Boot probleem na verwijderen usb-drive
  • 414 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem waar ik maar geen oplossing voor kan vinden. Het probleem is dat na het gebruik van een usb-drive mijn boot configuratie automatisch word aangepast in de BIOS, met als gevolg dat ik de met de hand weer goed moet zetten. Ik kan niet achterhalen of dit probleem nou word veroorzaakt door de BIOS zelf of door VISTA.
Ik maak gebruike van een ALI-RAID 0 raid configuratie en daarnaast heb ik nog een Maxtor IDE schijf. Standaar boot ik vanaf de ALI-RAID, maar zodra ik in Vista een usb-disk/drive heb gebruikt en deze weer heb los gekoppeld loop ik bij de eerste volgende herstart tegen melding aan dat er geen besturingsysteem gevonden kan worden. Als ik dan in de BIOS kijk zie ik dat de Maxtor als default boot device staat ingesteld en niet meer de ALI-RAID. Probleem heb ik niet zolang ik de usb-disk/drive geconnect laat aan het systeem.
Mijn BIOS is voorzien van de laatste updates en VISTA is ook voorzien van de laatste patches.
BIOS Specs :
Manufacturer: American Megatrends Inc.
SMBIOSBIOSVersion: P2.20
SMBIOSMajorVersion: 2.3
CurrentLanguage: ReleaseDate: 9-6-2006 2:00:00
BiosCharacteristics
PCI is supported
BIOS is Upgradable (Flash)
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable Boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported
Int 13h - 5.25 /1.2MB Floppy Services are supported
Int 13h - 3.5 / 720 KB Floppy Services are supported
Int 13h - 3.5 / 2.88 MB Floppy Services are supported
Int 5h, Print Screen Service is supported
Int 9h, 8042 Keyboard services are supported
Int 14h, Serial Services are supported
Int 17h, printer services are supported
Int 10h, CGA/Mono Video Services are supported
ACPI supported
USB Legacy is supported
AGP is supported
LS-120 boot is supported
ATAPI ZIP Drive boot is supported
Moederbord specs
Manufacturer: 939M2
Model: 939Dual-SATA2
BusType: PCI; ISA
IDE Controller
ULi M5229 PCI Bus Master IDE Controller
ATA Channel 0
ATA Channel 1
System Slot
Motherboard Interface
USB
ULi PCI to USB Open Host Controller
ULi USB 2.0 Enhanced Host Controller
Serial Port
Parallel Port
1394 Controller
Harddisk spec
Disk Drive
Maxtor 6Y080L0 ATA Device (IDE)
Manufacturer: (Standard disk drives)
MediaType: Fixed hard disk media
FirmwareRevision: YAR41BW0
Partitions: 1
TotalHeads: 255
TotalTracks: 2540820
TotalSectors: 160071660
TotalCylinders: 9964
BytesPerSector: 512
SectorsPerTrack: 63
TracksPerCylinder: 255
ALiSATA RAID0 ALi_RAID SCSI Disk Device (SCSI)
FirmwareRevision: P22O
SerialNumber:
Partitions: 4
TotalHeads: 255
TotalTracks: 10211730
TotalSectors: 643338990
TotalCylinders: 40046
BytesPerSector: 512
SectorsPerTrack: 63
EPSON Stylus Storage USB Device (USB)
MediaType:
FirmwareRevision: 1.00
SerialNumber:
Partitions: 0
CDROM Drive
PLEXTOR DVDR PX-740A ATA Device (X:)
Manufacturer: (Standard CD-ROM drives)
MediaType: DVD Writer
FirmwareRevisionLevel: 1.00
UB5203R WVV236B SCSI CdRom Device (E:)
MediaType: DVD-ROM
The disk in this drive - FARCRY_1
VolumeSerialNumber: B85E816C
TransferRate: 58500 KB/S
Disk Size: 3536 MB
  • Saeverix
  • Laatst online: 06-10 10:01
Ik kan je niet helpen met je probleem. Maar respect voor je openingspost. Zo moeten ze allemaal zijn...
En wat voor moederbord heb je? Want "939M2" zal wel een algemene benaming zijn van fabrikant/moederbord...
Als ik in google zoek op "939M2" krijg ik niet veel te zien behalve benchmarks...
Of het moet toevallig een Aldi/Lidl/Bouwmarkt pc zijn met van dat Custom made spul erin...
[ Voor 52% gewijzigd door Saeverix op 18-08-2007 12:28 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
Het moederboard is een AS-ROCK 939Dual-SATA2
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=939Dual-SATA2
  • Saeverix
Kun je de optie booten vanaf USB devices niet helemaal uitzetten? Of je moet het nodig hebben om te booten vanaf USB.
Bij mijn moederbord kun je namelijk de Boot Device volgorde verplaatsen, maar je kunt ook boot devices uitschakelen... Misschien dat het dan opgelost is...
Ik heb alle boot opties uitgeschakeld, behalve die van mijn HD en nu lijkt het probleem weg te zijn. Ik heb geen speciefieke optie gezien voor removable devices of usb discs.
  • Saeverix
Ik denk dat je gerust je CD-ROM boot optie weer in kunt schakelen...
En de rest zo laten, want ik denk niet dat je gebruik maakt van andere boot opties...
Als het dan zo blijft, dan is het probleem volgens mij opgelost :)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Saeverix schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 12:22:
Nou.... liever niet hoor. Merk en type is voldoende, de rest is absoluut niet noodzakelijk. :) Of denk je bijv. dat dit:
SerialNumber:
Partitions: 4
TotalHeads: 255
BytesPerSector: 512
SectorsPerTrack: 63
voor iemand van enig belang is.
In het BIOS kun je sowieso altijd je CD/DVD uit laten staan, die worden door Windows toch wel herkent.
Een OS kan nooit je BIOS aanpassen (behalve met een flashprogramma van de fabrikant) dus daar zal het probleem niet liggen. Waar wel? Ik heb (nog) geen idee. :)
[ Voor 23% gewijzigd door Guardian Angel op 20-08-2007 23:52 ]
ARME AOW’er
  • Saeverix
Nou.... liever niet hoor. Merk en type is voldoende, de rest is absoluut niet noodzakelijk. :) Of denk je bijv. dat dit:[...]
Beter teveel informatie dan geen informatie... Dus is dit goed...
Heb je wel gelezen? Als je de boot optie voor CD/DVD uitzet kun je niet booten vanaf CD/DVD. En als je bedoelt dat je de hele CD/DVD drive kunt uitschakelen maar dat hij dan nog steeds herkend wordt in Windows kun je ook vergeten...
Niet? We hebben ook de overclock programmas van bepaalde fabrikanten. En bepaalde besturingssystemen die de tijd aanpassen in je Bios tijdens de installatie... En waar zitten de tijd instellingen? Juist in het Bios... Dus ook het laatste wat je zegt is niet 100% waar...
Dus als ik dit zo eens bekijk heeft jouw post vrijwel geen toegevoegde waarde...
De BIOS op het board heeft wat rare instellingen mbt booten. Hij werkt met categorieen en in de categorien zit je hardware. Zo heeft hij een groep removable drives, dit kan dus een cd-rom zijn, maar dus ook een usb-disk. Ik denk het daar ergens misgaat.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Saeverix schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 11:03:
Nee dat is het niet. Lees ook de FAQ even door. Lange uitdraaitjes van vage programma's (hier vallen meestal ook HijackThis logs onder) zijn niet echt gewenst. Het moet kort maar krachtig zijn en alle info bevatten die nodig is en wat je zelf al geprobeerd hebt.
