P5K-E Wifi RAID/Windows Install probleem.
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • Baiko
  • Laatst online: 20-01 15:35
Ik heb vandaag mijn nieuw systeem binnen gekregen met de volgende onderdelen:
- EnerMax Liberty, 620 Watt
- Intel Core 2 Duo,Boxed, E6850, Socket 775
- Arctic Freezer 7 pro
- Kingston KVR800D2N5K2/2G, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz, 2 x
- EVGA GeForce 8800 GTX, 768 MB, GDDR3, PCI Express x16
- Asus P5K-E/WIFI-AP,Retail
- Creative X-Fi XtremeMusic
- Seagate Barracuda 7200.10, 320 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II 2 x
- NEC AD-7173S, Serial ATA150
Ik heb volgens mij netjes alles aangesloten want de pc geeft gewoon 1 piep bij het opstarten en start netjes op. Nu heb ik in de BIOS opties bij "SATA Configuration" de HDD's op RAID gezet, daarna met CTRL+I een RAID0 geconfigureerd met de 2 Seagate's. Op het moment dat ik een Windows XP CD erin doe blijft hij hangen op "Windows Setup" in het blauwe installatie scherm.
Nu heb ik de optie RAID bij "SATA Configuration" in de BIOS weer gewoon op IDE gezet (Geen RAID dus) en gaat hij wel gewoon door met de Windows installatie.
Nu weet ik dat je drivers nodig hebt om de windows installatie de hdd's te laten herkennen maar zover komt de installatie niet eens om op "F6" te drukken.
Daarna heb ik de Jmicron raid controlleren te proberen activeren in de BIOS bij "Onboard Devices Configuration" maar ook hier hangt hij al bij "Windows Setup". De windows setup wil alleen verder als er geen Raid geconfigureerd of geselecteerd is. Zie ik nou iets erg doms over het hoofd?
Lian Li PC O-11 Dynamic XL, AMD 5950x, NZXT Z73, Asus X570 Gaming-E, 4x8GB 3600mhz, Gigabyte RTX 3090 Vision OC, WD Black SN850 1TB
  • Baiko
Ben er zelf achter gekomen wat het probleem is, topic mag wat mij betreft dicht.
Oplossing:
Vista slikt die wel gewoon omdat de setup standaard USB support heeft om drivers van te laden. Op het moment dat ik Emulation aanzet in de bios voor USB naar Floppy gaat de XP setup direct hangen zodra het blauwe scherm tevoorschijn komt.
(Slipstream CD of Floppy-Drive dan maar)
jep dit had XP ook als je een SCSI HD hebt ;) Altijd dus de juiste drivers bij de hand!
