Met 2e schijf geen Primary Master meer
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
Ik heb laatst een nieuwe HDD aangesloten op mijn pc, daardoor heb ik nu vreemd genoeg geen Primary Master meer en mijn hele PC boot nu trager. Kan dit aan mijn RAID instellingen liggen of aan iets anders? Mijn 1e schijf (die ik als Prim. Master wil) is 80gb ATA-100, de 2e is een 250gb S-ATAII-300 schijf (maar werkt als een S-ATAI-150 door mijn oude moederbord).
P.S. Ik heb geen jumpers van mijn oude schijf verplaatst
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
  • Jimster
  • Laatst online: 08:46
Je verhaal is ontzettend onduidelijk, zodat niemand er wat van snapt.
Je vermeld niet wat je specificaties zijn.
Je hebt het over RAID, draai je RAID dan?
Hoeveel trager is trager?
  • DjDuivert
sorry ik zal wat duidelijker proberen te zijn
Het probleem:
Ik heb onlangs een 2e HDD gekocht en deze bij mijn oude in mijn PC geplaatst. Alles werkt nog gewoon, Windows start op en alle programma's werken nog. Alleen wordt mijn oude HDD niet meer als Primary Master gezien, waardoor ik nu geen Primary Master meer heb. Dit lijkt me vreemd aangezien ik helemaal niets veranderd heb aan mijn systeem en instellingen, behalve dan dat ik er een 2e HDD bij heb geplaatst. Jumpers, aansluitingen etc zijn dus nog hetzelfde.
De specificaties:
80GB IDE schijft van Maxtor 2mb cache 7200rpm, dit is de schijf die ik altijd al gebruikte
250GB S-ATA schijf Seagate Barracuda 8mb cache 7200rpm, dit is dus mijn nieuwe schijf
RAID
Voor zover ik me kan herrineren staat VIA RAID tool op mijn pc. Hetl lijkt mij een RAID stuurprogramma oid. Dat start automatisch op en geeft sinds het aansluiten van de nieuwe schijf een foutmelding:
No stand-alone disk and No usable disk array attached. please check if any disk array is broken
Maar ik denk niet dat ik in RAID draai, ik had voorheen maar 1 HDD, wat RAID dus nutteloos maakt. Nu heb ik 2 schijven van verschillende grootte, ook dan is RAID vrij nutteloos. Ik kan nu de 250GB van mijn nieuwe schijf gewoon gebruiken, dus ik denk dat ik in JBOD draai en dat wil ik zo houden :P
Over opstarten:
Mijn pc heeft nu ongeveer een opstarttijd van totaal 1 minuut, dat is vanaf het moment dat ik hem aanzet tot het moment dat ik in bureaublad zit. Dit was 10-15 seconden minder (dit is een gok ik heb het nooit precies gemeten)
Overige systemspecs:
- ASUS P4P-800 Deluxe Moederbord, heeft standaard een VIA RAID controller die raid 0 en 1 kan draaien.(ik heb geen andere RAID controller)
- dit moederbord heeft 4 S-ATA I aansluitingen en 2 IDE
Hopelijk is dit duidelijk :)
[ Voor 16% gewijzigd door DjDuivert op 15-08-2007 19:52 ]
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Je tweede schijf is primary master geworden. Dit is in te stellen onder Computer beheer > diskmanagement in windows. Bootflags hier even checken en eventueel de tweede van de 250 GB verwijderen. Dit heet onder windows "de partitie actief maken" ?? hehehe.
Ik zou ook de RAID uit zetten in je BIOS als je het niet gebruikt, en even checken of de bootvolgorde van je schijven hier ook 80 GB > 250 GB is. Het zou me echter niets verbazen dat het niet veel uit gaat maken in opstart tijd, omdat nu ook alle SATA poorten gecheckt worden, de tweede schijf wordt gecontroleerd door windows etc.
"That was left handed..." - JJH
  • DjDuivert
Bij het opstarten van Windows mis ik Primary Master+Slave en Secundary Master+Slave, mijn 2e schijf is dus niet Primary Master geworden. Partitie heb ik al tijdje terug actief gemaakt en kan ik dus gewoon gebruiken, maakte overigens niets uit. RAID heb ik ook uitgezet, niet in BIOS maar gewoon via Windows de RAID-controller uitgeschakeld, helpt ook niet. Bootvolgorde, IDE aansluitingen enzo kloppen allemaal. Heel vreemd probleem dus.
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Als je de nieuwe schijf los koppelt is dat de "oude" schijf weer master?
Officeel heeft een SATA schijf helemaal niets meer te maken met prim en slave.
Hoe wordt het in het BIOS aangeveven?
Je geeft aan dat het geen prim master meer is, maar wat is het dan nu? Slave?
Je zou kunnen kijken of je de schijf met een jumper hard op master te zetten. Waarschijnlijk staat deze nu op cable select.
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
  • DjDuivert
Mijn bios geeft aan dat mijn oude schijf Primary Slave is, mijn nieuwe schijf is 4th Master. Maar bij het booten worden ze niet weergegeven. Mijn nieuwe (S-ATA) schijf wordt ook als IDE device herkent in mijn BIOS, IDE of S-ATA zal het probleem ook niet zijn geweest. Schijf loskoppelen ga ik zsm proberen, ben nog even niet in gelegenheid. Jumpers heb ik wel in alle mogelijke standen gezet, maar ik ga ook nog even kijken of ik wat meer informatie over mijn schijven kan vinden. Wel bedankt
