Router deelt geen netwerkadressen uit via Wired
  • 553 views sinds 30-01-2008
Al een paar dagen zit ik hier te prutsen met ons netwerkje, bestaande uit 3 wireless connections en 2 wired. Het probleem dat zich hier stelt is dat de wireless connections allemaal vlot verlopen, terwijl de wired connections maar niet tot stand kunnen komen. Wired lijkt het erop dat er geen netwerkadres wordt uitgedeeld, waardoor alle IP's op 169.*.*.* blijven staan.
Aangezien het over meerdere PC's gaat denk ik een hardware-probleem bij de netwerkkaarten te kunnen uitsluiten. Ook de netwerkkabels zijn getest en blijken naar verluid te werken.
ISP mag ik ook uitsluiten omdat de wireless connections ongewijzigd zijn gebleven. Blijft er volgens mij maar één boosdoener over: de router.
De firmware van m'n SMC7004AWBR (4-Port Wireless Broadband Router) is ondertussen geupdate, maar dat bracht geen veranderingen teweeg. Fixed IP's uitdelen aan de netwerkkaarten hielp evenmin. DHCP staat enabled (pool:100-199), DDNS disabled.
ADSL verbinding wordt verzorgd door Skynet (Belgacom)
Graag wat tips van wie ze uitdelen kan!
kan het zijn dattie voor de ip's van wired aansluitingen in de MAC-whitelist kijkt?
kan ooit eens voorkomen, (al geef ik toe: niet vaak :P )
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
router als eens helemaal gereset? (naar fabrieksinstellingen?)
To reset system settings to factory defaults,
please follow the steps:
1. Power off the device,
2. Press the reset button and hold,
3. Power on the device,
4. Keep the button pressed about 5 seconds,
5. Release the button,
6. Watch the M1 and M2 LEDs, they will flash 8 times and then M1 flashes once per second.
[ Voor 73% gewijzigd door Japidoff op 18-08-2007 15:28 ]
gang is alles
Verwijderd schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 15:13:
Onder Fixed Mapping bij DHCP Server staat MAC Address Control disabled.
Japidoff schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 15:24:
Heb ik al een paar keer gedaan, gevolgd door WAN Type naar PPP over Ethernet te zetten en vervolgens mijn logingegevens van Skynet in te vullen. Resultaat blijft hetzelfde, Wireless werkt, Wired niet
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2007 16:54 ]
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Geven de pc's wel aan dat er een fysieke verbinding is?
Werkt het wel als je de pc's een vast ip adres geeft? (dus op de pc's zelf instellen).
job schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 17:01:
Na 2 min een netwerkadres aan te vragen krijg ik de melding dat er een verbinding tot stand is gekomen.
Fysiek adres: 00-40-D0-9D-BE-42
IP-adres: 169.254.62.190
Subnetmasker: 255.255.0.0
Standaardgateway:
DNS-server:
WINS-server:
Een verbinding via wireless geeft volgende waarden:
Fysiek adres: 00-16-6F-BD-61-77
IP-adres: 192.168.123.146
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.123.254
DHCP-server: 192.168.123.254
Lease verkregen: 18/08/2007 17:07:38
Lease verloopt: 25/08/2007 17:07:38
DNS-servers: 195.238.2.21, 195.238.2.22
WINS-server:
Gebruik ik wij een wired verbinding bvb 192.168.123.120 als IP, geeft hij wél aan dat er een verbinding is, maar kan ik noch op internet, noch aan de routersettings.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Je moet niet alleen je DHCP-server instellen, ook je netmask en je DNS-server instellen (in principe is dat gewoon je router die je DNS-verzoeken dan weer forwardt). Heb je dat gedaan?
[ Voor 4% gewijzigd door Borromini op 18-08-2007 18:45 . Reden: DHCP conflicteert natuurlijk met statische IPs :X ]
DHCP server heb ik bij mijn pogingen om een fixed IP in te geven niet ingevuld, IP, DNS en netmask wel. Vindt die optie ook niet direct terug ...
Bij ipconfig /release en /renew klaagt hij idd over de DHCP welke de aanvraag niet beantwoord.
Op de router staan volgende DHCP instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://img526.imageshack.us/img526/5184/routerdhcpbo3.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2007 17:44 ]
Voor de volledigheid ook eens het verslag van ipconfig /all en de foutmelding bij /renew
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Chantal>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: LAPCHAN
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-6F-BD-61-77
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.123.146
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.123.254
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.123.254
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.238.2.21
                                            195.238.2.22
        Lease verkregen . . . . . . . . . : zaterdag 18 augustus 2007 17:51:09
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : zaterdag 25 augustus 2007 17:51:09
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
          Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-40-D0-9D-BE-42
        Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.62.190
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
C:\Documents and Settings\Chantal>ipconfig /release *LAN*
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
C:\Documents and Settings\Chantal>ipconfig /renew *LAN*
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: LAN-verbinding.
 Kan geen
contact met de DHCP-server maken. Aanvraag is verlopen.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Neen, was ook mijn fout 8)7. DHCP conflicteert compleet met statische IPs :$.
Je gateway staat wel op 0.0.0.0, en dat lijkt me wat vreemd (meestal is dat gelijk aan het interne IP van je router).
Stomme vraag, maareuh... Heb je gecheckt of je kabel zowel in je router als in je PC goed vast zitten?
[ Voor 21% gewijzigd door Borromini op 18-08-2007 18:54 ]
Vandaag is onze nieuwe router aangekomen, installatie besloeg 30 min en alles werkt als tevoren.
Zal dus toch aan hardwareprobleem bij oude router gelegen hebben.
