Allround systeem, HD ready?
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • cat_18
  • Laatst online: 06-07-2025
Ik sta op het punt het volgende systeem te bestellen bij Empc:
Behuizing:
Antec NSK6500 (ATX, 430W, Zilver/Zwart) € 84,73
Mooi degelijk uiterlijk, niet duur en een voeding aanwezig
Moederboard:
Gigabyte GA-P35-DS3 € 91,61
misschien een beetje overkill met de Raid optie, maar dat hebben de meeste in deze lijn voor zover ik kon ontdekken. Wat ik nodig heb zit erop: LAN, SPDIF/out, 4 plekken voor geheugenmodules. En niet onbelangrijk, er is veel informatie op het forum te vinden over dit bord. De 965 stond eerst op het menu, maar viel af na het lezen over updates ed. De p35 schijnt meteen goed te werken.
Processor:
Intel Core 2 Duo E4400 (S775, 2x2.0GHz, 2MB, 800MHz FSB, Boxed) € 105,01
Grofweg even duur als de 4300 maar net iets sneller. Een snellere processor lijkt me niet nodig.
Geheugen:
Kingston KVR667D2N5K2/2G € 74,95
What need I say more?
Hardeschijf:
Samsung SpinPoint T166, 500GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ) € 90,90
Stil, snel, groot
Videokaart:
Sapphire HD2600XT € 123,95
Komt goed naar voren in de benchmarks van Tomshardware.com en hardwareinfo.nl. Ook ondersteunt deze kaart HD materiaal waardoor de processor ontlast wordt. En uiteraard weer de goede prijs.
Totaal € 569,94 (goedkoopste tweakers.net prijzen)
EMPC prijs: € 614,12 incl btw/verzendkosten/verzekerd verzenden
Waar het systeem voor moet dienen is het volgende:
- Windows Vista
- Office2007
- SolidWorks 2007 en CosmosWorks (eventueel ook latere versies)
- af en toe een spel zoals BF2 of COD2 en gelijkertijd downloaden met nieuwsgroepen
- HD 1080p films probleemloos afspelen
Voor zover ik de informatie heb kunnen verzamelen moet dit allemaal makkelijk lukken. Het HD gedeelte moet goedkomen met de 2600XT en de 4400. Ik ben niet van plan te gaan overklokken, dus een extra 92mm fan voorin de kast lijkt me niet nodig (de kast heeft plaats voor 2x 92mm fans voorin).
Nu mijn vraag:
Ziet iemand problemen met de plaatsing van de videokaart? Omdat het moederboard en de videokaart vrij nieuw zijn heb ik er niets over kunnen vinden. Hopelijk heeft iemand dus dezelfde componenten en kan mij dus vertellen of het gaat passen of niet.
Mocht het op de een of andere manier toch te achterhalen zijn zou ik graag horen hoe ik dit moet uitvinden, voordat er een slotje dit topic wordt gegooid.
Nikon D70 | Nikkor 18-70mm F3.5-4.5G | Nikkor 50mm F1.8 | Micro Nikkor 60 F/2.8 | Tokina AF 12-24mm F/4 | Crumpler Pyjama Pride (L)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Dat P35 moederbord kan een maximale FSB aan van 1333Mhz....beetje zonde dan om een E4400 te nemen die op 800Mhz draait.
Als je toch een E4400 neemt ben je net zo goed af met gewoon KVR533 geheugen. Scheelt misschien niet veel geld, maar toch.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Als de socket van het MB identiek is aan dat van de VGA-kaart zal het geen probleem kunnen geven.
Als dit de enige vraag is lijkt het me dat je die ook in VB had kunnen stellen zonder de dan overbodige informatie.
Overigens, het lijkt erop dat je iets hebt gemist.... Wat is er nu anders in CSL?
ARME AOW’er
  • dsibma
  • Laatst online: 13:13
je moet 1080p niet onderschatten, mijn X2 4000+ (2,1 ghz) in combinatie met een 8600GT videokaart kan de resolutie vaak niet aan.
