nieuwe voeding, pc start niet meer
  • 232 views sinds 30-01-2008
Hallo!
Sinds enige tijd heb ik een hp pavilion 3640, waar ik vandaag een nieuwe voeding in heb gestopt, een coolermaster (430W, ATX 12V v2.01). Als ik hem aan zet, gaan alle fans draaien, en lampjes branden. Echter blijft de monitor op zwart, en hoor verder geen piepjes.
Enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Alvast bedankt.
V
  • fckgw
  • Laatst online: 04-12-2021
fckgw
rhqq2
Misschien is er meer stuk dan alleen de voeding? Waarom heb je de voeding vervangen?
Misschien ben je ergens een stekkertje vergeten aan te sluiten? Iets meer informatie zou fijn zijn, zoals wat heb je al geprobeerd? Heb je de oude voeding er weer ingezet om te testen of er niet iets stuk is gegaan?
edit: typo
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2007 19:59 ]
ok, excuus.
ik wil de pc uitbreiden met 1gb extra geheugen, en een 8800 gts videokaart.
Voor deze videokaart had ik een andere voeding nodig, vandaar de nieuwe voeding..
Inmiddels heb ik wel beeld (op basis van de nieuwe voeding, geheugen en videokaart) alleen loopt windows XP vast (in safe mode) op mup.sys. Ook herinstalleren wil niet lukken, daar hij steeds vast loopt. Pc wil ik toch opnieuw installeren met Vista, maar ook daar loopt ie stuk op.
Ik zal nu even proberen alles terug te zetten zoals het was. Dus oude voeding, ouder vkaart en geheugen eruit...
  • fckgw
fckgw
rhqq2
Verwijderd schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 20:08:
Oke en wat volgens mij ook handig is om te proberen: Wat doet de pc met alle oude onderdelen maar wel de nieuwe voeding? Dan weet je of de voeding de boosdoener is of niet namelijk.
pc werkt op oude voeding en niks nieuws erin...
prik ik het nieuwe geheugen erin, op de oude voeding, werkt het niet meer...
Nu dacht ik dat mijn geheugen 4300 was, maar blijkt 4200 te zijn. Het nieuwe geheugen is wel 4300. In hoeverre kan dit problemen geven?
Pc werkt ook, zonder extra geheugen, en nieuwe voeding
ik ga nu even kijken of de videokaart wel werkt op de nieuwe voeding
Zoek naar dubbelkanalisch in moederbord boekje en BIOS de identieke reepjes in de dezelfde kleurtjes zetten.
[ Voor 137% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2016 17:24 ]
ik heb maar twee memory slots erin zitten... ik zal eens kijken als ik alleen het nieuwe geheugen erin stop...
nieuwe voeding + nieuwe gk werkt ook nog, dus het is echt iets met het geheugen
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Het kan zo maar zijn datje nieuwe reepje geheugen niet compatible is met je oude reepje(s).
Boot eens met alleen je nieuwe geheugen ? En kijk dan wat er wel of niet mis gaat !
Powered By C8H10N4O2
het lijkt erop dat het nieuwe reepje inderdaad niet compatible is...
alleen het nieuwe reepje erin, levert bij het booten een "checking" nvram, waar die niet doorheen komt. Echter geeft hij wel netjes 1024mb aan, met een ok status...
Misschien dat instellingen anders zijn dit reepje (timings, voltage, etc.).
wat bedoel je daar precies mee? dat het kaartje dus gewoon niet werkt, of kan ik nog ergens wat instellen?
Nee: kijk de specificaties van geheugen en de modules na. Vervolgens in BIOS spieken of alles overeenkomt.
Vandaag terug gegaan naar de winkel waar ze het reepje getest hebben. Bleek dus dat daar de pc ook niet startte op het geheugen. Reepje is omgeruild, en alles draait nu naar behoren...
nu kijken of alles een beetje sneller gaat werken :D
