Laptop CPU probleem
Beste CPU guru's
Ik heb van iemand een defecte Acer travelmate 290 overgenomen. Het defect is dat de lampjes even aan gaan en de fan heel even ( 3 sec) draait als de powerknop word ingedrukt.Daarna word het stil en brand alleen het batterijlampje nog. Er was geen beeld, ook niet op een externe monitor.
Na wat onderzoek blijkt het probleem hoogstwaarschijnlijk in de cpu te zitten. De CPU die er in zat is een Celeron M 340 (SL7ME). Dit is al een teken dat er aan geprutst is want het is namelijk een travelmate 290 (Pentium M) en geen 290E (Celeron M).
Maar goed, ik had dus nog een Pentium M (SL6F8) liggen uit een HP NX 7000.
Volgens deze site : http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-int-pm.php zijn het allebei CPU's met een Banias core.
Celeron (die er in zat dus)
Celeron M 340
Banias
B1 (6-9-5) 01/2004
OEM: RH80535NC021512 (PGA)
OEM: RJ80535NC021512 (BGA)
BOXED: BXM80535NC1500D 1500MHz 100MHz
QDR 15.0x 1.356V L1 64KB
L2 512KB 21.0A
24.5W
100.0ºC 77.0M
130nm
83mm²
Pentium M (uit de NX7000 dus)
Pentium M 1,4
Banias
B1 (6-9-5) 03/2003
OEM: RH80535GC0171M (PGA)
OEM: RJ80535GC0171M (BGA)
BOXED: BXM80535GC1400E 600~1400MHz
SpeedStep 100MHz
QDR 6.0~14.0x 0.956~1.484V L1 64KB
L2 1MB 6.8~19.0A
6.0~22.0W
100.0ºC 77.0M
130nm
83mm²
Volgens mij zou dit gewoon moeten werken, maar als ik de pentium M er in stop krijg ik op de externe monitor heel even het acer bootscherm te zien. Vervolgens gaat het externe scherm uit en gaat de interne LCD aan maar alleen de backlight. Geen beeld dus. Verder gebeurt er niks.
Maar goed, dat is al meer dan met de Celeron want daar krijg ik helemaal geen beeld.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
  • Thandor
  • Laatst online: 12:54
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid
Probleemtopics horen niet in CSL thuis :o. Omdat je de CPU verdenkt kun je beter terecht in Processors, Mobo's & Geheugen. Derhalve verplaats ik het topic daarheen :).
Hoe zit het met de koeling op de processor? Maakt deze wel goed contact? Indien dat niet zo is zal het processor vrij snel opwarmen en om oververhitting te voorkomen schakelt het systeem zichzelf uit.
Je kunt ook nog eens proberen om het BIOS te resetten, mogelijk staan bepaalde settings nog ingesteld voor de Celeron processor.
De koeling is goed bevestigd en werkt naar behoren. Daar zit het probleem niet. Een bios reset heb ik nog niet geprobeerd, dus dat ga ik zo gelijk proberen. Even kijken hoe dat moet, want ik komt niet op de normale manier het bios in.. ;)
Zal ook wel met een jumpertje kunnen denk ik.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Domme vraag misschien, maar heb je ook geprobeerd de accu eruit te laten en puur op netspanning te starten? Evt. RAM wisselen met ander reepje?
Exorcist schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 23:03:
Domme vragen bestaan niet.. :)
Maar inderdaad, ik het ook geprobeerd met de accu er uit, dus alleen op netspanning. Ook het reepje geheugen heb ik gewisseld, maar het bied allemaal geen oplossing ;(
