[gentoo] gnome login error
ik heb gnome geinstalleerd en als ik inlog met root gaat dit geweldig...
als ik inlog als een user krijg ik een venster te zien met de melding:
chooseSessionListWidget
5 buttons:
[Load Session] [Delete Session] [Break Lock] [Default/Fail Safe] [Cancel]
alleen de laatste 2 werken.
[Default/Fail Safe] doet nix :/
[Cancel] geeft de volgende melding:
Your session only lasted less then 10 seconds. If you
have not logged out yourself, this could mean that there
is some installation problem or that you may be out of
diskspace. Try logging in with one of the failsafe
sessions to see if you can fix this problem.
[ ] View details (~/.xsession-errors file)
                                             [OK]
als ik dan op ok klik gaat hij terug naar het inlogscherm :P
/home/user/.xsession-errors file
/etc/X11/gdm/PreSession/Default: Registering your session with wtmp and utmp
/etc/X11/gdm/PreSession/Default: running: /usr/X11R6/bin/sessreg -a -w /var/log/wtmp -u /var/log/wtmp -u /var/run/utmp -x "/var/run/utmp -x "/var/gdm/:0.Xservers" -h "" -1 ":0" "user"
/etc/X11/gdm/Xsession: Beginning session setup...
/etc/X11/gdm/Xsession: Cannot find Xclients
/etc/X11/gdm/Xsession: Setup done, will execute: /usr/bin/ssh-agent --xsm
Warning: Cannot convert string "12x24" to type FontStruct
volgens mij heeft het met rechten te maken, aangezien root wel kan inloggen maar user niet
maar waar?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Als het een rechtenprobleem is dan is de eerste plek om te kijken je ~ ;).
Kijk es naar ~/.dmrc, dat moet standaard chmod 600 zijn.
~/.dmrc is 600 ;)
ik verwacht dat het een probleem is met de rechten richting gnome ofzo
niemand? :/
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
En wat staat er in je Xorg.0.log (zoek naar (EE) en (WW)) en wat staat er als je gnome start met startx (check ff of je ~/.xinitrc wel gnome-session start)?
  • Miki
  • Laatst online: 11:35
Kun je controleren voordat je inlogt als user welke sessie standaard is. Controleer eens of deze op gnome-session staat. Ik heb vermoeden dat dit niet het geval is.
(WW)'s van de xorg.0.log
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
    (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/TTF/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found
(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(WW) I810(0): Successfully set original devices
(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring
    the saved state
(WW) I810(0): Successfully set original devices (2)
    the saved state
    the saved state
    the saved state
FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/misc/" refcount is 2, should be 1; fixing.
heb ff de (WW)'s eruit gevist; deze (WW)'s zijn volgens mij niet schadelijk?
de .xinitrc die ik had:
exec gnome-session
de .xinitrc bestond voor root en voor een user, alleen root kon inloggen.
zonder .xinitrc doet deze hetzelfde :/
ik begin toch het idee te krijgen dat ik iets verkeerd heb gedaan, betreft emergen, unmergen en rondkloten :P (zou ook een kernel related error kunnen zijn?) ik ben nu bezig met een reinstall, de helft liep toch niet helemaal lekker.. en het moeilijkste is de kernel.. en die heb ik afgelopen dagen al 5x gerecompiled :') dus dat komt wel snor ;)
denk dat ik maar XFCE ga gebruiken i.p.v. Gnome of KDE, vind ik te zwaar, en XFCE is ten ofzichte van Gnome nog een stuk lichter (las ik), hopenlijk zit hierbij de install wel mee :)
well.. back to the drawingbord (8>
  • Miki
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 14:30:
Is het niet verstandig om eerst met gen-kernel een kernel te bakken en zodra je alles draaiende hebt zelf een eigen kernel te bakken? Vanuit een werkende installatie is het wat makkelijker om dan een nieuwe "extra" gestripte kernel te bakken. Je kunt dan bijvoorbeeld achterhalen welke modules/kernel drivers je gen-kernel gebruikt en zodoende alleen die in je gestripte kernel gebruiken.
Als je precies weet wat je systeem nodig heeft is dit absoluut niet nodig maar als je je kernel al 5x heb moeten recompilen dan mis je toch wel iets denk ik zo. Tevens zou je de gen-kernel dan kunnen bewaren als rescue kernel aangezien daar alle modules worden meegeladen.
Ik heb zelf hier heel veel aangehad: http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-539024.html
heb een aaltal dingen moeten toevoegen en weghalen qua filesystems en videokaart opties, verder snp ik em wel ;) met lsmod, lspci, lsusb etc. kom je een heel eind ;)
do'h, ik werk nu via een VMware native (om te installen) moet dus wel even een genkernel gebruiken :')
  • Miki
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 14:59:
zie je wel je kunt niet zonder
[ Voor 8% gewijzigd door Miki op 21-08-2007 16:03 ]