  • Piedojng
  • Laatst online: 26-05 09:12
Het zal waarschijnlijk wel passen... heb de NSK 6000 (idem als 6500 maar zonder voeding) en er past een 8800 GTX in (met kleine aanpassing, scheelt maar 2cm). Dus de ATI zal zonder problemen passen :)
Feel the fear and do it anyway...
  • Belial_666
  • Laatst online: 27-09 20:19
RMA bij samsun HD's is echt klote. Schijf moet terug naar leverancier. WD en IBM en alle andere kun je RMA aanvragen, je krijgt een nieuwe HD en mag de oude opsturen in verpakking.
Voor mij geen samsung meer
  • cat_18
Piedojng schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 23:27:
Ok dan, bedankt.
Heb gisteren nog even op aanraden van een maat van me de pc door Alternate.nl gehaald. Daar bleek echter dat de voeding niet krachtig genoeg is. Er moet minimaal 500 Watt in. Het zal dus een NSK6000 worden met een losse voeding. Verder blijft het systeem ongewijzigd.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Ik zou in plaats van op de expertise van Alternate te vertrouwen je er zelf even in gaan verdiepen en dan vooral Welke voeding heb ik nodig? Deel 18 even doornemen, voordat je straks onzinnige aankopen gaat doen.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Dit zou prima moeten werken. Je CPU is krachtig genoeg om de x264 1080p encodes af te spelen. Daarnaast kan je met de Cyberlink H.264 codec en MPC met Haali Media Splitter x264 ook hardwarematig accelereren met je HD2600XT. Het moet geen enkel probleem zijn. En waarom zou een 430W voeding niet voldoen? Dat is onzin, dat voldoet prima. ;)
Alleen, wat voor monitor ga je er aan hangen?
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • cat_18
Mojo schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 14:03:
Voorlopig blijf ik even werken met een 17" CRT monitor. De films worden afgespeeld op een Barco 708s CRT beamer.
Wanneer ik weer wat geld heb zal er waarschijnlijk een 22" breedbeeld LCD komen. Lijkt me wel ok ;)
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Ik kan je 4GB aanraden als je BF2 op high graphics wilt spelen zonder lagg in het begin. Ik heb dit probleem namelijk ook sinds Vista en oplossing op internet is meer RAM, niet zo gek als je RAM usage op 100% zit. Voor de rest goed systeem.
  • cat_18
SOEPSTENGEL13 schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 16:24:
Voorlopig zal ik niet echt op high grapihcs gaan draaien hoor.. Helemaal niet met mn 17"er ;)
Toevallig zag ik net hoe goedkoop de 6750 eigenlijk is. Misschien koop ik die wel, en doe ik een iets minder uitgebreid moederboard, bijvoorbeeld deze: ASRock ConRoe1333-GLAN Retail, Gb-LAN, Sound, ATX
Het enige nadeel wat ik kan zien aan dit bord is dat ie geheugen aan kan tot 533 mhz. Maar das denk ik wel snel zat.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 07-10 19:07
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Er is hier een tijd geleden al een topic over geweest, met daarin enkele links mb vereiste cpu`s.
Daaruit bleek, dat voor een volwaardig High Definition systeem (dus zonder enige moeite Blu-ray afspelen) een 6600 CPU nodig was..
x264 encodes ga je wel redden... mijn P4 2.8Ghz met GF6+Decode gaat al tot 1080i zonder haperen :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • cat_18
Heb hier een P4 3 ghz. Die doet 720p ook zonder haperen. 1080p kan ie alleen niet doorheen komen :p Het geluid loopt ok, maar het beeld gaat met ongeveer 1/10 van de snelheid.
  • Kurios
Werkelijk? Haal je niet h264 en x264 door elkaar?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
dit soort topics zijn niet langer toegestaan in CSL, zie hiervoor Wat is er nu anders in CSL?
Deze gaat dus op slot :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
