[XP] ghost 12 en memtest86
  • 522 views sinds 30-01-2008
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 09-10 21:30
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Ik heb vandaag mijn laptop van een nieuw image voorzien (standaard universiteits image), nu wil ik met norton ghost 12 een image hiervan maken. Zodat ik een eigen image met mijn software erbij heb.
Echter als ik boot van de cd gaat het fout, ik krijg foutcode 0xc000009. Dit gebeurd in de bootmanager.
Het gekke is dat als de windows memory test doe wat ook op de ghost cd staat hij een error geeft met een verwijzing naar memtest.exe. Volgens mij is dit nog een versie van memtest86 die ik vroeger heb gebruikt. Ik ging ervanuit dat dit na het image wel overschreven zou zijn, maar het zit kennelijk in de bootloader ofzo. Ghost zelf beveelt aan de functie "repair" van de windows cd te gebruiken. Dit kon ik niet vinden, neem aan dat ze console bedoelen. Ik heb al fixboot en fixmbr geprobeerd.
Weet iemand hoe ik de resten van memtest kan verwijderen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Software pakketten horen in Client Software Algemeen thuis, als je Ghost bootCD niet werkt is dat niet iets wat een Windows-functie is.
Ik verhuis je topic dan ook daarnaartoe.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Ghost 12 maakt wel gebruik van een windows PE omgeving. Ik heb tot nu toe dit gevonden, het zou een oplossing kunnen zijn:
* Start from the Windows Vista installation DVD. After choosing the language, click "Repair your computer". A window warning about a startup problem will automatically pop up. Confirm "Repair and restart".
* Restart and boot from DVD. Choose Repair. Click the Next button, choose the OS and then start the Command line.
* To view the current configuration, use the command bcdedit /enum all
bcdedit /delete {memdiag} /f
bcdedit -store c:\boot\BCD -displayorder {GUID} -addlast
* Delete memtest (contains incorrect data) and add displayorder using GUID gained from bcdedit /enum all.
Komt hier vandaan (direct boven punt C onderaan). Ghost adviseerd ook zoiets maar ik snap dus niet welk commando ik moet gebruiken.
