PC start niet op,3 korte beeps dan 5 langere beeps
Hey iedereen,
Ik zit met een probleem, zit hier als stagaire vrijwel alleen in een pc winkel en moet het volgende probleem oplossen.Drie kort achtereenvolgende beeps,5 lange beeps. Iemand die weet wat dit betekent? Heb reeds processor,geheugen en videokaart vervangen, nog steeds dezelfde error beeps.
Het is een P4 3ghz(santa cruz), met een intel moederbord.
Alle info is welkom
Mvg,
Jasper
  • _Apache_
  • Laatst online: 21:42
Zoek het type moederbord op en google naar sound beep of ritmes oid.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
zulke info vind je normaiter in je handleiding van het moderbord/de pc. Vermoedlijk kan je die ook downloaden van de website van de resp fabrikant. Als je daar niks vind, kan je op zoek naar info betreffende het gebuikte bios en de bijhorende beepcodes.
De meesten hier kennen de beepcodes van alle types mobo niet uit het hoofd, dus hier vragen heeft al net zomin nut als vragen aan de eerstvolgende klant ;)
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Men combineren deze site: http://www.bioscentral.com met de info welke bios erop.
Aangezien je niet eens die informatie hebt gegeven kunnen wij niets voor je doen.
3 korte 5 lange piepjes is overigens wel een rare combi.. zeker weten dat het dit is?
Er zijn ook biossen die niet de lengte van de piepjes varieeren, maar de lenge van de pauze tussen de piepjes.
[ Voor 37% gewijzigd door job op 17-08-2007 12:25 ]
  • omitz
  • Laatst online: 08-10 19:29
via Google Wellicht heb je er wat aan.
Wie het laatst lacht, denkt het langzaamst.
Haal eens alles los in die kast, behalve wat strict noodzakelijk is: Moederbord processor en geheugen.
Als ie dan nog hangt is het het moederbord, want de rest heb je dan al vervangen.
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2007 12:27 ]
  • job
job
Wat Gijsbert zegt, en reset het bios dan ook meteen. Kan je verkeerde timings ook meteen uitsluiten.
job schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 12:22:
Sorry het zijn 2 korte beeps achter elkaar en dan 5 beeps iets langer achter elkaar, Intel desktop board D865GBF is het moederbord, overigens is er slechts 1 harde schijf en 1 cdrom als randapparatuur aangesloten, geen PCI in gebruik.
Edit: heb opgezocht en het blijkt ofwel een processor failure te zijn ofwel een exception interrupt error. Kan iemand uitleggen wat die exception interrupt error zou zijn?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2007 12:46 ]
  • job
job
Dit staat in de handleiding.
The BIOS beep codes are listed in Table 41. The BIOS also issues a beep code (one long tone followed by two short tones) during POST if the video configuration fails (a faulty video card or no card installed) or if an external ROM module does not properly checksum to zero.
Table 41
  • 1 Refresh failure
  • 2 Parity cannot be reset
  • 3 First 64 K memory failure
  • 4 Timer not operational
  • 5 Processor failure (Reserved; not used)
  • 6 8042 GateA20 cannot be toggled (memory failure or not present)
  • 7 Exception interrupt error
  • 8 Display memory R/W error
  • 9 (Reserved; not used)
  • 10 CMOS Shutdown register test error
  • 11 Invalid BIOS (such as, POST module not found)
2 piepjes is dan een geheugenfout.
plus 5 piepjes is een cpu fout.
Je kan als er een pauze in zit niet zomaar vanuit gaan dat het 7 piepjes zijn.
Exception interrupt geeft een fout met de cpu aan.
Maar het lijkt me apart dat je bios 2 fouten aan zou geven... kanwel, maar is nieuw voor mij.
Kom je er niet uit, dan zou ik behalve werkende hardware in dat specifieke bord stoppen ook eens de hardware van dat bord (mem, cpu vidkaart) ook eens in een ander mobo testen.
[ Voor 22% gewijzigd door job op 17-08-2007 13:04 ]
had ik maar een recorder hier, TU-TU TUT TUT TUT TUT TUT
Heb er een andere processor ingestoken,toen gaf hij geen beeps, initialiseerde alle hardware wel, maar verder deed hij niks.
  • T-8one
  • Laatst online: 08-10 16:04
T-8one
take it easy, take a sisi
Verwijderd schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 13:03:
Kun je dan wel in het bios menu komen?
GP 32 the most powerfull handheld in the world :P
T-8one schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 13:07:
helemaal niet, nog nooit beeld gehad
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
haal er zo veel mogleijk geheugen uit,
(als je 2 latten erin hebt steken: probeer met 1 dan met de andere - dan ev. met zekers werkend geheugen uit een ander systeem)
als ie anders biept, of nog altijd ni start:
cpu wisselen indien mogelijk
(als het een pas uitgeleverd - als in "vandaag ineengestoken" - systeem is)
kan mogelijk ook de 4 of 8-pins 12v-kabel die je vergeten bent, of een andere voedingsplug,
anders mobo naar de ****.
(dit is niet afgaang op de bieps, maar wat ik standaard test met zoiets - in iets anders volgorde.
eerst kabels, dan geheugen, dan cpu, dan mobo)
[ Voor 14% gewijzigd door soulrider op 17-08-2007 13:13 ]
