Onstabiel systeem c2d 1333 / ddr800
  • 392 views sinds 30-01-2008
Ik heb onlangs een nieuw systeem in elkaar geschroefd met de volgende specs.
- C2D E6750 1333FSB 4mb (Intel stock koeler)
- Asus P5N-E SLI (nvidia 650i chipset)
- 4x 1GB OCZ PC6400 CL4 (Nvidia SLI edition) OCZ2N800SR2GK
- 2x WD Raptor 36Gb (raid 0)
- Sparkle Nvidia 8600GT
- Coolermaster iGreen 430 Watt voeding
- voor de rest nog 2 optische drives en wat fans.
OS: win xp pro (32bits), ga nog Vista business 64bits halen.
CPU temp: min 36: graden max: 44 graden
Helaas loopt het systeem na b.v. 30 min BF2 spelen vast het beeld is dan bevroren en het geluid blijft ook hangen. Maar het vastlopen gebeurd ook tijdens de 60 min stability test van Nvidia stability test. Of wanneer ik bv zware hd film tijdje aanzet gebeurd ook weer hetzelfde. Nu heb ik er 4x 1GB 667 (CL5) geheugen in gedaan van de pc van me pa en nu loopt de pc niet meer vast.
Iemand enige verklaring voor het vastlopen icm 800mhz geheugen ? Mischien 650i chipset toch niet helemaal compatibal met 1333fsb cpu's + ddr800?
alvast bedankt _/-\o_
  • willyfreak
  • Laatst online: 11-10 17:53
hoe warm word je chipset?
kan zijn dat die te warm word.
voel eens an het koellichaam
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Misschien omdat het SLI geheugen is? :P
de 650i chipset blijft erg cool en is lauw te noemen. De 430 chip (voor de sata) wordt wel behoorlijk heet maar die heeft zelfs geen passief koelblok
  • Gniels
  • Laatst online: 09-10 22:32
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 18:30:
De 650i chipset op mijn moederbord wordt anders wel gloeiend heet.. de 430 chip is weer minder warm bij mij.. :P
Ik heb de MSI P6N SLI-FI, misschien ligt het aan de koeler? Deze is toch nog wel redelijk van formaat..
PHILIPS Motional Feedback 544
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Mijn 650i (zelfde mamaplank) wordt ook gloeiend heet. Zo warm dat je 'm niet meer kunt aanraken.
Dus misschien zit daar ook een probleem-> slecht contact :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • devil-strike
  • Laatst online: 11-10 02:10
Lijkt mij eerder een voedings probleem, aangezien 430W niet erg veel meer is.
Toevallig ee andere voeding met meer wattage? die kan kan lenen/gebruiken.
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
devil-strike schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 19:26:
Coolermaster voedingen zijn prima en zeker voor het systeem wat de TS post.
Aangezien het helemaal niet zwaar is.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Het systeem is niet stabiel met het OCZ-geheugen omdat dit standaard 2,1V nodig heeft. Het geheugen van je pa draait waarschijnlijk wel standaard op 1,8V. Stel met die modules de Vdimm in op 2,1V, sla het BIOS op en fiets de OCZ-modules er weer in. Dat zou moeten werken. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 19-08-2007 19:38 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
ik draai hier:
E6300 @ 3,5GHz
8800GTS
3x 80gig
512mb ram
P5N-E SLI
en een dvd fikker allemaal op een Enlight 450W
12v lijn blijft precies 12.00v (rest ook stabiel)
dus onzin wat je zegt.
[ Voor 4% gewijzigd door MexxT op 19-08-2007 19:53 ]
Audi S3
  • TEAMIKKE
Mem test draaien. Wss zit er een brak reepje tussen welke zorgt voor een onstabiel systeem. Grote kans aangezien ie met ander geheugen wel goed draait.
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
omg stop nou eens met voedingen onder de 500W afkraken. Het mooie van nieuwe processoren is nu juist dat ze (veel) minder energie verbruiken. Dus kunnen kun je om een beter rendement met je voeding te halen een voeding gebruiken die niet (asociaal) veel vermogen kan leveren.
Een simpel core2duo E6600 systeem met een simpele Nvidia 6800 kaart en 4 raptors verbruikt (piekload bij booten) 215W, idle rond de 120.
8) uit eigen ervaring gebleken 8)
Lezen jullie allemaal scheel ofzo 8)7 Met ander geheugen werkt het systeem wel, dus gewoon nieuw geheugen kopen :)
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 20:08:
Nee, testen welke fout is en die RMA'en ;)
  • rdfeij
Zelf ook leren lezen ;) , de zeer waarschijnlijke oplossing is al gegeven
r00n schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 19:36:
Mem spanning aanpassen, en gaan met die banaan
heb de Vdimm verhoogt naar 2,1 maar de pc loopt nog steeds vast. Ben toch bang dat er iets niet goed is met me mobo..
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:38
Mja, Asus moederbord en OCZ geheugen. Sowieso is Asus nogal tricky met de geheugenmodules die je erin duwt. Als je niet gaat overclocken, koop dan ook geen overclock geheugen, levert voor de gemiddelde systemen alleen maar problemen op.
