMMs kunnen prima aan een- of beide kanten chips hebben. Dit betekent wel dat als ze even groot zijn, ze per definitie andere chips (en chipdichtheden) hebben. Het zijn de chips die compatibility met een moederbord bepalen. Je lijkt ook niet de QVL van het moederbord erop nageslagen te hebben. Mogelijk zijn de eerste DIMMs die je kocht gewoon niet compatibel (Asus is notoir als het daarop aankomt) maar werken ze op zich prima.
Oslik, blyat! Oslik!
