Performance verschil tussen Zyxel P2602H-D1A en P2602HWL-61C
  • 820 views sinds 30-01-2008
  • Redlihcs
  • Laatst online: 20-10 16:34
Door blikseminslag is mijn P2602H-D1A niet meer betrouwbaar (dus defect). Via marktplaats heb ik nu een nieuwe gekocht de P2602HWL-61C. Een mooi apparaat met Wifi en VIOP+FXO).
Wat me echter gelijk opviel dat was dat de performance van de P2602HWL-61C nogal lager lag dan de P2602H-D1A.
P2602H-D1A
Down: 14117 kbps
Up: 1044 kbps
P2602HWL-61C
Down: 11722 kbps
Up: 871 kbps
Nogal een verschil. Ook heb ik nieuwe firmware gezet op de 2602HWL-61C (V3.40(MV.4) | 10/06/2005). Helaas zonder resultaat.
Heeft iemand nog ideeen?
[ Voor 4% gewijzigd door Redlihcs op 17-08-2007 17:52 ]
Hier had wat zinnigs kunnen staan...
  • Dolan
Redlihcs schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 17:51:
P2602H-D1A
Down: 14117 kbps
Up: 1044 kbps
P2602HWL-61C
Down: 11722 kbps
Up: 871 kbps
Er is een grote kans dat die bliksem via je telefoonlijn naar binnen is geslagen, of via het stopcontact dwars door je modem de telefoonlijn in. Telefoonbekabeling kan hier niet goed tegen. Misschien dat dit een reden is?
  • Redlihcs
trolleystad schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 18:12:
Oh, misschien was mijn vraag niet geheel duidelijk :o
Het modem welke getroffen is door de bliksem heb ik reeds afgeschreven. Daar gaat mijn vraag dus niet over.
Mijn vraag is eigenlijk: Hoe kan het dat de nieuwe P2602HWL-61C zoveel slechter presteerd?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Redlihcs schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 18:55:
Doordat de Ti AR7 code die in de firmware is ingebakken niet nieuw genoeg is.
Je hebt denk ik een aansluiting bij een ISP op het Tiscali (BaByXL) ADSL netwerk. Dan zie je deze verschillen met een te oude Ti AR7 code in je firmware. Dat is een stukje software wat de Ti (Texas Instruments) ADSL chip aanstuurt vanaf de ZyXEL firmware. Elke modem/router is zo opgebouwd eigenlijk.
Met de oudere versies van de Ti AR7 code in de firmware is je upstream erg laag (tussen 800 en 900 ipv 1000 a 1150), je downstream mist 1 tot 4Mbps zo'n beetje. Verder kan het uitermate instabiel zijn ook nog eens.
Je moet voor een ZyXEL (of elk ADSL modem gebouwd op/met een Ti AR7 chipset) op het Tiscali xDSL netwerk een firmware hebben waarin minimaal TI AR7 05.02.01.83 zit ingebakken voor annexA of liever TI AR7 06.00.04.00 (annexA en annexB). Jij hebt annexA gezien de D1 en 61C aanduiding van je modem.
Volgens mij is er alleen in die firmware reeks van dit type ZyXEL geen nieuwere firmware die dit heeft en goed gaat werken. Kijk even bij ZyXEL of er een nieuwere MV.x versie is of vraag het ze.
Als er nu 340MV.x in zit moet je een MV.x serie firmware hebben, andere gaan er simpelweg niet in.
Ah, even zoeken en bevestigd mijn idee.
Redlihcs in "TweakDSL ervaringen topic - Deel 25"
Blijkbaar een TweakDSL-T abonnement, via het Tiscali netwerk zoals ik al dacht. De 2602H-D1A die je geleverd hebt gekregen is uitgerust met de juiste firmware speciaal door Tiscali en ZyXEL samen ontwikkeld en zo geleverd voor je verbinding.
[ Voor 43% gewijzigd door bjck op 17-08-2007 19:20 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Redlihcs
bjck schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 19:09:
Inderdaad, ik zit bij TweakDSL, via Tiscali. Zelf zat ik al te zoeken of je inderdaad die Ti code ook zou kunnen updaten. Maar daar niks van gevonden. De MV.4 firmware is de nieuwste die ik kon vinden (helaas van 2005).
Waarom koop je niet gewoon weer een modem via je ISP? Die is geleverd door je ISP en voorzien van de juiste/optimale firmware om optimaal te functioneren.
Tja, ik had niet gedacht dat het zoveel zou uitmaken. Heb altijd Zyxel modems gehad en deze doen het altijd prima. Nog weer een andere kopen wil ik eigenlijk niet. Ik hoop wel dat het modem verder stabiel is, als ik je reactie lees, hoeft dit niet zo te zijn.
Ik zal eens een mailtje sturen naar Zyxel om te kijken of ze een update voor me hebben.
