Ik was net vrolijk aan het werk toen plotseling het beeld van mijn laptop (Acer Aspire 1710) wegviel. Vreemd gezien de laptop nog nooit kuren heeft vertoond. Hij is in bijna drie jaar tijd zelfs nog nooit een keer vastgelopen.
Ik heb de laptop vervolgens uitgezet en opnieuw opgestart. Dit lukte een aantal keer niet. Vervolgens kreeg ik eindelijk beeld en de computer leek fatsoenlijk te booten. Vlak voor Windows liep hij echter vast met een BSOD. Er werd iets gezegd over de beeldschermadapter en een biosupdate gevolgd door de foutmelding:
Wanneer ik op 0x0000008E zocht vond ik dat het geheugen wellicht een probleem kon zijn. Dit heb ik een maand of twee terug vervangen, dus geprobeerd te wisselen. Ook dit gaf geen resultaat.
Een andere mogelijkheid zou een virus zijn. Ik probeer in de veilige modus op te starten, maar zover komt hij geeneens. De fans gaan draaien maar er gebeurd helemaal niets verder. Tenzij er een biosvirus of iets dergelijks is ingeladen (als die al bestaan) zou het denk ik dus ook geen virus kunnen zijn.
De videokaart kan ik helaas niet vervangen. Volgens mij zit deze op het moederboard vast (vandaar dat ik het topic hier post). Ik heb ook geen idee hoe ik deze uit kan schakelen zonder dat ik Windows of de bios in kan. Ik zie in ieder geval nergens een sleuf om een eventuele andere videokaart in te stoppen.
Het systeem ziet er als volgt uit
- WinXP pro + Kaspersky (virus lijkt me niet echt mogelijk)
- Intel Pentium 4 - 3GHZ
- Intel 865G (chipset & gpu)
- 2x Kingston 1024MB PC2700 DDR333
- Seagate 120GB 7200RPM
Iemand enige suggesties? Ik vind het in ieder geval vreemd dat het probleem zich plotseling en zo definitief zichzelf voordoet.
Uiteraard heb ik de foutmelding ge-googled maar dit gaf geen resultaten. Ik heb geprobeerd een ander beeldscherm aan te sluiten maar deze kreeg net als het gewone scherm geen signaal.If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is Identified in the stop message, disable the driveror check the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory optioons such as caching or shawing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart you computer, press f8 to select advanced startup options, and then select safe mode
Technical Information:
STOP: 0x0000008E (0xC000001D, 0x8050513F, 0xB12B8C90, 0x0000000)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2007 14:47 ]
