1 computer word niet gevonden in netwerk
ik heb een draadloze router van belkin met vier lan uitgangen, hierop hangt pc1, pc2, pc3 en de vierde uitgang gaat naar een hub, van hieruit vertrekt een kabel naar pc4 en een dvr (cameramonitoring).
Besturingsystemen:
pc1 windows xp
pc2 windows 98 2edition
pc3 windows 98 2edition
pc4 windows xp
ik heb alle computers ingesteld voor een netwerk, en hen allemaal in de werkgroup THUIS gezet, ze kunnen elkaar allemaal zien, maar wanneer men pc1 aanklikt komt hier telkens weer op te staan dat deze niet toegankelijk is.
Ik heb al alle firewalls uitgeschakeld van de netwerkverbindingen.
Ik heb ook al alle kabels eens verwisselt bij de hub etc.
Het zal ergens aan de software moeten liggen maar ik zou niet meer weten waar, heb er al heel lang achter gezocht maar weet geen raad meer. Iemand??
Ja, er zijn mappen gedeeld op pc1, maar deze zijn niet bereikbaar.
en er staat bijgeschreven (map eigenschappen ,delen,) dat de windows firewall is ingesteld dat de map gedeeld kan worden met andere computers in het netwerk.
mvg
  • neothor
  • Laatst online: 14-06 04:45
Het kan zijn dat de map die je deelt in een private map staat.
Dan kan je zover ik weet er niet van buiten af bij.
het werkt ook niet als je bij Start > Uitvoeren het volgende gebruikt?
\\192.168.1.1\mapnaam
waarin 192.168.1.1 het ip is van pc1
Last.fm | LinkedIn | Twitter
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 22:56
TrailBlazer
Karnemelk FTW
probeer ook gewoon eens die machine te pingen erg verder low lvl kan je niet gaan namelijk
de map staat niet in private map,
ik heb bij start uitvoeren genomen en \\192.168.2.5\mapnaam getypt,
ik heb dit op pc 1 (pc 1 = in netwerk ip5) zelf eens uitgevoerd en hij opende onmiddelijk die map,
heb dit op een andere pc geprobeerd in netwerk en dan zegt hij dat de netwerk naam niet gevonden kan worden.
in dos; ping http://192.168.2.5 , werkte ook niet (of is het command niet volledig?)
nu als ik bij netwerklocaties kijk, dan zie ik daar zelfs niet meer die computer staan, soms wel, soms niet. en als ik hem eens zie staan is hij toch niet bereikbaar.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Pingen dien je te doen zonder http:// ervoor.
http:// is namelijk een protocol wat met ping niet gebruikt wordt.
Dus ping 192.168.2.5 .
Dit soort problemen worden vaak veroorzaakt door een firewall, vooral de symantec (norton) firewal heeft dit probleem.
probleem opgelost,
ik ben nog eens gaan zoeken bij de virusscanner , nu je het over norton had.
ik heb f-secure.
en daar zit ergens een optie in weggewerkt waarin dat je je volledige netwerkkaart
als 'toevertrouwd' moet zetten.
en dan....
werkt het.
oplossing gevonden dus, bedankt
