PC bevriest of reset spontaan na +/- 3 minuten
  • 437 views sinds 30-01-2008
  • blorf
  • Laatst online: 25-12-2025
Mijn 2e pc wil sind gisteren niet meer normaal draaien.
Symptonen: De computer start op vanaf de harde schijf of cd-rom, maar na ongeveer 3 minuten
reset het systeem of bevriest
Sinds: gisteren, ik had die pc net een paar dagen soepel draaien met FreeBSD als ftp/smb/dc++hub/alles-server.
Hardware:
- Asus P4P800 REV2.00A
- CPU: Intel Celeron 2 Ghz
- 40 GB Seagate 5400rpm
- 256 mb Kingston DDR (kan type niet vinden, er staat op sticker: Kingston KVR400X64C3A/256)
- Riva TNT 32 mb videokaart.
- Advance thermo control 480 watt max. voeding
- standaard floppy en cdrom
wat ik al heb geprobeerd:
- BIOS terug naar default, ik weet niet of er iets ingesteld was, maar kan geen bijzonderheden vinden.
De CPU loopt verplicht op 2Ghz. Ook nog een keer geboot zonder batterij. Boot wel, blijft hetzelfde.
- systeem zo kaal mogelijk maken, dus geen hd en floppy: loopt vast na opstarten van Ubuntu, Slax, en FreesBIE live cd's. De kernels worden wel geladen maar daarna gaat het weer mis.
- ander geheugen, symptonen blijven hetzelfde, geheugen lijkt goed bij het booten.
- andere hd, symptonen blijven hetzelde
- cdrom en floppy eraf en hd via andere voeding: heeft ook geen zin.
- andere videokaart: Geforcd4 mx 4000, doet het prima, symtonen blijven hetzelfde.
- CPU koelblok en fan schoongemaakt, koelpasta ververst.
Heeft er iemand ervaring met deze situatie, of enig idee waar het probleem zou kunnen liggen?
You are in a maze of little twisting passages, all different.
  • Xcist
  • Laatst online: 14:58
Ik zou zeggen test ff met memtest86 je geheugen. ;)
// je had al ander geheugen getest hmmzz
Maybe je mobo lekkende capicitors capacitors <- of hoe noem je dat :P
[ Voor 62% gewijzigd door Xcist op 18-08-2007 15:28 ]
  • Marcoos
  • Laatst online: 16:28
framaster schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 15:26:
Condensators bedoel je denk ik :P
  • Xcist
Marcoos schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 15:30:
Juist :P
ja,der blijft anders niet zo heel veel meer over,meschien even je voeding controleren,zijn je temps goed?
  • blorf
Volgens de bios zijn de temperaturen 33 graden cpu en 34 graden mainboard.
memtest86 veroorzaakt een zwart scherm op de kapotte pc maar ook op mijn werkende pc en laptop.
(3 diskette's geprobeerd)
proeer eens een memtest cd ;)
te branden met de iso op de website
  • blorf
Ok, ander memtest.bin image gebruikt. Nu doet ie het wel.
Hij zegt: failing address 000061064cc - 97,3MB, good "ffffffff", bad "ff2fffff"
Schijnbaar mag ik dus nog 97,3MB aan data laden voordat hij eruit knalt.
Volgens mij heb ik gisteren dus dezelfde simm er weer in gezet ipv die andere. }:O
Jammer dat ik geen nieuwe byte erop kan zetten, dat was wat goedkoper geweest.
[ Voor 13% gewijzigd door blorf op 18-08-2007 17:57 ]
ik denk dat je je probleem gevonden hebt.
  • Thandor
  • Laatst online: 16:43
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid
Probleemtopics horen, zoals te lezen in het CSL Beleid, niet in CSL thuis. Derhalve gaat het topic op slot :). Gezien de uitkomst van Memtest kun je al wel conclusies trekken.
