[A7N8X-E Deluxe] Wil niet door post met SATA schijf
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
Menschen,
Ik ben bezig om een Western Digital 750 GB schijf in een systeem te hangen.
Echter als ik de schijf aansluit en het systeem boot, dan blijft na het detecteren in de SATARaid BIOS het systeem hangen.
Systeem freezed echter niet.
Bij afkoppelen SATA schijf boot het systeem wel door.
Ook bij het afkoppelen van de ATA schijven blijft dit systeem.
Ook met de nieuwste BIOS (1013) werkt dit niet.
Specs:
Mobo: Asus A7N8X-E Deluxe (Nieuwste BIOS)
Schijf: Western Digital Caviar 750 gb
Mem: 2x 512 MB DDR400
Er staan wel wat meer van deze issues op GoT maar dan booten ze wel door na de Raidbios.
Er zit trouwens geen andere raid kaartjes oid in.
Iemand opties?
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Outerspace
  • Laatst online: 12:11
Outerspace
Admin General Chat
Kan je de RAID optie niet uitschakelen?
Wauw, een sig!
heb je niet 2 soorten sata toevallig ,een voor riad setup,en een voor gewoon sata schijf,kan je in de handleiding wel vinden
of anders in de bios sata mode instellen ipv ,riad
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2007 17:24 ]
  • RammY
niet in de standaard BIOS van Asus.
Dit kan meen ik wel in de zogenaamde UberBios.
Het enige wat ik kan wijzigen is SCSI of RAID boot.
Het punt is dat ik ook niet eens in de RAID Utility kom.
Raid kan ook niet worden uitgeschakeld.
Ook niet volgens de manual.
Opzich hoeft het ook niet.
Want ik kan ook RAID draaien met 1 schijf, allen is het dan geen RAID maargoed ;)
[ Voor 31% gewijzigd door RammY op 18-08-2007 17:31 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12-10 12:29
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
is het geen sata2 schijf en staat hij daarop ? kan me lichtelijk voor stellen dat je mobotje geen sata2 ondersteund, maw jumpertje omzetten
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Outerspace schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 17:23:
Neen want dat zorgt er ook voor dat je je S-ATA schijven kan gebruiken. Als je RAID uitschakelt heb je niks meer aan je S-ATA onboard controllers.
  • RammY
Het is volgensmij geen SATA 2 schijf, dan daarbij. Het is backwards compatible.
Heb thuis ook zoon bordje en daar werkt het wel op....
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
RammY schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 17:33:
uhmmmm ,jah mits je dan wel dat jumpertje omzet op je schijf,
waarom ben je zo koppig, niet dat je het gewoon even nakijkt, weet je het dan zeker !
[ Voor 27% gewijzigd door CrankyGamerOG op 18-08-2007 17:34 ]
  • RammY
de enige jumper is om SATA uit te zetten! Niet om de functie te veranderen...
op de schijf zitten ook geen jumpers. wel pinnen uiteraard.
Nooit gehoord dat jm daarmee backwards zou kunnen zetten :S
Trouwens...
Dit is een SATA 1 schijf.
Dus zou moeiteloos moeten werken.
Kan trouwens ook geen jumpersettings vinden bij Western Digital op de site maargoed.
De Jumper op het mobo schakelt dus gewoon de SATA functie uit. Ja geprobeerd ;)
[ Voor 82% gewijzigd door RammY op 18-08-2007 17:50 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
volgens mij is je schijf sata300 aka sata2 !
maar je moet het maar zelf weten ;)
je moet ook niet jumpertje op je mobo omzetten maar op je disk
ik heb net zo een pdfje gevonden met de jumpersettings, OP WD SITE. zoek maar zou ik zeggen, ik ga ook niet meer verder helpen omdat ik ervan overtuigd ben dat dit je probleem is, en ik je dit al een flinke tijd duidelijk probeer te maken, en jij schijnbaar het zelf niet weet maar ook niks wilt aannemen
Western Digital Caviar .
Capaciteit: 750GB
Toeren per minuut: 7200rpm
Cache buffer: 16MB
Data transfer speed: SATA300
snap nog steeds niet dat je zo eigenwijs blijft hoor |:(
[ Voor 133% gewijzigd door CrankyGamerOG op 18-08-2007 18:14 ]
  • RammY
Any way..... ik heb de BIOS geupdate naar de Uber Bios...
Daar zit een net iets kleinere hogere versie van de SATA bios in.
En wat denkje..... lopen als een tiet :S
CrankyGamerOG schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 18:05:
Onzin. Ik heb mijn nieuwe sata2 schijf (spinpoint T166) zo aan mijn A7N8X-e kunnen hangen zonder ook maar ergens aan te zitten. Ik heb uberhaupt nog nooit problemen gehad tussen Sata1 en Sata2 en die jumper zit er ook alleen maar op als er compatibiliteits problemen zijn en om een bepaalde mode te forceren. Alles op default zou in 99% van de gevallen moeten werken. (sommige harddisks hebben dus ook helemaal geen jumper)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Technisch is de schijf helemaal geen S-ATA2. Het is gewoon S-ATA met 300 MBps doorvoersnelheid, terwijl de eerste generatie S-ATA-schijven 150 MBps deed.
Anders lees je de wiki even ;). In theorie kan je elke S-ATA schijf aan een S-ATA controller aansluiten, ongeacht of de schijf nu 300 MBps overdrachtsnelheden ondersteunt of maar 150 MBps.
Ik geloof dat de S-ATA-controller op een A7N8X-E een Highpoint is, misschien moet je de specs es natrekken en googlen om te weten te komen of die chip bij andere mensen al problemen heeft opgeleverd in gelijkaardige situaties.
  • RammY
Het zal hem in dit geval blijkbaar in de ondersteuning hebben gelegen in de versie van de BIOS van de SATA Chip.
Ik had 4.0.47 en nu is dat 4.0.50
Kan echter niet wat vinden op de Silicon Image site kwa ondersteuning in deze verschillende versies.
Maargoed hij werkt iig :)
Tnx voor de hulp iig ;)
