Chatten in hotel zonder java?
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • objectief2
  • Laatst online: 17:16
Beste tweakers,
Ik heb dringend jullie hulp nodig als dan kan. Ik ben gewend om thuis te chatten via www.chatcafe.nl, een javachat site. Nu werkt dit allemaal prima, maar nu ben ik in een hotel en net als laatst op de camping krijg ik de volgende melding:
Unable to Connect
You may be trying to connection through an HTTP proxy server. The VolanoChat applet cannot connect to the VolanoChat server through an HTTP proxy server because it doesn't communicate using HTTP. Try switching the connection to a SOCKS proxy server or try using a network address translating (NAT) router for your firewall, if either of those options are available for you. VolanoChat works fine through a firewall using SOCKS or NAT. Your network administrator may be able to help you change your settings to work with VolanoChat.
Nu is mijn vraag aan jullie of jullie een site weten die werkt zonder al teveel moeilijkheden en zonder java dus.
Ik heb zelf gezocht, maar zo te zien werken de meesten met java dus dat lukt dan niet. Als het even kan en je weet iets reageer dan graag zo snel mogelijk want dan kan ik het doorgeven.
Bij voorbaat erg veel dank _/-\o_
Edit: mijn excuses dat dit topic hier staat, heb het in CSA gezet dus deze mag dicht of gewist. Excuses nogmaals. 8)
[ Voor 4% gewijzigd door objectief2 op 17-08-2007 22:28 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Het is dan handiger om de volgende keer even te vragen het te laten verplaatsen :)
