HP Scanning
Goede avond :)
Ik had een klein vraagje ivm met de HP Scanning applicatie.
Standaard scant ie tegen 200dpi, maar ik zou dat graag op 600dpi doen.
Als ik vanuit Photoshop importeer, start ie dat HP programma maakt ie onmiddelijk een scan van 200dpi. Weet iemand hoe ik dat standaard op 600dpi kan instellen? Nu moet ik telkens 600dpi selecteren en opnieuw scannen. Elke foto foto 2x is niet erg efficient.
Hiervoor gebruikte ik een Agfa scanner, maar die heeft helaas de geest gegeven. Daar kon je wel een standaard scanprofiel aanmaken.
Alvast bedankt ^^
  • Outerspace
  • Laatst online: 13:47
Outerspace
Admin General Chat
Manually setting resolution in the HP Precisionscan scanning software
Open the HP Precisionscan software, click Settings, and then select Resolution.
Complete one of the following steps:
To use the default resolution, click Use Default Resolution.
To set a custom resolution, click Set Custom Resolution, and then type the appropriate dpi in the box.
To make the custom resolution the default resolution for all new scans, click Save This Custom Resolution and Use Every Time.
To use the custom resolution for only the current scanning session, click Use This Time Only, Next Time Use the Default Resolution Again.
Click OK to close the dialog box.
Heb je hier wat aan?
Wauw, een sig!
Bedankt voor je reply, maar ik er zit spijtig genoeg geen PrecisionScan bij ^^'
Ik heb deze morgen zelf wat zitten zoeken en blijkbaar zijn deze dingen te regelen via het HP Solution Center... net hetgeen ik weer niet had geinstalleerd.
Ik heb uit armoede maar de ganse 500+MB aan software die erbij kwam geinstalleerd en nu is het wel mogelijk.
*zucht* zoveel troep om enkel wat scan te maken (O_o)
