Groot temp verschil idle en load
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • pinkstrip
  • Laatst online: 30-10 11:25
Mijn systeem;
Zalman 460APS voeding
Asus P5ND2 SE moederbord
Core2duo E4400 @ 2.66 gekoeld door Zalman 9500NT LED
2x320GB Samsung T166 in raid 0
1x250GP Samsung P120 (IDE)
Samsung DVD brander
Point of view 7900GS @603 core en 705 mem
TV kaart 150MCE
Mijn temperatuur verschillen erg veel IDLE en LOAD en ik denk dat dit aan EIST ligt, maar weet het niet zeker.
IDLE = CPU 34-37 graden en de cores 33/36
LOAD=CPU 48-52 graden en de cores 47/49
Dit verschil is erg groot toch? Ligt dit aan EIST?
De cpu loopt @2.66 en is heel stabiel
Ik heb een ander moederbord en de temps wijken ook veel af t.o.v de nieuwe.
Op mijn oude bord (4coredual-VSTA) werden mijn cores 54/55 onder load en CPU werd dan niet heter dan 45. Hoe verklaar ik dit verschil??
iRacing Profiel
  • _Apache_
  • Laatst online: 17:12
Gaat je koeling mee met het tempo als je CPU onder load is?
  • pinkstrip
Nee, de zalman heb ik op 2200 toeren aan het draaien.
iRacing Profiel
Tien graden verschil is niet beister groot hoor niets om je druk over te maken.
  • pinkstrip
Waren de TEMPS op mijn 4core eigenlijk wel goed? Nu wordt mijn CPU 48-52 (ongeveer gelijk aan de cores) en op mijn oude bord werd ie niet warmer dan ongeveer 44 (terwijl de cores boven de 50 zaten).
iRacing Profiel
  • PilatuS
Het verschil is tussen het nieuwe en het oude mobo is te verklaren door dat temp sensors nooit helemaal goed kloppen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de koeler nu wat minder goed zit als eerst.
Met de temps zelf is verder niets mis.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit valt toch wel onder wat er in de FAQ vermeldt wordt over de tempraturen... Een tempratuur gemeten via het mobo is nooit helemaal goed :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
