Hardware remote beheer
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • BiLLY_daKid
  • Laatst online: 00:58
Ik kan er niet helemaal wijs uit worden..
Wat ik wil: een redelijk cheap 19" servertje bouwen en in de meterkast zetten. Dat ding hoeft niet 24u per dag aan, maar ik zou op afstand willen kunnen bepalen dat hij aan moet.
Een oplossing kom ik tegen met IPMI. Supermicro heeft daarvoor een PCI kaart, maar ik kan nergens vinden of dat met iedere mobo werkt? Intel heeft ook een kaartje, zie ik bij een bekende online shop, maar die werkt volgens mij enkel met server mobo's.
Hoe doen jullie dat, of is er enkel een dure oplossing mogelijk?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Wake on lan, kost niks :)
  • BiLLY_daKid
Maar dan moet de computer stand-by blijven staan, toch? Bij voorkeur heb ik volledig uit (maar niet van netspanning af).
  • Bud_s
  • Laatst online: 22-10 20:46
voor WOL (Wake On Lan) hooeft de computer juist niet aan te blijven.
Tegenwoordig heeft bijna elk mobo met onboard netwerk dat, je moet het wel eerst enablen in de BIOS.
Overigens doe ik het zakelijk met DRAC (Dell Remote Access Card)
DRAC heeft zelfs de mogelijkheid om er virtuele drives aan te hangen. Je kan dus evt. op afstand booten van een ander medium en zelf op afstand het OS )opnieuw) installeren.
Kaartje kost ong. 250 Euro maar werkt volgens mij alleen in een Dell machine
[ Voor 48% gewijzigd door Bud_s op 17-08-2007 12:29 ]
  • BiLLY_daKid
Oplossing is dus simpeler dan ik dacht :) Thanks!
Dacht dat WOL alleen werkte in standby, maar prima, ga ik door met knutselen :P
HP servers hebben ILO (andere merken ook iets vergelijkbaars) dan kan je de machine echt remote bedienen vanaf de bios. dat is handiger dan WOL, voordeel van WOL is dat je veel inder geld hoeft uit te geven, omdat veel goedkope mobo`s het wel ondersteunen
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Desnoods hang je er een analoog modem aan, dan kun je ''em met een belletje van je bijvoorbeeld je gsm aanzetten.
  • PolarBear
Bart_NL schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 12:38:
Dat moet je moederbord dan nog maar net ondersteunen. Wake up on ring wordt steeds minder ondersteund.
  • Bud_s
en dan wil je dus eigenlijk ook een appart nummer voor je modem (ISDN) anders gaat dat ding iedere keer aan als er iemand belt.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
PolarBear schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 12:39:
Je hebt geen "wake up on ring" nodig om op te starten, je kan naar de "3-pin Wake-on-LAN" connector op je moederbord gewoon een pulsje sturen om op te starten ... Als je de ringtone-speaker van je gsm aan sluit op een relais/transistor die de 1e (5V standby) en 3e (PME) pin verbind, gaat je computer oook aan, als het relais / transistor schakelt...
Wake on LAN is a standard for a motherboard to, when switched off, power an external device, which can then instruct the motherboard to switch on. While named 'wake on LAN', absolutely any device may be used, so long as it has a sufficiently low power requirement.
A WOL capable motherboard provides a WOL connector1 :
1 - +5v Standby
2 - Ground
3 - PME (Power Management Enable)
The +5v pin may be used to power the device - if the device has sufficiently low power requirements, it can be powered by the WOL header alone. Pulling pin 3 to +5v causes the motherboard to wake up (if it is not already awake). For WOL to work, the power supply must provide sufficient standby power to supply both the motherboard and any connected devices: while an ATX motherboard may only require .5w, a modern ATX with a WOL device connected may draw up to 10w. If the power supply is not designed for this, the motherboard may not receive enough power to turn on, and may even damage the power supply by drawing too much current.
In modern motherboards (PCI 2.2 or later), these signals are replicated on the PCI and Cardbus busses. A compatible NIC plugged into such a PCI or Cardbus slot does not need a cable for WOL functionality. PCI 2.2 provides 3.3v rather than 5v standby power, thus older 'cable style' WOL cards will not work without modification. Most PCI 2.2 motherboards therefore provide a WOL header for backwards compatibility.
While the standard is called 'Wake On LAN', the device plugged into the WOL header need not be a NIC, or even a card. Internal modems with 'Wake on Ring' use the WOL header to wake the motherboard. The WOL header is ideal for connecting homebrew devices to wake the computer up by other means - infrared remote controls, or powerline home automation devices, for example.
[ Voor 73% gewijzigd door djexplo op 17-08-2007 13:04 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
