SD to USB
  • 159 views sinds 30-01-2008
Weet iemand of het mogelijk is een SD card zo te modden dat je er een USB kabel aan soldeerd en dat je apperaat (digitaal foto frame) denkt de je PC de SD kaart is;
__________ _____
| foto frame | <-SD kaart- <--usb--<- ----- | PC |
|__________| |_____|
Je gebruikt dus niet meer het geheugen van je kaart maar de hardeschijf van je pc.
  • 0fbe
  • Laatst online: 11-10 23:05
Het is niet zo handig dat je er even een USB kabel aan soldeert, Je zou echter (theoretisch) een SD kaart kunnen emuleren. (Maar dan wens ik je heel veel succes)
  • tweakuwe
  • Laatst online: 19:50
als je de juiste code voor je pc schrijft is het mogelijk. en petje af als je die weet te maken.
  • BasilFX
  • Laatst online: 01-10 13:09
BasilFX
BasilFX
tweakuwe schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 17:40:
Dan wens ik jouw daar veel succes mee
SD kan in SPI of gewoon SD modus werken. In SPI heb je minimaal 4 pinnen nodig (MISO, MOSI, SS en CLK). Met maar max. 2 bruikbare USB data lijnen is het niet een optie zonder tussenkomst van andere hardware ;)
http://www.basilfx.net
  • Nijn
  • Laatst online: 20:47
ALS je frame de SPI modus ondersteund is het nog te doen met bijvoorbeeld een AVR chip. Moet je alleen wel heel wat gaan programeren ;) Gelukkig is het protocoll niet zo vreselijk ingewikkeld.
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
Wat je dus eigenlijk wil, is een monitor... Die zijn ook wel gewoon te vinden. (een lcd/tft die je via tulp of d-sub aansluit op je pc, vrijwel elk formaat mogelijk, ook 8 inch enzo)
  • Steephh
  • Laatst online: 23-09 15:20
warcow schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 18:37:
Waar haal jij dat nou in een keer vandaan? Hij wil foto's rechtstreeks op een HD zetten..
_@/'
  • maarud
  • Laatst online: 19:18
Steephh schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 18:40:
nee, hij wil foto's vanaf zijn HD op dat schermpje laten zien... anders zou het wel kunnen met een multi x-in-1 cardreader :P
[ Voor 10% gewijzigd door maarud op 19-08-2007 18:46 ]
  • Steephh
maarud schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 18:45:
Ohja, natuurlijk.. Ik snap niet wat hij moeilijk wil doen, maar wat je beter kan doen is zelf een oude laptop modden en die via het netwerk op je pc de foto's laat uitlezen.
_@/'
of een foto frame met hdd support kopen ofzo.
Dat is precies wat ik wil doen... ik ga nu uitzoeken of mijn frame SPI ondersteund.
@warcow
Opzich is dit ook mogelijk, maar de uitdaging wordt dan een stuk kleiner.
  • 0X55AA
  • Laatst online: 07-05-2023
Misschien kan je de hdd rechtstreeks met het "moederbord" van de fotolijst verbinden, in plaats van via het SD slot.
Maar ik denk dat je dan al een aangepaste OS zult moeten draaien ofzo. Net als met de routerhacks.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:12
Als je fotolijstje een Compact Flash kaart kan lezen, kun je er ook een hd aan modden.
Zoek maar eens rond op Google. CF gebruikt bijna hetzelfde protocol als een IDE ATA HDD
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
frankiepankie: Niet helemaal. Een CF is in drie verschillende modi aan te sturen en 1 daarvan is compatible met IDE. Als de fotolijst 1 van de andere protocollen gebruikt, is het echter compleet niet compatible.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06-10 07:03
Ik denk trouwens wel dat het fotolijstje SPI- modus gebruikt: het is de simpelste methode om een microcontroller met een SD- kaart te laten interfacen.
Het komt er in het kort op neer dat je een SD- kaart moet gaan nabootsen, inclusief een FAT16/ FAT32 bestandssysteem. Ik denk namelijk niet dat die fotolijstjes NTFS ondersteunen.
Voor dat eerste zou je moeten kijken in de specificaties van secure digital: http://www.sdcard.org/about/memory_card/pls/.
FAT zou ik me eerst niet druk om maken, je kunt eerst hexdump kunnen maken van een geheugenkaartje met wat foto's en die gebruiken om te testen.
