Snelheids vertraging !!!
  • 688 views sinds 30-01-2008
Ik heb een nieuwe moederbord en processor gekocht en erin gebouwd en in een keer heb ik een snelheid vermindering van bijna 500 kb met downloaden
Ik dacht eerst dat het aan me provider(Tele2) lag dus ik van alles gedaan wat ze zeiden maar geen resultaat
Toen had ik ergens gelezen dat het misschien aan vista kon liggen dus ik alles geformateerd en xp erop gezet maar nog steeds hetzelfde probleem
Toen heb ik bij me buurman een laptop geleend om te controleren of het aan mijn pc lag en tot mijn verbazing haalde ik wel de goede snelheid
Dus nu is mijn vraag aan jullie wat kan het probleem zijn heb instellingen 100 half en full duplex al gedaan maar zonder resultaat
en wat voor netwerk controller zit erop?welk moederbord heb je? je zal toch evehn wat meer info moeten geven
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Geef je specs van je moederbord eens (vooral netwerkkaart)
Als je bijvoorbeeld 11b draadloos zou hebben dan gaat het niet hard. Drivers al geprobeerd?
Welk abonnement van tele2 (snelheid) en hoe snel is je verbinding nu?
[ Voor 21% gewijzigd door Kixtart op 16-08-2007 10:10 ]
Het is vertraging of snelheids verlaging. Maar een snelheids vertraging bestaat volgens mij niet.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2007 10:11 ]
Ik heb 2 moederborden geprobeerd had eerst een asus P5vd2 x en heb nu Asus commando erin
in die asus commando zit een dual netwerk kaart onboard erop van marvell yukon
ja het is snelheids verlaging klopt wat je zeg
Kixtart schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 10:10:
Ik heb een 20mbit van tele2 ik heb normaal een snelheid van 1250 kb en nu haal ik net de 800
Moederbordtype erbij zetten is wel zo handig ja ;)
Ik heb hetzelfde probleem met mijn moederbord (Asus A8N-SLA Platinum) en zijn nvidia LAN aansluiting. Hier zit een hardwarematige firewall in verwerkt maar helaas werkt deze niet al te goed... Bestanden komen corrupt binnen en de snelheid is dramatisch. Misschien is dit de oorzaak. Bij mij was de oplossing simpelweg een andere NIC gebruiken. 8)
  • Termi
  • Laatst online: 13-10 21:27
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 10:19:
Geen Nvidia Network control software installeren, lost alle problemen ook met de IDE controller op!
  • bas-r
  • Laatst online: 11:03
= andere netwerkkaart erin zetten en gebruiken.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
jupz die nvidia vuurmuur is echt troep. ik heb er gelukkig nog niet zo'n last van op mijn P5N-E sli moederplank. Probeer een biosupdate eens, of zet die vuurmuur uit (nvidia meukfirewall) en kijk eens wat het doet. Test ook ff hoeveel processorkracht er gebruikt wordt tijdens het downloaden.
-_-
Termi schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 10:22:
Klopt! Maar als je hem eenmaal geïnstalleerd hebt blijft je netwerkverbinding brak totdat je windows opnieuw installeert... zodoende de reden om de aansluiting niet meer te gebruiken :)
Ik denk trouwens dat het probleem van shimano niet in zn pc zit, hij heeft immers 2 moederborden getest...
  • Kixtart
Kixtart
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 10:24:
Sowieso is 1250 wel erg laag voor 20mbit (zelfs voor tele2 toch). Waarmee download je?
Staat QoS niet aan toevallig?
M2M schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 10:23:
Bios update heb ik gedaan heb de laatste erop 1404 is van juli 2007
Andere netwerkkaart heb ik ook gedaan zelf ook draadloos het wil allemaal nie helpen
wat is dat als ik vragen mag???
Kixtart schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 10:25:
Had in het begin 1500 maar toen hebben ze me geknepen voor een stabiele verbinding
ik download op newsgroepen
  • Kixtart
Kixtart
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 10:32:
Welke newsserver (bijv gratis (meestal slechte) newsservers hebben ook vaak lage snelheden)
Graag niet 3x posten, maar gewoon alles in 1 reactie zetten. Zo blijft het overzichtelijk
Ik gebruik er 2 Eweka en tele2tweaknews
en heb altijd 1250 gehaald met deze newsgroepen
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2007 10:44 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Als je een andere NIC gebruikt (wat gebruikte je eerst?) probeer dan 's een TCP/IP optimizer om je MTU te vergroten. Als ik nu poep praat voor je, zoek de termen dan even op op GoT :).
Ik had een sweex gehaald voor te proberen maar had gewoon hetzelfde probleem kwam niet hoger dan 820 kb
Ik heb tcp optimizer net geprobeerd maar haal nog steeds maar 800kb
Heeft iemand nog een tip wat ik kan doen?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ja, Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif deze knop gebruiken.
Geef eens wat meer informatie. Verdere specs van de PC, en wat je allemaal geprobeerd hebt. Andere netwerkkabel, andere poort op je switch, enz...
Waar is de brand, meester?
CodeCaster schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 13:12:
Ja, [afbeelding] deze knop gebruiken.
Heb een asus commando moeder bord erin met een intel core 2 E6700 processor
2 gig DDR 2 geheugen erin PC5300
Verder heb ik al een andere netwerk kaart geprobeerd en een draadloos kaart heb ik ook al geprobeerd dat allemaal zonder succes
  • M2M
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 13:24:
oké, dan moet het softwarematig zijn. Mijn advies: download (google!) een usb linux installatie. Installeer linux op een usb stick en start de pc op via de stick. probeer dan eens onder linux iets te downloaden. Is de snelheid nog steeds brak, is het in ieder geval niet windows.
-_-
  • Kixtart
Kixtart
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 13:09:
Probeer eens ergens anders te downloaden dan nieuwsgroepen, dan kan je die uitsluiten.
Bijvoorbeeld de 100mb file hier eens te downloaden en bekijk de snelheid: ftp://ftp.tweakdsl.nl/test/
  • dion_b
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
- het is de bedoeling dat je op zoek gaat naar eerdere topics over een probleem voordat je zelf post
- als je ook maar minimaal gezocht zou hebben zou je ontdekt hebben dat GoT een hoofdgroep 'Netwerken' heeft voor vragen over netwerken...
- waar dan ook op GoT horen titels bondig en informatief te zijn, niet loos en schreeuwerig (uitroeptekens)
- waar dan ook op GoT verwachten we dat je relevante specs post
- waar dan ook verwachten we dat je nauwkeurig post (doordat je slordig bent met hoofdletters haal je continu b (bit) en B (Byte) door elkaar
Kortom: moven naar NT heeft geen zin zo. Dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
