[Vista32MCE]Slecht beeld en geen oplossing te vinden.
  • 775 views sinds 30-01-2008
Hey!
Eindelijk heb ik gister spullen ontvangen om een Media Center in mekaar te zetten.
Het gaat om een 32bit Vista Home Premium versie samen met de Pinnacle PCTV tuner for Vista. Nadat ik de nieuwste drivers had geïnstalleerd en de kabels goed had aangesloten ging ik aan de gang. In principe werkt het wel maar de tv kwaliteit ziet er echt zwaar slecht uit. Ruis en vooral onscherp. Het lijkt ook echt of alle zenders net niet goed zijn afgesteld. Deze slecht kwaliteit kan ik namelijk ook op onze Loewe TV krijgen tijdens het handmatig afstellen.
De eerste keer heb ik in MCE mijn postcode ingevoerd en toen meteen de UPC lijst gekozen. Nadat ik zag dat het er zo slecht uitzag heb ik ook eens geprobeerd om Media Center te laten zoeken. Daar kwamen iets van 32 zenders uit wat wel klopt met wat er hier op de kabel te krijgen is.
Helaas is de kwaliteit nog steeds even slecht.
Wat ik daarna heb gevonden is bij Instellingen>Gids>Ontbrekende zender toevoegen een frequentie invoeren. Als ik dan een aantal zenders opsla rond de 216,00 (215.80 etc. Nederland 1) trekt de ruis wel een beetje weg maar het blijft het verder onscherp.
Kortom ik zoek nog steeds een manier om gewoon zelf handmatig frequentie te zoeken. Nou had ik iets gevonden wat goed zou moeten werken: Klik
Hier pas je dus een XML bestand aan wat Vista gebruikt om de zenders te zoeken. Ik heb dus 30 zenders ingesteld en verdere instructies opgevolgd. Nou kan ik in vista weer niet het originele bestandje overschrijven of verwijderen. Dan zegt hij namelijk dat ik niet genoeg rechten heb (ik zit 100% zeker op een admin account)
Dus dat loopt ook weer vast.
Wat ik ook ergens las is dat sommige kabelaars met fijn afstemming werken ( +/- ? ). Dit lijkt ook zo te zijn bij UPC: Klik
Zo staat er dat Nederland 1 op kanaal 11+ zit. Moet je dat niet meenemen in het instellen van de frequentie in MCE? Op onze grote TV moet je dat wel instellen.
Op dit moment ben ik dus niet echt opgeschoten.
Ik heb op Tweakers rond gezocht waar een aantal oude topic's staan maar die leveren niet echt veel op (sommige eindigen in een discussie over de kwaliteit van MCE).
Wel staat in dit topic:Klik
"Maar dit aanpassen van die frequenties is in het register"
Dit heb ik nog niet kunnen vinden. Weet iemand wat je dan kunt aanpassen?
Naast zoeken op Tweakers heb ik ook op Google gezocht, simpelweg nieuwe drivers downloaden, aan de stekkertjes friemelen etc. etc.
Kan iemand mij hiermee verder helpen en weet iemand hoe ik dat XML bestand kan overschrijven?
En wat moet ik met die UPC kanalen van UPC met die +/-?
De Kabel-Radio doet het wel perfect, trouwens.
Nog een keer de duidelijke specs:
Vista 32Bit Home Premium.
Intel 965SS met onboard X3000 Graphics.
C2D, 2GB Ram, 200GB HDD.
Pinnacle PCTV Tuner for Windows Vista.
Alvast bedankt,
Groetjes!
  • supersatan
  • Laatst online: 23-05-2024
Gewoon een Hirschman antenne versterker kopen en je probleem is opgelost.
Bedoel je daarmee te zeggen dat het TV Signaal zwak is?
Dat is namelijk niet het geval. Op de gewone TV is het prima.
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Ik vind het beeld typisch ietsie slechter dan als de tv zelf zou tunen. Dus je bevindingen zijn hetzelfde als bij mij. "Probleem" ligt bij de gebruikte tuner kaart en niet bij de software. Je zou terug kunnen met de kaart en vragen voor een Hauppauge. Deze leveren IMO een beter beeld op. Als je het beter wilt moet je digitaal gaan (nogal prijzig). Een tv tuner kaart zal nooit de tuner van een moderne tv kunnen overtreffen helaas.
[ Voor 10% gewijzigd door Dukey op 19-08-2007 08:57 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Godsamme :(. Nou dan ga ik kijken of deze terug kan. Is er echt niets dat je kunt doen?
En heeft hauppauge dan ook tuners die zeker met Vista werken?
Trouwens: mijn TV-Kaart zit in een silverstone kast met zo'n PCI Riser. Nou heb ik een Intel Moederbord dat weer net een Mini PCI tussen de PCI-E ingang heeft en de gewone PCI. Dat betekend dus dat de PCI Riser eigenlijk niet past en die staat nu zeg maar los in de kast met de kaarten er in. Kan dat voor een soort storing zorgen?
BTW: De radio tuner is het ook niet helemaal. Hij doet het wel en je kan ook heel mooi geluid krijgen als je maar net het stekkertje goed wiebelt maar er komt al gouw ruis doorheen :(
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2007 10:54 ]
Een keiharde schop :P
Ik heb ondertussen de TV kaart ook even in mijn eigen PC gezet waar ik Nero Home heb. Maar ook daar krijg ik het scherm niet scherp.
Nou hebben wij dus UPC waar ze gebruik maken van de kanalen met + en -. Zij zeggen dus dat je dat kan aanpassen in het register maar hoe weet je nou dat (kanaalzoveel)+ staat voor de precieze freguentie X?
Maar ik geloof ook dat deze kaar niet echt super is. Zijn er mensen die hier een hauppauge kaart hebben en die hem mij kunnen aanraden?
Ik heb net vista ultimate uitgeprobeerd met een hauppauge 150mce. De beeldkwaliteit in windows mce viel tegen. In winxp met de software van hauppage of nog beter met dscaler is het beeld veel beter. Het instellen is wel heel erg gemakkelijk. Nadeel dan wel dat je er zelf moeilijk bij kan.
Vincent
Ja ik wil het wel in MCE hebben omdat mijn ouders er ook mee om moeten gaan. Maar die truc met dat bestand verandere met zelf ingevoerde freqruenties. Zou dat helpen?
http://www.degroeneknop.n...2a3438f&topic=2619.0;wap2
