HTPC probleem
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • Erw
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23:57
Ik probeer mn htpc via hdmi aan tesluiten op mn lcdtv, alleen krijg zwart
(geen) beeld.
Via een VGA kabel krijg ik wel beeld alleen krijg ik de resolutie niet op breedbeeld. wie kan me helpen?
config:
Antec Behuizing Fusion 2 Zwart, Zilver, 430 Watt, 2 X 120 Mm
Samsung SH-D163A 16 X, 48 X, SATA, OEM, Zwart
AMD CPU Athlon 64 X2 BE-2350 2.10 GHz, 1000 MHz, 2x 512kB , Boxed
1 gig PC6400 Ddr2 geheugen
Asus Moederbord M2A-VM HDMI
Microsoft Windows Vista 32 Bit Home Premium, NL, OEM
Cooler Master Susurro Koper
Microsoft Remote Control+Receiver Windows Media Center
Trust Toetsenbord Wireless Media Center KB-2950 Draadloos, Zwart, Qwerty
Lcdtv:
Toshiba 32 WL 66 Z
http://www.kieskeurig.nl/...E1175C125713400436F4C.htm
Heb de nieuwste videodrivers en het nieuwste bios.
Dus de vraag is
hoe krijg ik HDMI aan de praat en
hoe krijg ik breedbeeld aan de praat
Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines
  • SeatRider
  • Laatst online: 09-10 07:55
SeatRider
Hips don't lie
Sluit eens de TV aan via HDMI en een gewone monitor op de VGA, dan kun je wat makkelijker stoeien met settings. HDMI is feitelijk niets meer dan DVI, en zou in windows dus gewoon als een dual monitor setup benaderbaar moeten zijn, met settings als extend, clone etc.
Overigens doet mijn Samsung LCD tv het beter met VGA. HDMI heeft standaard overscan, en met powerstrip o.i.d. kun je perfect de resolutie op 1360x786 krijgen.
  • Erw
hdmi werkt (nog) niet hellaas
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Dus je hebt in 1 minuut alles gedaan wat ik heb gesuggereerd?
  • Erw
SeatRider schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 14:04:
Nope, maar denk je als ik mn monitor naast mn lcd zet en de lcd met hdmi en de monitor met vga aansluit het dan wel werkt, maar ga et straks zeker proberen,
Powerstrip is een progje neem ik aan.
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Ik denk dat je dan in ieder geval op je VGA scherm kunt zien wat de status is van de HDMI aansluiting (ziet ie dat er een scherm aan zit, welke resolutie probeert ie uit te sturen, staat ie enabled, ...).
Powerstrip is inderdaad een progje waarmee je afwijkende resoluties kunt definieeren.
Probeer het eerst even voordat je meldt dat het nog steeds niet werkt 8)7
  • bokkow
  • Laatst online: 23:47
Haha :p
Ik ken powerstrip nog niet maar is dat een progje waarmee je resoluties kunt aanmaken? Want bij mij staat 1366x768 er ook niet tussen.
Ah ja dus, bedankt voor de tip.
[ Voor 6% gewijzigd door bokkow op 19-08-2007 14:27 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • The Flow
  • Laatst online: 19-04-2024
The Flow
I am the greatest
Powerstrip is een veelzijdig progje. Je kan er idd resolutie profielen mee aanmaken, als je refreshrate problemen hebt in spellen, kan je deze vast zetten op een bepaalde resolutie. Je kan je videokaart ermee overclocken en je multiple monitor conig ermee instellen, zodat alle kleuren overeen komen.. kortom, een pracht prog.. :D
God is in de war, hij denkt dat hij The Flow is...
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Nu ben ik toch benieuwd of het inmiddels is gelukt.
  • Erw
Ik heb een nieuwe HDMI kabel gekocht en hij werkt nu in eens wel :) jippie
Erw schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 22:18:
Ben je tevreden over de beeldkwaliteit?
Ik vraag dit omdat ik zelf ook dit mobo heb maar heb hem tot nu toe alleen aangesloten via de YPbPr aansluiting op m'n lcd tv(Philips 26pf5320) en dat zag er niet uit,bureaublad was zeer onduidelijk en rare schaduwen bij de iconen.
Ik las op het Asus forum dat meer mensen klagen over deze uitgang dus waarschijnlijk een foutje van Asus.
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 13:22:
Een digitale verbinding heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Waarom probeer je het zelf niet even, een HDMI kabel kost 7 euro bij de Lidl.
ik heb het aangesloten op een panasonic plasma met hdmi en het beeld is perfect!
  • Thandor
  • Laatst online: 22:35
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid
Probleemtopics horen niet in CSL :).