Ik ben geen elektronicaspecialist, maar wat zou er nodig zijn om de interface tussen PC <--> fotolijstje elektrisch gezien voor elkaar te krijgen?
Vervolgens is met behulp van de datasheets wel uit te zoeken wat een SD- kaart moet sturen als een host een bepaald commando stuurt.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • naftebakje
  • Laatst online: 17:42
spotnie schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 18:34:
[...]Dan wens ik jouw daar veel succes mee
Voor alle duidelijkheid: USB heeft 1 datalijn, weliswaar met differentiële verzending via 2 draden. Daarnaast heb je geen enkele controle over de datalijnen, je kan ze niet op '1' of '0' zetten zoals een seriële poort. Op USB kan je enkel échte USB communicatie doen.
TS: wat wil je nu exact? Wil je zonder gepruts met de SD kaart andere foto's op het fotokader tonen?
Met grondige programmeerkennis is het dan misschien mogelijk om wat gekke hack's te doen (m'n collega mod hierboven is daar nog wel goed in), zo weet je dat de ingeladen foto wellicht op een RAMgeheugen wordt opgeslagen, omdat men aan hoge snelheid het LCDscherm moet aansturen (sneller dan de SDkaart kan uitgelezen worden). Als je nu ervoor zorgt dat je je eigen data in het RAMgeheugen schrijft telkens de fotokader een nieuwe foto uit de SDkaart laad, zal je eigen data op het scherm worden getoond, ipv de foto van de SDkaart.
Wellicht eenvoudiger, is het als je het kan aansturen als een 2e beeldscherm, als die kader een TV-in heeft bijvoorbeeld, of als je een klein schermpje koopt en hiervoor gebruikt. Het beeld komt dan rechtstreeks uit je PC, kan je dan alles mee doen wat je wil.
Jaap-Jan schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 20:48:
USB-verbinding met PC (seriëel is traag, maar kan eventueel een alternatief zijn), een µC die USB kan praten, RAM of flashgeheugen om de data die de fotokader van de virtuele SD-kaart krijgt op te slaan (eventueel ook rechtstreeks via USB te ontvangen, seriële verbinding zal hiervoor te traag zijn denk ik).
[ Voor 15% gewijzigd door naftebakje op 19-08-2007 21:05 ]
  • Steephh
Dan nog, stel het fotolijstje leest de tabel met foto's in wanneer je de SD kaart erin doet/het fotolijstje aanzet. Dat betekend dat wanneer je nieuwe foto's zou toevoegen op je virtuele SD kaart, dat het fotolijstje uit en weer aan moet om de tabel te laten lezen en te zorgen dat de nieuwe foto's in de show worden opgenomen.
Of je moet één foto hebben die steeds vervangen wordt door je µcontroller zodat het fotolijstje denkt dat hij maar één foto laat zien terwijl dat er in werkelijkheid verschillende zijn.
_@/'
  • Jaap-Jan
Steephh schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 21:25:
Goed punt, maar het is niet echt duidelijk hoe het één en ander geïmplementeerd is in het fotolijstje. Het lijkt me namelijk ook niet echt logisch om zelf een lijst bij te houden van adressen waar foto's beginnen, als je het gewoon kan opzoeken in je FAT.
Dat hoeft de microcontroller zelf niet te doen, want dat is enkel een doorgeefluik. Maargoed, als het niet mocht werken, dan is het natuurlijk altijd een optie om het op die manier te doen. Maar dat is ook geen garantie voor succes, want het is ook mogelijk dat het fotolijstje ziet dat er maar één foto is en helemaal nooit ververst. Dan zou je dus om en om iedere keer een andere foto moeten aanbieden in twee bestanden.
  • Steephh
Jaap-Jan schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 22:27:
Ja, maar wie weet leest het fotolijstje de FAT lijst maar één keer in bij het aanzetten of het erin stoppen van een geheugenkaart.
Dat kan natuurlijk ook. :P
_@/'
  • iMars
  • Laatst online: 20:57
iMars
Full time prutser
[hulp mode]
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 17:33:
__________ _____
|__________| |_____|
_____________                               _____
| foto frame | <-SD kaart- <--usb-- < ---- | PC  |
|____________|                             |_____|
[/hulp mode]
Koop hier mijn P1 reader :)
