Nieuwe computer heeft last van BSOD en afsluitproblemen
  • e.dentifier
  • Laatst online: 11-03-2025
Beste Tweakers,
Sinds kort heb ik een gloednieuwe computer aangeschaft.
Nu is het probleem dat ik al meerdere malen een BSOD heb gekregen.
Ook bij het afsluiten blijft hij soms draaien.
Daarmee bedoel ik dat de hele computer goed afsluit alleen blijft het power lampje branden + een ventilator (voeding?) blijft draaien.
Door de aan knop dan een aantal seconden ingedrukt te houden, sluit hij wel helemaal af.
Verder werkt de computer prima.
Nu merkte ik laatst dat bij het opstarten er wordt aangegeven dat er pc5300u in zit.
Er zit echter pc6400 in.
In de bios heb ik de snelheid aangepast van auto naar 800mhz.
Bij het opstarten geeft hij nu pc6400 aan.
Alleen geven Sandra en cpu-z aan dat het om pc5300 gaat :?
Na 12 uur memtestx86 te hebben gedraaid, zijn er geen fouten gevonden.
Hoe zou ik het geheugen op de goede snelheid kunnen laten draaien, en zou het geheugen verantwoordelijk zijn voor bovenstaande errors?
Hieronder vinden jullie m'n specs:
- Asus Moederbord P5B-E
- Cooler Master Behuizing Centurion 5 Zwart
- Zalman Voeding ZM600-HP 600 Watt ActivePFC, Retail, Heatpipe Technologie, 20- En 24-pins
- NEC DVD-RW AD-7170S Bulk
- Asus DVD-ROM E616A3T 16 X, 52 X, SATA, OEM
- Kingston HyperX Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 4, Kit Of 2
- Creative SoundBlaster X-Fi XtremeMusic OEM
- Samsung SpinPoint T166 500 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
- Apacer Cardreader 16-in-1
- Scythe CPU Koeler Infinity Koper
- Intel Core 2 Duo E6600 2.40 GHz, 1066 MHz, 4 MB , Boxed
- SilenX Ixtrema Pro Case Fan 120 Mm
Alvast bedankt voor het meedenken _/-\o_
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
e.dentifier schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 14:48:
Iets met FSB enzo :O En ook nog iets met google...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Wat je 'afsluitprobleem' betreft: Heb je geen voeding die nakoelt vooraleer ze afslaat, om zo haar levensduur te verlengen? Enermax heeft voedingen die dit doen.
Ivm de BSOD: wat meer details zijn welkom, je kan van eender wat een BSOD krijgen. Zorg dat je PC niet reboot bij BSODs en noteer de foutmelding dan even.
  • e.dentifier
In de bios heb ik het geheugen nu staan op de waarden,
zoals ze staan aangegeven op de site van Kingston:
- 800 mhz
- 2.0v
- Timings 4-4-4-12
Nog steeds zien Sandra en cpu-z pc5300.
Zover ik weet heeft mijn voeding niet een afkoel functie.
Heb al eerder de comp laten lopen toen hij "afgesloten" was, bleef gewoon aan staan.
Hoe laat ik het BSOD scherm staan?
  • Avalaxy
e.dentifier schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 15:19:
leonpwner1 schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 14:50:
Lezen is zeer moeilijk hè?
Rechtsklik Deze Computer -> Eigenschappen -> Geavanceerd -> Opstart- en herstelinstellingen -> De computer automatisch opnieuw opstarten [uitvinken]
  • cL_
  • Laatst online: 08-07 00:22
cL_
Ik heb hetzelfde geheugen, in CPU-Z op de SPD tab zegt hij ook dat het PC5300 is, maar op de memory tab staan de waarden die ik ingegeven heb (800 mhz, 4-4-4-12). Volgens mij is het dan wel in orde. Ik heb het geheugen trouwens op 2.1v draaien, omdat ik anders ook nog af en toe BSOD's kreeg op 2.0v en momenteel niet meer (op 2.1v).
  • e.dentifier
mmm..zal het geheugen dan maar op 2.1v zetten, hopen dat BSODs uitblijven.
De FSB heb ik op 800 gezet, de CPU op 200.
Ben niet zo'n ster in het aanpassen van de bios, hoop maar dat alles goed blijft werken.
Vraag me af of Asus Al Suite niet alles in goede banen kan leiden?
Iig bedankt voor de hulp tot dusver _/-\o_
De FSB op 800 :D dan loopt je E6600 nu op 7200MHz, haha nette overklok 8)7
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 17:33:
Quadpumped bedoelt hij waarschijnlijk.
  • e.dentifier
Kreeg net weer een BSOD, toen ik probeerde een gebruiker te verwijderen (is al de zoveelste keer).
Hij geeft dan de volgende melding:
BAD_POOL_HEADER
0x000000019
Het geheugen draait volgens cpu-z nu op goede snelheid, alleen geeft hij dus nog steeds PC5300 aan.
Helaas had ik gisteren weer het afsluitprobleem.
Iemand nog advies?
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Bios-update?
  • e.dentifier
is gedaan
  • e.dentifier
Heb gemerkt dat er altijd een BSOD optreed (bad_pool_header) wanneer ik een account wil verwijderen. Er zijn twee 2 administrator accounts op mijn systeem, daarvan probeer ik er één te verwijderen, maar dit lukt dus telkens niet |:(
Worden de afsluitproblemen eigenlijk veroorzaakt door de hardware of software?
Gezien de computer tot het powerlampje, en een ven. goed afsluit lijkt me het een hardwarematig probleem. Dan kan ik de comp terugsturen naar Salland, waar ze hem voor me in elkaar gezet hebben, en getest.
